Derzeit gute Bedingungen aus Richtung POL/CZE bei mir. Einiges geht mit RDS aus ca. 350km Entfernung... z.B. 93,8 / 94,8 (RMF FM, Luban/Zagan).
Selbst mit der horizontalen Yagi kommen immer noch einige Sender mit vertikaler Aussendung fast rauschfrei an (88,3 Radio ZET).
Spitzenreiter ist aktuell die 92,3 mit Polskie Radio Jedynka aus 410km Entfernung als Ortssender mit RDS !
DX: 24.08.2024 - Tropo (UKW)
- Moderator
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
- Moderator
Re: DX: 24.08.2024 - Tropo (UKW)
Entfernungsmäßig geht es noch minimal etwas weiter:
88,9 (neben dicken Ortssender 89,0 RTL):
Radio Maryja aus Wroclaw (120kW, 421km) mit O=4 !
Hier, vom nördlichen Berliner Stadtrand, geht es (auch) in deine Richtung!
90,90 MHz, NDR1 NDS, Hannover, 15 kW rund, 254 km - kein RDS. Das kommt dafür von Torfhaus und Brocken, 222 bzw. 217 km. Das Tropogebiet ist aber weitaus größer und bringt mir 100 kHz über dem 80 kW-Ortssender gegenwärtig MDR Thüringen vom Inselsberg. 92,50 MHz, 100 kW rund und 291 km.
Von den 40 kW aus Braunschweig gehen in meine Richtung nur 2,5 kW aus 188 km raus. Trotzdem ist N-Joy auf 93,00 MHz recht beständig hörbar.
100 kHz über dem 25 kW-Ortssender kämpft sich NDR Kult auf 94,40 MHz mit 100 kW aus 336 km recht wacker bis an den Berliner Stadtrand durch. Zeitweise konnte sich auch N-Joy aus Malchin mit 1 kW aus 130 km durchsetzen.
Auf 92,60 MHz prügeln sich Radio SAW aus Dessau mit 2 kW rund aus 126 km und DR P3, Sønder Høyrup, 60 kW rund aus 345 km um das stärkere Signal. Momentan dominiert der Däne, Radio SAW kämpfte vor ein paar Minuten mit Rückenwind um die RDS-Dekodierung. Das wurde allerdings dann doch nichts. Man könnte annehmen, dass diese Radio SAW-Frequenz selbst im eigenen Versorgungsgebiet derzeit angegriffen sein dürfte.
Sehr interessant zeigt sich auch die 93,20 MHz. Momentan mit WDR 2 vom Bielstein mit 100 kW rund aus 326 km, per Crossfading drücken NDR 2 aus Flensburg mit 25 kW rund aus 346 km sowie die in meine Richtung auf nur 32 Watt ausgeblendete Radio WAWA-Funzel von Szczecin aus 112 km dazwischen.
Um es abzukürzen: Hamburg, Kisdorf (Henstedt-Ulzburg), Bungsberg und Kiel kommen ebenso mit starken Signalen. Die Grundnetzsender im Süden Dänemarks auch.
Empfangen mit dem auf dem TEF86 basierenden Sony-Autoradio DSX-A210UI an einem grob Richtung und "ausgerichteten" Dipol.
Uns allen noch viel Erfolg!
