Aktualisierung Sendertabelle
RADIO354
Re: Aktualisierung Sendertabelle
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Zusammen,
Auf der Newsseite von Broadcast.ch wird die Inbetriebnahme neuer DAB+ Sender gemeldet :
Standort                          Kanal               ERP( Watt )               Pol.                   Antennencharakter
Osterfingen Rossberg                7 A                 537                       V                              D
Osterfingen Rossberg                7 D                 537                       V                              D
Osterfingen Rossberg                9 B                 537                       V                              D
Schleitheim Birbistel               7 D                1819                       V                              D
Schleitheim Birbistel               9 B                1819                       V                              D
Bergöschingen Wannenberg            7 A                 479                       V                              D
Bergöschingen Wannenberg            7 D                 479                       V                              D
Hinterrhein Halti                  12 D                 229                       V                              D
Der Testbetrieb beginnt ab dem 29. Juli 2018 für Hinterrhein Halti.
Die Restlichen Stationen sollen ab dem 31. Juli mit dem Testbetrieb beginnen.
Geplante Definitive Inbetriebnahme ist auf den 01. September 2018 ( Hinterrhein Halti ) bzw.
03.September 2018 für die Restlichen Sender Terminiert.
Bitte Diese Neuen in die Sendertabelle einpflegen.
Vielen Dank.
iro
Beitrag von iro »
https://www.ukwtv.de/cms/sender-tabelle ... nbank.html
Ich habe aktuell unter Google Chrome Version 67.0.3396.99 Probleme, die Senderdatenbank aufzurufen. Es wird nur eine leere weiße Seite angezeigt.
Alle anderen Menüpunkte unter https://www.ukwtv.de/cms/sender-tabelle.html funktionieren jedoch, nur die Senderdatenbank nicht.
Mit dem IE 11 funktioniert die Senderdatenbank jedoch.
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Das liegt an der Einbindung "unsicherer Daten" von http://www.fmlist.org ...
Mein Firefox unterbindet das auch, der IE fragt nach, ob er auch die "unsicheren Seiten" laden soll. Dann läufts.
Günter Lorenz
Beitrag von Günter Lorenz »
das könnte man auf ukwtv.de mittlerweile auch als https://www.fmlist.org einbinden.
RADIO354
Hallo Zusammen,
Diverse Änderungen/ Aufschaltungen in den Schweizer DAB Netzen die noch nicht in den Entsprechenden Tabellen drin sind :
SMC D 02 :
Altdorf Ried ; 1950 Watt Vertikal
Huttwil : ERP 602 W Vertikal
Schattenalb Geissholzli : ERP 1000 Watt Vertikal
Sörenberg, Flühli : 891 Watt Vertikal
Steg-Fischenthal/Waldsberg : 1698 Watt Vertikal ( Erhöhung der ERP von 580 Watt )
SMC D 03 O-VS :
Stalden VS, ERP 575 Watt Vertikal
SMC D 03 O-CH :
Mammern Seehalde : 1000 W Vertikal
Altstätten Hoher Kasten : 126 W Vertikal
Altdorf Ried : 1950 Watt Vertikal
SMC D 03 BE-FR :
Schattenalb Geissholzli : ERP 1000 Watt Vertikal.
Bitte Diese Standorte Nachtragen.
Quelle : https://gallery.mailchimp.com/93d7f2c6f ... te2018.pdf
Sowie Diverse K5 Einträge in den Bundesnetzdateien.
Anmerkung : Die Zerstückelung der Ensemble in die Einzelnen Regionen bei der Sendertabelle macht den Abgleich Extrem Mühsam.
Könnte man das Ändern und Alle Standorte eines Multiplexes in eine Tabelle Hineintun ?
DieterDN
Beitrag von DieterDN »
Falls jemand in Belgien reinschaut- da steht noch das VRT- DVBT Bouquet drin (abgeschaltet am 1. Dezember).
Bei Antenne TV2 (TV Vlaanderen) sind schon vor einigen Wochen die niederländischen Programme (NPO1-3) gegen die der VRT ausgetauscht worden.
In NL (Limburg) wurde vor zwei Monaten der NTS1-Kanal 34 auf Kanal 21 umgestellt. ;)
FQXfritz
Beitrag von FQXfritz »
Für die DVB-T2 Multiplexe von Freenet an den Standorten Bielefeld und Münster (FMT) sind vor einiger Zeit zwei zusätzliche Tabellen ohne die Regionalisierung NRW erstellt worden. Warum? Die Senderkennungen von RTL und Sat.1 enthalten immer noch den Zusatz "NRW". Daher gehe ich davon aus, dass dort auch die NRW-Regionalprogramme laufen, obwohl ich kein Freenet-Abo habe und die PID bei mir nicht angezeigt wird. Da es sich um ein SFN mit Osnabrück (Schinkelturm) handelt, werden dort die gleichen Regionalversionen verbreitet. Die Angabe Niedersachsen/ Bremen ist somit nicht richtig.
Wenn ihr Personalmangel bei der Pflege der DVB-T Tabellen habt und Unterstützung braucht, würde ich mich einbringen.
ElDee
Beitrag von ElDee »
Für den DVB-T2-Standort MANNHEIM ist vertikale Polarisation angegeben, mit Ausnahme von Kanal 44, dort steht horizontale Polarisation. Ist das okay ?
In der Datei der Bundesnetzagentur ist für alle 6 koordnierten Kanäle übrigens horizontale Polarisation eingetragen.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Danke. Jemand hat hier geäußert, dass er durch eigene Empfangsexperimente eine vertikale Polarisation festgestellt hat. Wahrscheinlich wurde damals daraufhin auch in der Tabelle auf vertkal geändert.
Da aber weiterhin bei allen verfügbaren Unterlagen horizontal drinsteht, sollte man auch in der Tabelle horizontal angeben. Auf jeden Fall ist natürlich in allen Kanälen die Polarisation gleich.
Harald Z hat geschrieben: Do 24. Jan 2019, 13:43 Danke. Jemand hat hier geäußert, dass er durch eigene Empfangsexperimente eine vertikale Polarisation festgestellt hat. Wahrscheinlich wurde damals daraufhin auch in der Tabelle auf vertkal geändert.
Der SWR gibt auch horizontal an, das muss aber nichts heissen.
Horizonal wäre seltsam, da bei den neuen Stadtsendern, wieder auf vertikale Polarisation gesetzt wurde, weg Zimmerantenne und Freenet.
Denkt ans Thüringer Weimar. Nach Süden sind die Antennen vertikal, nach Norden horizontal.
Was ist da nun richtig?
Nach Süden vertikal, nach Norden horizontal stimmt.
ulionken
Beitrag von ulionken »
Es hatte im Sommer 2017 jemand gemeldet, dass DVB-T2 Mannheim vertikal sendet. Ich habe das laut TVLIST-changelog am 6.8.2017 so in die Datenbank eingearbeitet, d.h. von h nach v geändert. Ich erinnere mich, dass mir das schon damals zweifelhaft, aber nicht unplausibel schien.
Wir lassen es jetzt angesichts der übereinstimmenden Angaben von SWR und BNetzA wieder bei der Angabe "horizontal", ausser es hat jemand konkrete Hinweise darauf, dass das falsch ist!
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Marc!? hat geschrieben: Do 24. Jan 2019, 14:08 ... gibt auch horizontal an, das muss aber nichts heissen.
Genau!
Vgl. DVB-T2, Sender Löbau K56:
http://teletext.zdf.de/teletext/zdf/ S.739/9
https://www.mdr.de/CONT/teletext/421_0004.htm
