Frequenzvergabe Mecklenburg-Vorpommern
Re: Frequenzvergabe Mecklenburg-Vorpommern
Echt schade
Ich persönlich wäre für einen Tausch der Frequenzen. Die 105,6 MHz geht an sunshine live und die 92,4 MHz wird stillgelegt. Die 105,6 MHz kann man ja dann auch auf die Antenne auf 150 m (die von u.a. LOHRO und Deutschlandfunk) umstellen, sodass man dann tatsächlich ganz Rostock versorgt.
Oder Jazzradio begleicht die Schulden bei MB und wechselt dann den Dienstleister, da MB sich ja 2018 aus dem UKW Geschäft zurückziehen will.
Ja, sie zeigt lt. Koordinierung in Richtung 170 Grd. und sendet somit östlich an Rostock vorbei.Göttelborn hat geschrieben: Stimmt es die Antenne nicht so genau auf die Innenstadt von Rostock ausgerichtet ist?
Absolut unverständlich ! :bloed:
Habe gerade entdeckt, dass Jazzzradio wieder in Rostock sendet. Kann jemand sagen, seit wann?
Moin kurze Frage in der Runde geht Sunshine Live in Stralsund noch auf Sendungen(UKW)dieses Jahr?
In der BNetzA Datei ist heute die 88,7 Wismar (Ant. MV) als neue Anfrage wieder aufgetaucht. (1kW , D)
Standort ist aber nicht der Turm in Rüggow, sondern ein Standort in Gägelow , westlich von Wismar.
Na, so ein Zufall... und so dicht an der 88,5 dran
Hm, was hat das nun mit der 88,7 zu tun ?Boombastic hat geschrieben: Na, so ein Zufall... und so dicht an der 88,5 dran
Wismar Gägelow: Eintrag für 88,7 Antenne MV 1 kW auf 41,8m - https://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=554708
Der Standort Wismar Werft ist jetzt nicht mehr aktiv.
Antenne MV und Ostseewelle kommen jetzt aus Gägelow, der NDR aus Rüggow.
Gibt es schon was neues von den anderen geplanten Standorten an der A20?
Tessin/Jarmen/Grimmen?
Weißt du auch, mit welcher Leistung die Ostseewelle aus Gägelow sendet? Bis dato gab's da m.W. nämlich noch keinen Eintrag bei der BNetzA und die EMF-Datenbank gibt dazu auch nichts her.Chief Wiggum hat geschrieben: Der Standort Wismar Werft ist jetzt nicht mehr aktiv.
Nein, keine Ahnung, hab nur anhand der Signalstärkeanzeige im Autoradio vor Ort festgestellt, das von dort gesendet werden muss. Verglichen habe ich nicht.
Von der Werft kam die Ostseewelle mit 100 Watt, Ant. MV mit 200W.
Evtl. hier auch mit halber Leistung, also dann 500 Watt.
Bleibt Ostseewelle auf der 93,7 MHz oder wechselt man auf die 98,1 MHz? Die 93,7 MHz ist weder in Gägelow noch in Rüggow koordiniert (laul BNetzA Datei). Die 98,1 MHz ist ja in Rüggow koordiniert (siehe BNetzA Datei).
Das wäre zumindest konsequent. Ich trag das mal vorerst so in die FMLIST ein, bis wir offizielle Daten haben.Chief Wiggum hat geschrieben: Von der Werft kam die Ostseewelle mit 100 Watt, Ant. MV mit 200W.
Habe heute spaßenshalber mal zu UKW zurückgezappt und die 93,7 MHz mit Ostseewelle empfangen. Verglichen mit "früher", kam die Frequenz sehr stabil im Bereich Zierow an. Ich denke das spricht für Gägelow.
