DX: 04.11.2024 - Tropo (UKW)
Moin zusammen. Heute erwarten euch teils mörderische Pegel. Durch Doppelbelegung der Frequenzen werden teilweise Sender
mit einem Pegel von 50dBµV und höher nicht dekodiert.
Re: DX: 04.11.2024 - Tropo (UKW)
Weiter geht's. Brocken, Thüringen und Hessen teils immer noch mit gutem Pegel. Wien, Linz und Südböhmen mit RDS. Und als Premiere für mich: 107,2 MHz Kossuth Radio aus Ungarn.
Empfänger: TEF6686 silber, Dual MCR 200, Technisat DigitRadio 4, Si4684 DAB+ Radio, Tecsun PL-380, RTL2832U-SDR-Stick, Toyota Touch & Go 2
Antennen: Axing Teleskop-Dipol, Tecsun AN-100
Vortex FM - 100+ new tracks!
Aktuell Kreuzberg auf 107.9 mit RDS, außerdem LW Thüringen auf 106.7, Antenne Niedersachsen auf 106.0 und FFN aus Göttingen auf 102.8 mit starkem Signal!
Und etwas trickreich ist, dass heute wieder streikbedingt BR24 mit Bayern 1 bespielt wird, zum Glück nur in Mono, das macht die Identifikation dann einfach.
Die Tropolage reißt nicht ab. Nachdem es heute Morgen weiterhin Säntis sowie diverse gute Signale aus Baden-Württemberg gab, geht es jetzt vor allem Richtung Westen.
London (505km) ist zu hören mit: 94.9 BBC London, 95.8 Capital, 104.9 Radio X, 105.4 Magic, 105.8 Greatest Hits Radio. Außerdem auf 93.7 BBC Radio 4 aus Holme Moss (655km) mit RDS.
QTH: Bochum
RX: TEF6686, Sony XDR-S10HDiP & Airspy HF+ an 5- oder 9-Element-Yagi u.v.m.
- Moderator
Also bei mir sind noch max. leicht angehobene Bedingungen, aber viel geht hier nicht mehr.
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
In München wieder gut angehobene Bedingungen, v.a Donnersberg (105.6) kann sich gut gegen den Wendelstein auf 105.7 behaupten! Und Aalen knallt mit unglaublichen 41dBµV rein, das ist genau die Feldstärke, mit der bei mir der 18km entfernte Olympiaturm München reingeht!
Zuletzt geändert von _Christoph am Mo 4. Nov 2024, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Highlight heute war gerade im Auto BBC Radio 2 auf 89.3. Das müsste Holme Moss (West Yorkshire) sein, rund 730km.
QTH: Südliches Nord-Ostwestfalen (NRW)
Hier hat es auch nachgelassen
noch an !
Hier hat es auch nachgelassen. Allerdings kommt auf 98.90Mhz G BBC Radio 1, Holme Moss (EN-WYK) 836km
noch an !
Hier jetzt Metz/Luttange (471km), Leglise (534km) und Göttelborner Höhe (424km) auf mehreren Frequenzen.
Dazu Hardberg, Aalen, Raichberg und Waldenburg in absoluter Ortssender Qualität (50dBuV indoor an Teleskopantenne).
Diverse andere Sender aus RLP, BWÜ und Hessen.
Heute Vormittag zahlreiche Logs aus Frankreich mit dem TEF + Teleskopantenne:
Highlights:
92,6 France Inter Le Mans 675 km
93,7 France Culture Dijon/Nuits-St. Georges 391 km
93,9 France Inter Bar-le-Duc 288 km => Erstempfang
94,9 France Inter Bourges 532 km
99,3 France Cukture Verdun/Septsarges 295 km => Erstempfang
Highlights:
Manager => Mitglied im UKW/TV-Arbeitskreis
QTH: Heilbronn 49N09/09E13
Auf 93.7Mhz kommt BBC Radio 4 FM aus Holme Moss (835km) auch durch, wird aber vom 500w Sender hr2 aus Kassel-Wilhelmshöhe (78km) noch gestört.
In Göttingen im Auto Radio:
91,8 NPO Radio 1
98,4 NPO
100,7 Ederkopf drückt immer noch FFN komplett weg
103,4 heute Antenne 1 Raichberg, gestern war es FFN Osnabrück
104,6 Holland
106,9 Antenne Niedersachsen, gestern NRW Lokal
107,5 Radio Gütersloh, hat HR Info komplett weg gedrückt
107,9 1 Live Münster, hat BR Kreuzberg komplett weggedrückt
91,8 NPO Radio 1
98,4 NPO
104,6 Holland
In Kiel noch ganz gute Bedingungen, aber keine Knaller mehr wie am Vortag. Hab mal die Yagi auf den Mast genommen (nur die kleine 3er), da will ich dann nächstes Mal nen kleinen Tick mehr rauskitzeln. Der Faltdipol ist nun hinten, mit Blickrichtung Nord. Ist da aber grundsätzlich mäßig, weil Häuser und Bäume recht hoch im Weg sind.
Früher als HG im alten Forum angemeldet. QTH: Kiel, meist ELAD FDM S2 an 5 Ele Yagi. Seit die Kinder da sind, viel zu wenig Zeit.
Heute konnte ich immerhin 150 Logs sammeln, diesmal war auch Frankreich zweimal vertreten und Spitzenreiter war Lille auf 98,0 MHz (710 km). Wahrscheinlich wäre auch wieder England gegangen, aber die in Frage kommenden Frequenzen waren von anderen DX-Stationen zu stark blockiert. Aus Holland waren wieder die 98,9 und 100,7 (beide Ijsselstein, 676 km) hörbar sowie aus Belgien die extrem seltene 100,5 von Petergensfeld. Ist 515 km entfernt, in meine Richtung gehen aber nur 200 W raus. Léglise (488 km) ging auf drei Frequenzen rein. Ein besonderes Bonbon war das Freie Radio Stuttgart auf 99,2 MHz, konnte ich noch nie empfangen.
Heute Morgen gegen 5:30 auf A1 Münster - Osnabrück glasklar 105,4 HRRTL CH von Chemnitz Geyer ( 400 KM ). Dazu noch direkt neben Ostssender Bielstein 1Live auf 105,5. Nachmittags war er leider verschwunden.
Empfänger : Mercedes Audio 20, wenn da mal nicht auch ein TEF 6686 Chip drin sitzt.
