DAB/DAB+ in Österreich
Radioforum Österreich
BeMo
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Beitrag von BeMo »
Harry41 hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 11:59 An den 3 Schoeckl Sendern dürfte es nicht liegen, 8A,,8B und 8 D sind alle gleich stark bei mir.
Alles klar, danke für die Info!
Dann muss es wirklich irgendetwas anderes sein.... Dann gibts wohl bis auf weiteres keinen MUX 2 für mich.
Danke fürs nachschauen! :)
Ich habe in 150 km auch weiterhin (zuletzt letzte Woche gecheckt) alle drei Schöcklfrequenzen schwach, aber sogar manchmal mit Audio. Das Interessante ist, dass von Mugel oft der TII kommt, aber bei MFN Frequenz sehe ich gar nichts im Spektrum.
Radionaut
Beitrag von Radionaut »
Antenne Wien und Niederösterreich schweigen derzeit bzw. sind nur die leeren Träger aufgeschalten ….
erich_b
Beitrag von erich_b »
Radionaut hat geschrieben: Sa 20. Sep 2025, 19:34 Antenne Wien und Niederösterreich schweigen derzeit bzw. sind nur die leeren Träger aufgeschalten ….
Im Livestream ebenso. War auch schon vorigen Samstag um die selbe Zeit so.
Harry41
Beitrag von Harry41 »
Das RTR Digitalisierungskonzept 2025 tritt am 10. Oktober in Kraft.
https://www.rtr.at/medien/presse/presse ... 25.de.html
https://www.rtr.at/Digitalisierungskonzept2025
Zuletzt geändert von Harry41 am Fr 26. Sep 2025, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
frank.koriander
Beitrag von frank.koriander »
Ein Bekannter berichtete übrigens, dass die DAB+ Versorgung mit Mux 1 in den Tunneln auf der Tauernautobahn rund um Werfen wieder beendet wurde. Das war ja auch mehr als kurios: Im Tunnel Empfang, außerhalb Schweigen.
Akltueller Stand in Österreich ist allgemein, dass Digitalradio Austria freilich den raschen Ausbau will und sich auch das große blaue Marmor (ex ORS) offen zeigt, die Privaten aber auf die Bremse treten. Aktuelll finanziell nicht darstellbar, heißt es, oft mit der Anmerkung, dass ja auch der ORF noch nicht mitmacht. Da braucht es also Geduld, Geduld und nochmals Geduld.
Pongauer
Beitrag von Pongauer »
frank.koriander hat geschrieben: Fr 26. Sep 2025, 10:55 Ein Bekannter berichtete übrigens, dass die DAB+ Versorgung mit Mux 1 in den Tunneln auf der Tauernautobahn rund um Werfen wieder beendet wurde. Das war ja auch mehr als kurios: Im Tunnel Empfang, außerhalb Schweigen.
Super da hat das ja lange gehalten auf der Tauernautobahn,
Sinnlos, sag ja in anderen Ländern geht es schneller voran, hier ist es wie bei den Schildbürgern .
Heute hat die ORS (bigbluemarble.com) die Texte bei den Ausschreibungen geändert:
Mux II Vbg 636 CUs (bisher 582) verfügbar
Mux II Tirol 690 CUs (bisher 636) verfügbar
Mux II S/OÖ 552 CUs (bisher 498) verfügbar
Mux II K/St/B 492 CUs (bisher 438) verfügbar
Mux II NÖ/B 468 CUs (bisher 414) verfügbar
Bei Mux I und III hat sich nichts geändert. Ich nimm an, Habakukk kann das besser aus dem Kopf sagen, ob das nun der Realität entspricht.
Patrick
Beitrag von Patrick »
andimik hat geschrieben: Mo 29. Sep 2025, 18:39 Heute hat die ORS (bigbluemarble.com) die Texte bei den Ausschreibungen geändert:
Und auch die Hinweise auf eine Interessensbekundung von Anfang Februar entfernt. Der Interessent scheint sich also wieder zurückgezogen zu haben.
73,
Patrick
War der Interessent von Februar nicht das Media Markt Radio?
Patrick
Habakukk hat geschrieben: Mo 29. Sep 2025, 20:48 War der Interessent von Februar nicht das Media Markt Radio?
Keine Ahnung, Stand aber aber letzte Woche noch drin, während bei Antenne Wien und Antenne NÖ der Hinweis zeitnah nach Sendebeginn rausgenommen wurde.
73,
Patrick
Dann scheint es tatsächlich noch einen weiteren (bundesweiten) Interessenten für Mux II gegeben zu haben, denn es sind jetzt aktuell (Radio Media Markt schon eingerechnet) genau so viele CU frei Kapazitäten, wie es auf der aktualisierten Seite auch genannt wird.
Also in Vorarlberg sind aktuell z.B. 636 CUs frei. Wenn da also bisher nur 582 CUs als verfügbar standen, waren offenbar 54 CU für ein weiteres Programm reserviert.
Da das jeden Mux II betrifft, war neben Radio Media Markt evtl. ein weiteres bundesweites Programm mit Regionalisierung angedacht,
Vielleicht wollte auch nur ein anderes Programm von Mux I in den Mux II wechseln. Denn der Mux I ist z.B. ja nicht regionalisierbar und Mux III ist eigentlich voll.
Harry41
Ich finde das ist doch egal ob man einen ORF Mux voll macht mit den Privatradios (diesen Mux muss man erst bauen)oder den Mux 2 voll macht ,mit den ORF Radios.Die Kapazitäten wären vorhanden.Ein ORF würde sicher die teurere Lösung bevorzugen.
Pongauer
Servus wie kommt Dein Bekannter darauf das in den Tunneln von Golling bis Werfen auf der A10 ( Tauernautobahn ) das DAB+ nicht mehr gehen sollte.
Ich wohne in Werfen , der Mux 1 spielt nach wie vor in den Tunneln in beiden Richtungen. Es ging nur der Mux 1, Mux 2+3 gingen da noch nie!!
Dann hat der Bekannter entweder den falschen Mux überprüft oder sein Radio ist taub...
Ich komme erst im Dezember wieder dazu, das zu testen.
