Senderausfälle
dxbruelhart
Senderausfälle
Beitrag von dxbruelhart »
Aufgrund des aktuellen Felix-Sturms ist ausgefallen:
Pfronten-Breitenberg auf allen Frequenzen
Andreas Tschauder meldet in A-DX, dass er nun auf 107.80 einwandfrei Rete Uno vom Säntis hört.
Auf 102.40 hört er Ö3 aus Tannheim.
Housefieber
Re: Senderausfälle
Beitrag von Housefieber »
Hier im Oberallgäu ist auf der 93,5 Bayern 2 vom Kreuzeck zu hören. Andere Frequenzen sind durch den Ausfall nicht empfangbar geworden.
Housefieber
Re: Senderausfälle
Seit gestern Nachmittag (16:00)werden vom Sender Breitenberg wieder alle Programme ausgestrahlt.
Günni74
Re: Senderausfälle
Beitrag von Günni74 »
Senderausfall: Seit heute Morgen ist statt Radio 8FM aus Groningen nur Rauschen auf 98.5 MHz zu hören.
_Yoshi_
Re: Senderausfälle
Beitrag von _Yoshi_ »
Der Webstream von 8FM Groningen läuft ganz normal.
Jassy
Re: Senderausfälle
Beitrag von Jassy »
Ob das vielleicht sogar ein gewollte Abschaltung ist wegen die anschärfung von die Regionalitätsdingsbums seit 1.9.2016?
Günni74
Re: Senderausfälle
@Jassy
Der Sender ist wieder in Betrieb.
Jassy
Re: Senderausfälle
Beitrag von Jassy »
Sender war defekt.
Tiark2000
Re: Senderausfälle
Beitrag von Tiark2000 »
Aktuell (Seit 06.01.19 ca. 13:45 Uhr) Sender Waldburg (SWR2 94,9 MHz, SWR4 FN 91,2 MHz und DAB Kanal 8A [SWR BW S]) ausgefallen. Bei dem Schneechaos hier kein wunder.
Update: Läuft seit 14:12 Uhr wieder.
Dudelsack
Re: Senderausfälle
Beitrag von Dudelsack »
Waren an deinem Standort auf den für den Moment freien Frequenzen andere Programme zu hören?
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Soundmaster DAB 650SI
Tiark2000
Re: Senderausfälle
Nein, auch auf den direkten Nachbarfrequenzen nicht. Zumindest mit dem Sony XDR-V1BTD und Stabantenne nicht. Bei mir war der Strom auch weg. Ich bemerkte allerdings, dass ich via DAB 8A nur noch 69-85% statt 100% Signalstärke hatte. Vermutlich ist hier das SIgnal vom Pfänder nicht so stark. Es stehen in dieser Richtung ein paar Häuser.
MainMan
Re: Senderausfälle
Beitrag von MainMan »
Seit 14 Uhr - evtl. auch schon länger - schweigt die 106,3 von der Hornisgrinde. Es ist nur ein leerer Träger vorhanden.
SWR und Radio Regenbogen sind nicht betroffen.
sup2a
Re: Senderausfälle
Beitrag von sup2a »
Schneefall ist also unbekannt ?
RZCH
Re: Senderausfälle
Beitrag von RZCH »
Blauen und Wiithoh laufen (noch)
YouTube
deralhambra
Re: Senderausfälle
Beitrag von deralhambra »
Frequenzausfall beim DLF in Baden-Württemberg auf 106,3 seit heute Mittag.
Ob es sich um ein regionales oder überregionales Problem handelt oder gar deutschlandweit und ob noch mehrere Frequenzen oder alle betroffen sind ist mir nicht bekannt.
Die Netzrecherche ergab lediglich einen Facebookeintrag zum Ausfall, nachdem um 13:45 Uhr ein Serverausfall den Frequenzausfall verursacht haben soll. Derzeit soll der DLF nur im „Havariebetrieb“ senden.
