DAB(+) in Hessen
frank.koriander
Re: DAB(+) in Hessen
Beitrag von frank.koriander »
markusweidner hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 11:45
frank.koriander hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 11:41
Das ist zwar alles richtig, aber wenn man nach diesen Maßstäben geht, bräuchte fast jede Stadt, die sich 30, 40 km von einem Großsender entfernt befindet, einen zusätzlichen Sender oder Repeater. Das kann/will kaum jemand finanzieren.
Im Grunde genommen ja nicht nur Städte, sondern auch kleinere Orte. Das ist erst recht nicht finanzierbar.
In Zeiten, in denen das Radio allgemein, aber vor allem terrestrisch immer weniger Bedeutung hat, wird kaum noch jemand diesen Aufwand betreiben. Man kann es auch anders ausdrücken: Heute kann jeder für perfekten Radio-Empfang seine Sendeanlage in den eigenen vier Wänden aufbauen. Nennt sich WLAN-Router,
DAB+ wird noch vor allem mobil gebraucht, solange die Mobilfunknetze bis zur letzten Milchkanne ausgebaut sind (das 25 km lange Waldstück auf der B294 zwischen Besenfeld und Calmbach ist z.B. immer noch ein Funkloch in ALLEN Netzen) und solange nicht jeder PKW einen mobilen Internetzugang hat (viele moderne PKWs haben ihn schon).
Zuletzt geändert von frank.koriander am So 2. Nov 2025, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Aber der NDR sieht das anders.
Der pocht selber überall auch Indoor zu gehen.
Hat mir ein Techniker in Hann münden bei der DAB Installation selber deutlich gemacht
frank.koriander
planetradio hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 13:16 Aber der NDR sieht das anders.
Ja, der NDR hat aufgeholt und er macht es richtig gut. Während der BR selbst in Tallagen für drei Ortschaften einen weiteren 5 bis 10 kW-Brummer hinstellt, nutzt der NDR sehr geschickt die Repeater-Technik. Es funktioniert nicht überall, da technisch komplex (am Standort müssen Empfangs- und Sendeantenne gut entkoppelt sein), aber vielerorts klappt es.
Korrekt der BR übertreibt mit seinen Leistungen.
Aber füllt wenigstens überall auf
Während es beim HR da eher dann mau aussieht
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
patf6991 hat geschrieben: Do 30. Okt 2025, 12:25 Korbach Goldhausen muss aufjedenfall auch kommen erst für den HR und dann für Hessen nord
Nein muß nicht zwingend, für Korbach reicht wie gesagt ein Repeater!
patf6991
Beitrag von patf6991 »
Das geht natürlich auch
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Sicher, etwas angehobene Bedinungen. Dennoch hätte ich das nicht erwartet:
Hoherodskopf auf Grund der ERP vorne - das war so zu erwarten. Heidelstein direkt nach, auch hier war das auf Grund der (fast) Sichtverbindung und DVB-T (ohne 2) zu erwarten. Aber Hohes Lohr vor Rimberg? Und das ist keine Einzelaufnahme, bei ensprechenden Bedinungen, man möchte also schreiben: So häufig? Ohne angehobene Bedingungen ist allerdings Rimberg besser dabei.
Dazu habe ich natürlich auch den UKW-Vergleich wo Rimberg immer (!) deutlich gewinnt. Gut, HF hat immer ihre eigenen Wege...
Thomas(Metal)
So, gerade zurück vom QTH-alt, Rieneck (Burgsinn und Gemünden übersteuern da zumindest ohne weitere Antennen nicht). Die erste Feststellung: Mit dem DUAL DAB4 (Q8+ Modul) ist kein objektiver Blumentopf zu gewinnen. Sind die Signal (mäßig) zu stark (10A, 11D aus 5km mit 1kW > Burgsinn und 5km mit 0,3kW Gemünden) klappen bekanntermaßen die schwächeren weg. Das war heute beim 5D schon sehr ausgeprägt.
