NEU: AFN EAGLE auf 98,5 MHz in Grafenwöhr !
Re: NEU: AFN EAGLE auf 98,5 MHz in Grafenwöhr !
@ SK1:
Besten Dank für die Info. Dann werd ich morgen mittag gleich mal rausfahren und mir den mal anschauen
Ich versteh nicht was an dem Sender gemacht wurde. Mein Autoradio gibt den Sender in Mono wieder, meine Stereoanlage gibt ihn aber in Stereo wieder, zeigt das auch an und hört sich auch so an. (Habe bei meinem Autoradio nicht Mono eingestellt).
da gibt's keinen Sender mehr, die UKW Sender sind in Vilseck bzw. auf dem Schwarzenberg.
"da gibt's keinen Sender mehr"
Oh..., na gut. Vieleicht kann ja mal einer dort nachfragen was es mit dem Mast da auf sich hat.
Parking Info:
Wer mal mit dem Auto das Militärgelände befahren möchte, sollte vor 12 Uhr Mittags kommen.
Die Stellplätze im Gelände waren heute früh sehr schnell voll.
Nach 12 sollte man den Shuttlebus service benutzen (siehe auch die Homepage in meinem letzten Post)
Parking Info:
Wurde hier nicht mal irgendwo einer der Bleidorn-Türme als Senderstandort für die 98,5 genannt?
Auf diesem Bild
(Quelle: http://www.awo-windischeschenbach.de/index.php?id=1501 )
sieht es so aus, als ob auf dem Aussichtsturm UKW-Yagis angebracht seien.
Das auf dem Mast dahinter könnten aber auch UKW-Yagis sein.
Wenn man da hinkommt und photographieren darf, kann ja einer mal ein Photo für die Sendergallerie machen.
Auf diesem Bild
Das Bild, das Kay verlinkt hat, wurde genau hier aufgenommen: http://goo.gl/maps/vNRZw
Google hat die Zensur des Truppenübungsplatzes aufgehoben, man kann es jetzt gut sehen.
Das ist mitten im Wald, weit weg von eventuellen Festplätzen, glaube kaum, dass man da ohne ganz spezielle Erlaubnis hin darf...
Jo, ihr habt schon Recht.
Mir is grad eingefallen das da auch keine Yagis dran hängen, sondern so eine Art MW Sender.
Gehörte wohl zu den Ausstellungsstücken.
Dann stehen die beiden Türme und der Mast quasi fast auf einer West-Ost-Linie. Erst der alte Bleidorn-Turm, dann der neue Bleidorn-Turm und dann der Mast.
Das obige Photo wurde also ungefähr aus westlicher Richtung aufgenommen.
Demnach zeigen die drei Yagis auf dem neuen Bleidorn-Turm ungefähr in Richtung 260 Grad, 350 Grad und 80 Grad. Eventuell ist auch noch eine vierte Yagi dran, die man durch die Turmspitze nicht sehen kann.
In der hiesigen Sendertabelle werden 280 bis 60 Grad und 130 bis 210 Grad als Strahlungrichtung angegeben. Wäre das mit dieser Antennenkonstellation machbar?
was ist es eigl. mit AFN TV geworten, wird das jetzt digital verbeitet [DTV] oder ist da gar nix mehr mit TV-Terrestrial
damals war AFN TV auf E31 Analog
AFN TV wurde damals terrestrisch auf Kanal 31 abgeschaltet und wird terrestrisch auch nicht digital verbreitet. Die Ausstrahlung wurde eingestellt weil die AFN Programme über Eutelsat 9°Ost in PowerVu verschlüsselt für die Amerikaner verfügbar sind.
Auf AFN Prime Atlantic, also dem Programm, das terrestrisch gesendet wurde, kam gefühlt nur noch Sport und Oprah.
Wer etwas anderes sehen wollte, hatte also schon Jahre vor der terrestrischen Abstrahlung einen Receiver oder Kabel gebraucht. Die analoge Abtrahlung wird kaum noch jemand genutzt haben.
Welche Sender von AFN Bavaria haben jetzt eigentlich noch Tschechen-Hub?
Seit es RDS auf der 98,9 gibt, hat man dort nun einen deutschen Hub. Wie sieht's mit den anderen Sendern aus?
die 98,5 MHz ist lauter als z.B Bayern 3Kay B hat geschrieben: Welche Sender von AFN Bavaria haben jetzt eigentlich noch Tschechen-Hub?
Die 98,5 ist zwar noch lauter, aber trotzdem nicht mehr ganz so laut wie am Anfang. Das RDS funktioniert auch besser als vorherKohlberger91 hat geschrieben:die 98,5 MHz ist lauter als z.B Bayern 3Kay B hat geschrieben: Welche Sender von AFN Bavaria haben jetzt eigentlich noch Tschechen-Hub?
Bei der 107,3 hat sich mit der RDS-Einführung ebenfalls was getan, sie ist "gefühlt" nicht mehr so laut. Zuvor war die nach meiner Einschätzung nicht im Normbereich: Richtete ich die Yagi auf den Heidelstein aus, so war auf 107,3 AFN. Schaltete man jedoch Dynas ein, war hr4 zu hören.Kay B hat geschrieben: Welche Sender von AFN Bavaria haben jetzt eigentlich noch Tschechen-Hub?
Nachdem die 98,5 MHz aus Grafenwöhr einige Monate in Mono gelaufen ist, läuft die Frequenz seit heute wieder in Stereo. Mal sehen wie lange.
