DAB und DAB+ in Slowenien
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Die slowenische Behörde unternimmt einen zweiten Versuch, Lizenzen für die beiden neuen Netze R4 und R5 zu vergeben, aber auch für den lokalen Multiplex für die Hauptstadt Ljubljana (Laibach).
Siehe https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... u-ljubljan
(Seite ist aktuell etwas defekt, aber den Text kann man ganz unten lesen)
Seit heute schweigt der R4 auf 5A, ich kann ihn nicht einmal im Spektrum sehen, obwohl ich einige Standorte empfangen kann. Der R5 auf 5B ist normal empfangbar.
Vermutlich ist man auf die Idee gekommen,Strom zu sparen. Nachdem die Aufschaltung von Programmen sowieso in weite Entfernung gerückt sind. Würde mich nicht wundern,dass der R5 ebenfalls seine Aussendungen einstellt.
Ich tippe auf eine Störung. Meines Wissens nach muss man den Mux ausstrahlen. Dass man noch immer keine echten Programme senden darf, hat man damals nicht vorhersehen können.
Siehe oben. Die Entscheidung des Rundfunkrats war ein Schlag ins Gesicht.
Interessanterweise war der R4 der schwächste der 4 Muxe den ich vom Plesivec empfangen konnte.
Das liegt aber dann an deiner Anlage. Bei mir ist es umgekehrt, weil ab 5B schon meine Kanalsperre für den Dobratsch einsetzt. Schön im Spektrum zu sehen.
Meine Yagi ist fix eingestellt ,eben so wie der 10D und der 12B am besten funktionieren.Der 5B geht auch noch,aber bei 5A ist der Empfangswert 2 Kästchen unterm Sollwert.Ist halt eine Spielerei.
Die Lizenzen für die 24 Radioprogramme wurden vergeben.
https://www.akos-rs.si/javna-posvetovan ... -programom
Von R2W wandern
Best FM LJ
Radio Capris
Hit FM
Von R2E wandert
Štajerski Val
Von R3 wandern
Retro Radio
Enter
Radio 1 Slo Hiti
Radio Zeleni Val wagt den Sprung auf DAB.
Der Rest sind neue Programme, zum Teil nur mit Arbeitstiteln versehen...
Innerhalb von 3 Monaten müssen sie auf Sendung gehen.
Siehe auch
https://digitalniradio.si/podeljenih-24 ... programom/
Von R2W wandern
Best FM LJ
Radio Capris
Hit FM
Von R2E wandert
Štajerski Val
Von R3 wandern
Retro Radio
Enter
Radio 1 Slo Hiti
Siehe auch
AKOS hat sich damit über die Entscheidung des Rundfunkrates zur Annullierung der Ausschreibung hinweggesetzt und dies auch ausführlich begründet:
https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisc ... rogramom-1
73,
Patrick
73,
Patrick
RTV scheint die Senderanlagen für R4 wieder einzuschalten.
Im Spektrum von Plešivec und Pohorje (dank des genialen webrx eines Forenkollegens) sehe ich es aber nicht. Es dürfte also nur im Raum Laibach rennen. 6C läuft noch nicht.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 19&lang=en
https://digitalbroadcasting.org/?channel=dab
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... =1&lang=en
Auf R4 läuft aktuell nur noch PRVI.
R5 ist nun aus.
R5 ist nun aus.
Nun senden
Best FM Lj
Enter
Radio 1 90ta
https://digitalniradio.si/dab-monitor/
Hinweis: Es ist nicht das gleiche Signal wie auf R2W und R3 (wo die übrigens noch immer senden), denn es gibt kein DLS und Best FM Lj hat keinen Verkehrsfunk.
Best FM Lj
Enter
Radio 1 90ta
Nun hat Best FM einen Verkehrsdienst (auch mit aktivierten Durchsagen) wie auf R2W, er wurde um 12:54 aktiviert.
Enter hat dynamisches SLS (siehe Anhang),
alle drei haben DL+.
Apr 24 12:54:57 FICDecoder: SId 0x9438: ASu flags 0x0002, cluster(s) 0x01
Apr 24 13:06:35 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 24 13:06:41 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 24 15:30:47 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 24 15:31:22 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 24 16:04:46 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 24 16:05:21 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 24 16:34:15 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 24 16:34:49 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 24 17:01:56 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 24 17:02:28 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
- Dateianhänge
- Logo von Radio Ena 90-a (auch auf SPI)
- 90ta_320x240_3.jpg (5.71 KiB) 484 mal betrachtet
- Logo von ENTER (auch auf SPI)
- enter_449.jpg (6.21 KiB) 484 mal betrachtet
- Logo von Best FM Lj (auch auf SPI)
- PAD1_SLS1_456.jpg (8.4 KiB) 484 mal betrachtet
- dynamisches SLS Bild von ENTER
- PAD1_SLS1_406.jpg (14.02 KiB) 484 mal betrachtet
So kann es ruhig weitergehen
Radio Ena devetdeseta (90-a) (Unterkanal 1) hat nun dynamisches SLS und auch seit heute 8:59 Uhr einen aktiven Verkehrsfunk!
Wie man sieht, war er nur 1x in Betrieb bisher ...
Schade ist nur, dass die Bitrate nur 56 kBit ist.
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: ECC: 0xE4, LTO: +02:00, international table ID: 0x01 (RDS PTY)
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: UTC date/time: 2025-04-25, Fri - 05:29:04.008
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: SId 0x9438: programme type (static): 'Other Music'
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: SId 0x9472: programme type (static): 'Pop Music'
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: SId 0x9464: programme type (static): 'Pop Music'
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: SId 0x9438: ASu flags 0x0002, cluster(s) 0x01
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: EId 0x9600: ensemble label 'SLO DAB+ R4' ('SLO R4')
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: SId 0x9438: programme service label 'Best FM Lj' ('Best Lj')
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: SId 0x9472: programme service label 'Radio 1 90ta' (' 1 90ta')
Apr 25 07:29:04 FICDecoder: SId 0x9464: programme service label 'ENTER' ('ENTER')
Apr 25 08:02:32 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 25 08:03:05 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 25 08:59:13 FICDecoder: SId 0x9472: ASu flags 0x0002, cluster(s) 0x02
Apr 25 09:01:39 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 25 09:02:10 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 25 09:10:39 FICDecoder: ASw cluster 0x02: flags 0x0002, SubChId 1
Apr 25 09:10:46 FICDecoder: ASw cluster 0x02: flags 0x0000, SubChId 1
Apr 25 10:01:33 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 25 10:02:30 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 25 11:02:10 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 25 11:02:58 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 25 12:02:25 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 25 12:03:39 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 25 13:01:34 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 25 13:02:21 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
Apr 25 14:01:08 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0002, SubChId 0
Apr 25 14:02:10 FICDecoder: ASw cluster 0x01: flags 0x0000, SubChId 0