Nun, der 7B. In der Denkmalstraße nähe Bahnhof beständiger Outdoor-Empfang (Audio) via Reflexionen am Harres (östlich) und Hofberg/Läusberg (südlich / südwestlich). Innerhalb des Hauses auch Empfang mit Audio, jedoch nicht immer stabil. Der Gang zum Fenster half immer. Die Qualität war mit dem 5C vergleichbar, vielleicht ein Stück besser. Selbst im Keller zur Straße hin: Audio-Empfang :spos: . Das alles durch den Hoherodskopf :spos: :dx: .
Ein kurzer Besuch zwischen Feuerwehrhaus und Rathaus/Bürgerzentrum: Weiterhin Audio-Empfang ohne jede Unterbrechung. Den gab es dort schon seit der Rimberg-Aufschaltung. Die SNR-Anzeige, nein, das ist weiterhin kein Pegel, springt jetzt wild hin und her bis zum Vollausschlag. Dies wird allerdings vom Heidelstein kommen. Dort war auch E29/E37/E49 mit geringstem Aufwand einwandfrei. Ein paar Meter in Richtung Parkplatz hinter den Gebäuden: Der 5D ist komplett weg (Synchronisation), Audio 5C ist immer wieder mal weg, der 7B auch, Audio ist beim 7B aber etwas mehr dabei. Burgsinn knallt da natürlich brachial rein (vgl früher UKW).
Mal ins Empfangsloch Bachgartenweg (UKW: Man nehme entweder Bamberg oder Rimberg... :gruebel: :verrueckt: ): Dort ging schon immer Rimberg sehr knapp. Heidelstein und Kreuzberg haben es dort durch den vorgelagerten Herrgottsberg schwer, Heidelstein hatte ich da seit der Aufschaltung nie getestet. Auch hier: Durchgehende Synchronisierung und immer wieder Audio, aber auch ein Signal aus Burgsinn von dem man dB locker im zweistelligen Bereich gerne für Bedürftige spenden könnte ;-) . Reflexionen vom Läusberg fallen dort komplett weg da man direkt davor ist und dieser viel zu steil ansteigt. Harres-Reflexionen sind auch kaum noch verwendbar. Das Signal kommt aus Nordwest.
[Halb-OT]
Was am qth-alt los ist wenn man schnell nur eine Yagi (FUBA < 10 Elemente) unter Dach via Anlage (20dB Schwaiger-Verstärker nachgeschalteter SAT-Multiswitch) ranhängt:
Man betrachte nur das komplett zugemachte Gain... Ich hatte das schnell wieder abegebaut weil es selbst UKW komplett platt macht.
> Ich brauche für dort erst mal ein portables Gerät mit Großsignal-Festigkeit...
Abschließend kann man für Rieneck sagen: Der Hoherodskopf brachte eine massive Verbesserung. Ohne Übersteuerungsprobleme wäre man wohl jetzt deutlich besser in der Abdeckung als es bei UKW ist.
Zuletzt geändert von Thomas(Metal) am Di 4. Nov 2025, 22:41, insgesamt 4-mal geändert.
Thomas(Metal)
...doppelt, kann gelöscht werden...
Ich nutze das mal:
energychari hat geschrieben: So 26. Okt 2025, 20:57
PrismaPlayer hat geschrieben: Mi 22. Okt 2025, 16:00 Mit welchem Autoradio wurde denn getestet? Dachantenne? Stab ,Haifisch oder Scheibenantenne?
Auf der B54 habe ich mit Empfang gerechnet. Vor Aufschaltung vom Höllberg ging 7b schon kurz vor Kreuztal und auch in Kreuztal stellenweise. Auch Richtung Wenden spielte 7b stellenweise gut ab.Auch am Bahnhof Siegen soll der hr nun hier und da abspielen.
Kommt mobil auch immer auf das Equipment an,das man nutzt. Eine Stabantenne aufm Dach ist da meist immer vorteilhaft.
