Das habe ich auch nie verstanden. Total altmodisches Denken meiner Meinung nach.
AUS für SWR4 RP
Re: AUS für SWR4 RP
Aus dem Entwurf zum neuen SWR Staatsvertrag lässt sich u. a. herauslesen:
- SWR1 BW und SWR1 RP bleiben eigenständige Programme
- SWR4 wird zu einem einheitlichen Programm für BW und RP, aber zukünftig ohne regionale Sendungen und auch ohne regionale Meldungen zur halben Stunde
- die regional getrennten Meldungen wandern von SWR4 in die beiden SWR1 Programme
Re: AUS für SWR4 RP
Vielen Dank für die Info.
Heisst, es gibt nur noch "ein SWR4"
- ganz ohne lokale / regionale Auskopplung?
Und SWR 1 dann mit regionaler Auskopplung aber nur als SWR1 BW und SWR1 RP ?
Re: AUS für SWR4 RP
Dann würde sich an der Aufteilung nichts ändern außer dass die Regionalversionen von SWR 4 entfallen und es zukünftig SWR 1 UL, SWR 1 HN etc. gibt.
Re: AUS für SWR4 RP
Interessant wird es dann, wie man vom stellenweisen Regional-Funzelnetzwerk von SWR4 die Regionalversionen auf das SWR1-Netz transferiert (so Sachen wie 88,9 Straßburg, 94,9 Wolfsheim oder 94,0 Hornisgrinde). Ob es da wohl Frequenzwechsel zwischen den Programmen geben wird?
Wenigstens technisch gibt es dann ein bisschen Spannung, wenn inhaltlich schon nichts spannendes mehr passiert
Re: AUS für SWR4 RP
Hatte Manager so verstanden, dass es zukünftig nur SWR1 BW und SWR1 RP gibt - also keine kleinteiligere Regionalisierung.
Re: AUS für SWR4 RP
Dann gäbe es ja richtig Platz in den SWR Muxen, wenn es nur noch ein SWR4 gibt und nur noch SWR1 BW und SWR RP.
Re: AUS für SWR4 RP
Im bisherigen SWR-Staatsvertrag heisst es:
Im Entwurf zum neuen Vertrag:
Lässt sich schon so interpretieren, eine lokale Berichterstattung wird nicht mehr gefordert. Nur noch SWR1 RP und BW.
jeweils zwei Landeshörfunkprogramme für die Länder BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz; davon jeweils ein Programm mit
einem informationsbetonten Angebot und jeweils ein Programm,
das der Darstellung der Regionen dient und nach
landsmannschaftlichen Gesichtspunkten sowie nach gewachsenen
Wirtschafts- und Erlebnisräumen zugeschnitten ist;
(3) Der SWR veranstaltet im Rahmen seines Auftrags jeweils ein
Landeshörfunkprogramm für die Länder Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz. Daneben kann er bis zu vier weitere
Hörfunkprogramme veranstalten. Er kann diese Programme über
unterschiedliche Übertragungswege verbreiten; § 27 Abs. 2 des
Medienstaatsvertrages findet Anwendung. Ergänzend kann der SWR
zwei ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme
nach Maßgabe eines nach § 32 des Medienstaatsvertrages durchgeführten
Verfahrens veranstalten.
https://beteiligungsportal.baden-wuertt ... ertrag.pdfDer SWR ist in besonderem Maße der regionalen Berichterstattung
verpflichtet. Bei der Gestaltung der gemeinsamen Programme ist auf
die Abbildung der Landesidentitäten besondere Rücksicht zu nehmen.
Ausgenommen ist die flächendeckende lokale Berichterstattung.
Re: AUS für SWR4 RP
In dem Entwurf steht unter § 3a, Absatz 3:
Also 2 Landesprogramme SWR1 BW und SWR1 RP.
Und diese werden jeweils regional auseinander geschaltet.
Unter "Regionale Auseinanderschaltungen" in den "Landeshörfunkprogrammen" verstehe ich die - bisher in SWR4, zukünftig in SWR1 - gesendeten regionalen Kurznachrichten um halb.§ 3a
Regionalität und Landesidentität
(3) Regionale Auseinanderschaltungen sind nur in den
Landeshörfunkprogrammen zulässig.
Re: AUS für SWR4 RP
Wenn SWR4 keine Regionachrichten und keine Schlager mehr bringt. Welche Rechtfertigung gibt es dann überhaupt noch für dieses Programm? Die 27. Oldie-Antenne oder was?
Re: AUS für SWR4 RP
Ist das denn gesichert, dass SWR4 BW und SWR4 RP zusammen gelegt wird?
Sonst könnte es ja auch so kommen, dass SWR1 RP und SWR1 BW zu einem gemeinsamen SWR1 verschmelzen und SWR4 RP und SWR4 BW inklusive Regionalelementen verbleiben.
Re: AUS für SWR4 RP
Theoretisch wäre auch das möglich.
Da aber die beiden SWR4 Programme bereits seit Januar praktisch ein Programm sind (nur Mo-Fr 6-10 Uhr gibt es für RP noch eine eigene Sendung), lässt sich wohl abschätzen wohin die Reise geht.
Re: AUS für SWR4 RP
Noch kämpft der SWR ja darum, dass alles beim alten bleibt:
https://www.teltarif.de/radio-ard-refor ... 97208.html
Re: AUS für SWR4 RP
Beim "alten"?!? Auf das SWR4 (Ihre Oldie Hit Antenne - da sind wir dahoim!) kann ich gerne verzichten.frank.koriander hat geschrieben: ↑Mi 11. Dez 2024, 12:50 Noch kämpft der SWR ja darum, dass alles beim alten bleibt:
Dann lieber die Frequenzen an einen kommerziellen Schlagefunker vermieten und da Umsatz generieren
Wolfgang
- Administrator
Re: AUS für SWR4 RP
Willste nicht verstehen. Gell?
