Aus deem Raum Mulhouse kommen hier drei Sender gut an:
88.2 Cerise FM
94.8 Europe 1
99.4 Nostalgie Alsace
Alle übermoduliert nach unseren Massstäben... kommen aber gut und stabil hier an, gut zu hören im Haus.
Anderes Kapitel - Scatter aus der Ferne, hier auf der Schwammhöhe:
91.40 NPO Klassiek aus Markelo - via Stream abgeglichen; ob das ein Flugzeug- oder Tropo-Scatter ist, dafür braucht es noch Beobachtungen über eine längere Zeit.
UKW Empfang ausländischer Sender in der Schweiz (ab 01.01.2025)
Re: UKW Empfang ausländischer Sender in der Schweiz (ab 01.01.2025)
Bayern 3 kann ich da nicht hören, dafür habe ich auf dieser Frequenz meinerseits einen neuen Scatter entdeckt: France Inter
Als Standort kommt nur Le Puy-en-Velay/Saint-Jean-de-Nay in Frage, ein 1229 m hoher Gipfel in 364 km Entfernung und ungefähr der gleichen Himmelsrichtung wie der bekannte Mont Pilat
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c= ... malink=yes Mit 10 kW Leistung ist er allerdings deutlich schwächer. Auch France Culture macht sich auf 89.3 von diesem Standort bemerkbar. Beide Sender tauchen jeweils kurzzeitig ziemlich abrupt aus dem Rauschen auf und verschwinden dann wieder. Als Ursache vermute ich mal Flugzeugscatter im Umfeld von Genève Aéroport GVA.
Was aber Scatter aus Nordosten betrifft, beobachte ich seit Freitag (und auch vorhin wieder) den Sender Aalen/Braunenberg (50 kW, 288 km entfernt) mit SWR Kultur auf 91.1. Den kannte ich bisher nur von Tropo-Überreichweiten wie sie im Januar mehrmals vorkamen. Aktuell haben wir aber kein Tropo, zumindest ist die Wetterlage dafür nicht ideal.
QTH: CH-3076 Worb, Gantrischweg 3: 46° 55′ 34″ N 7° 34′ 38″ E, 637 m
RX: Panasonic RF-B45 (110 kHz / 56 kHz) / Yupiteru MVT-7000 (56 kHz / 15 kHz)
https://aboehlen.github.io/
Komplett abgeschattet im Tal, dennoch da:
46.670891, 7.521082
105.7 D, SWR Kultur, Stuttgart Degerloch, scatternd, -9dBuB
91.0 F, NRJ, Colmar TDF, -7dBuV
98.8 F, Accent 4, Selestat, -9dBuV
99.1 F, Plainair, Morteau, -4dBuV
102.3 D, Dreyeckland, Freiburg, -7dBuV
Insgesamt gegen Italien leicht angehoben, RAI 103.0 vom Monte Canate stärker als sonst
Die Funzel von Plainair hat mich am meisten erstaunt...
46.670891, 7.521082
In Thun heute:
103.4 D Antenne 1 Raichberg 3dBuV
95.5 D SR3 Götterborner Höhe -3dBuV scatternd
Auf 95.5 zudem komplett verzerrt Italien mit R101. Kann den Senderstandort nicht ausmachen. -2dBuV Hat jemand eine Idee?
Die DP aller R101 Sender auf dieser Frequenz ist schwach...TX Case Mazzoni-Acquedotto vielleicht? Wäre ne ziemliche Distanz. 357Km weit mit 8kW über die Alpen.
