Ausschreibung für kommerziellen Rundfunk im Bereich Osnabrück/Melle
Re: Ausschreibung für kommerziellen Rundfunk im Bereich Osnabrück/Melle
Kurzer 1. Test beim Umsteigen in Osnabrück HBF:
Das Signal auf der 98,2 scheint Richtung Innenstadt schwächer geworden zu sein. Das Sangean DPR 34 hält beim Suchlauf ohne Kopfhörer nicht mehr auf der Frequenz an. DLF 101,8 auf der alten Antenne mit Richtstrahlung zur Innenstadt ist hier deutlich stärker. Auch die 95,3 von Radio 21 kommt besser an. Veränderungen in der Fläche konnte ich heute nicht testen.
Die 104,2 Melle ist On Air:
![Bild](https://s2.imagebanana.com/file/180424/iNU29G1s.jpg)
Heute getestet auf den MediaMarkt Parkplatz in Belm.
Steht - bis zu deinem Beitrag - hier im Thread irgendwo was von einer 104,2 ???Shortwaveservice hat geschrieben: Melle ist noch nicht On Air, und welches Problem die 104,2 mit der 88,3 haben sollte, versteh ich gerade nicht?! Nur der Schinkelturm ist mit neuer Antenne und breiterem Pattern seit dem 01.04. auf der Schwingung.
Hier war doch die ganze Zeit von 88,2 die Rede, daher ging ich von der Frequenz aus...
Die Suchfunktion ist dein Freund...
---> http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1435550
---> http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1458390
.RadioOS? Hat die 98.2 nicht .OSNABR.?
Nope.Japhi hat geschrieben: .RadioOS? Hat die 98.2 nicht .OSNABR.?
War aber letztes Jahr so.
siehe ---> http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1436820
Ganz am Anfang war es auch schon '.RadioOS' (selbst beobachtet).
Das Diagramm der 104,2 auf FMSCAN scheint mir Richtung Osnabrück viel zu optimistisch zu sein.
In der Stadtmitte OS kommt die Frequenz im 2.Stock Ostseite nur sehr schwach an, wird von Lingen auf 104,3 überlagert. ( In OS ist natürlich die 98,2 zuständig .)
Die 94,9 aus Herford aus der gleichen Richtung mit RDS und Stereoanzeige.
Der Empfang von Radio Osnabrück vom Schinkelturm ist hier aber auch deutlich schwächer als früher. Bei eingeschobener Antenne ist die 101, 8 des DLF mit RDS zu empfangen, die 98, 2 wird vom Leertäger eines Digitalradio auf der 98,3 überdeckt. Früher waren beide gleich stark.
Gibt es schon Fotos der Sendeantenne? Wenn nicht, dann fahr ich da bei Gelegenheit mal hin. Ist ja fast in der Nachbarschaft.
Ich bin ja mal gespannt, was man für Bad Rothenfelde noch aus dem Hut zaubert !?
Gibt es:WiehengeBIERge hat geschrieben: Gibt es schon Fotos der Sendeantenne? Wenn nicht, dann fahr ich da bei Gelegenheit mal hin. Ist ja fast in der Nachbarschaft.
[attachment 10938 _Melle.jpg]
Plus Video:
https://www.facebook.com/millingbroadca ... 280700587/
*g* Und über allem thront das goldene M...Shortwaveservice hat geschrieben:Gibt es:WiehengeBIERge hat geschrieben: Gibt es schon Fotos der Sendeantenne? Wenn nicht, dann fahr ich da bei Gelegenheit mal hin. Ist ja fast in der Nachbarschaft.
![:D :D](./images/smilies/smilie5.gif)
Das hat ja ein bisschen was von der damaligen Strommast-Funzel in Enschede
.. Nur nicht die gleiche Reichweite ...
Fastfood, Billig und Privatradio. Zusammenhang erkannt.
Technisch sicher einwandfrei.