Jap kann es nun bestätigen, am Siegener Bahnhof geht der 7b hier und da auch. Ich war ein Tag nach der Aufschaltung noch nicht in der ganzen Stadt unterwegs :) Videoaufnahme entstand an der Ecke Am Bahnhof/Morleystraße (City-Galerie)
Ich habe ab Werk mehrere aufs Glas aufgedampfte, vertikale und horizontale Antennen, welche auf keinen Fall mit dem Scheibenantennen Klebezeug aus dem Handel zu vergleichen sind. Neuere Autos mit Stab sind ja ausgestorben. Auf UKW ist die Scheibenkombi mit Diversity auf jeden Fall feinstes DX, besser als alles was ich davor mit Stabantenne hatte
Die Frage für eine objektive Beurteilung: Wie sehen denn die anderen Pegel aus? Wird hier ggf auch schlicht überfahren? Vielleicht müßte man in einem Wartungsfenster einmal testen. Hier mit nahem, 5km, Fmt Nbg5 wird ein Wartungsfenster jedenfalls fast Wunder ;-) .
PrismaPlayer
Ob die starken Signale vom Eisernhardt den 7b und auch 11a teils überfahren, müsste man wirklich mal in einem Wartungsfenster testen, was mir leider von der Zeit her nie geglückt ist. Nur wird bei einer Wartung der 11d WDR vom Giersberg mit 1kw weiterlaufen. In wie fern dieser im Gegensatz zu den 2x 10kw der Bundesmuxe, 1kw 9d NRW und bald noch 2,5kw vom neuen 11b Südwestfalen zu Übersteuerungen führt kann ich nicht sagen. Fakt ist, das der Giersberg wirklich zentral in Siegen steht und der Eisernhardt zwar sehr exponiert ,aber weiter südlich aber trotzdem nur ca.5km vom Siegener Stadtzentrum entfernt.
Spannend wirds bald, wenn der 11b aufgeschaltet wird. Das könnte bei vielen Geräten zu Übersteuerung führen und den Nachbarkanal des SWR teils überfahren.
Strahlemann
Beitrag von Strahlemann »
PrismaPlayer hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 00:26 Ob die starken Signale vom Eisernhardt den 7b und auch 11a teils überfahren, müsste man wirklich mal in einem Wartungsfenster testen, was mir leider von der Zeit her nie geglückt ist. Nur wird bei einer Wartung der 11d WDR vom Giersberg mit 1kw weiterlaufen. In wie fern dieser im Gegensatz zu den 2x 10kw der Bundesmuxe, 1kw 9d NRW und bald noch 2,5kw vom neuen 11b Südwestfalen zu Übersteuerungen führt kann ich nicht sagen. Fakt ist, das der Giersberg wirklich zentral in Siegen steht und der Eisernhardt zwar sehr exponiert ,aber weiter südlich aber trotzdem nur ca.5km vom Siegener Stadtzentrum entfernt.
Eigentlich ist das auch kein Test für den Empfang oder eines Senderstandortes, sonder der Großsignalfestigkeit des Empfängers. Hierfür braucht man "nur" zwei Antennen koppeln mit ausreichendem aber stark abweichendem Eingangspegel.
Anscheinend hat FFH im 12C Hessen-Süd jetzt wieder EEP2-A.
PrismaPlayer
Habakukk hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 08:10 Anscheinend hat FFH im 12C Hessen-Süd jetzt wieder EEP2-A.
Nur FFH Rhein Main und Darmstadt oder auch planet und harmony?
Und im Hessen Nord? Gerade da war EEP2-A wegen des lückenhaften Ausbaus für die gesamte FFH Gruppe wichtig.
markusweidner
Beitrag von markusweidner »
PrismaPlayer hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 10:41
Nur die beiden FFHs im 12C, alles andere weiter 3A.
PrismaPlayer
markusweidner hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 10:49
Seltsam und macht auch gar keinen Sinn. Wenn dann muß die gesamte FFH Gruppe im 12c sowie auch im 6a mit EEP2-A senden, zumindest bis wichtige Standorte wie Rimberg, Holzminden, Hohes Lohr,Heidelstein, Driedorf, Würzberg, Gelnhausen,Hoherodskopf und Diez aufgeschaltet werden. Und das kann noch ewig dauern.
Ein Anfang beim 6a wäre es, sich mal um den wichtigen Flächensender Rimberg zu kümmern, die Leistung am Habichtswald und Sackpfeife zu verdoppeln und sich zu bemühen auf die obere Rundstrahlantenne an der Sackpfeife zu kommen. Damit wäre schon viel getan.
Beim 12c wären Gelnhausen, Würzberg und Heidelstein an der Reihe um Fläche zu bringen.
