TII Codes
cybertorte
Re: TII Codes
TII 10A Unterfranken für Ostheim: 0615
/// www.DABmonitor.COM ///
Re: TII Codes
gelöscht
Austria MV
Re: TII Codes
Tschechien Budweis 9C ist jetzt schon länger auf Sendung.
Fehlt noch in der Datenbank.
EID 2107
LABEL COLOR DAB+
TII 02 02
Unterschied zu der Programmzusammensetzung bei Vergleich mit 7C!
EID 2107
LABEL COLOR DAB+
TII 02 02
Re: TII Codes
In der DABLIST sind noch keine Programme eingetragen beim 9C
Austria MV
Re: TII Codes
Tschechien Budweis 9C hat derzeit nachfolgende Programmzusammensetzung.
Ensemble:
0x2107 COLOR DAB+ [ COLOR ] ECC: 0xE2, UTC 120 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (8):
0x203B Expres FM [ ExpresFM ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (dynamic),
Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Expres FM' [ 'ExpresFM' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 4, Language: Unknown/NA, StartCU: 198, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
UserApp 1/2: Label: '' [ '' ], UAType: 0x7 (SPI), X-PAD AppTy: 16, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (4) [103C0100]
UserApp 2/2: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0x2442 COLOR MusicRadio [ COLOR ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Other Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'COLOR MusicRadio' [ 'COLOR' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 1, Language: Czech, StartCU: 0, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0x244A Classic Praha [ Classic ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Light Classical (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Classic Praha' [ 'Classic' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 16, Language: Unknown/NA, StartCU: 366, NumCU: 84, EEP 2-B, Coderate: 4/7, Bitrate: 128kbps
0x24F8 HEY Radio [ HEYRadio ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Rock Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'HEY Radio' [ 'HEYRadio' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 2, Language: Unknown/NA, StartCU: 72, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0x2F75 DAB Test HQ [ TestHQ ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: None (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'DAB Test HQ' [ 'TestHQ' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 12, Language: Unknown/NA, StartCU: 270, NumCU: 96, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 128kbps
0x2F76 ZUN Rádio [ ZUN ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Oldies Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'ZUN Rádio' [ 'ZUN' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 20, Language: Unknown/NA, StartCU: 450, NumCU: 72, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 96kbps
0x2F77 MUSICONLY [ MUSICONL ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'MUSICONLY' [ 'MUSICONL' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 7, Language: Unknown/NA, StartCU: 522, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x2FBA 'Rádio SÁZAVA [ SÁZAVA ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Oldies Music (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: ''Rádio SÁZAVA' [ 'SÁZAVA' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 13, Language: Unknown/NA, StartCU: 144, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
Ensemble:
Services (8):
Announcements: No
Austria MV
Re: TII Codes
9C in Budweis hat TII 02 02 fehlt noch in der Datenbank.
Vermutlich fehlen noch Daten weil neuer Standort?
EID 2107
LABEL COLOR DAB+
TII 02 02
EID 2107
LABEL COLOR DAB+
TII 02 02
Re: TII Codes
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=31d3
Suwałki/G. Krzemianucha ist 1305 (siehe auch https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=31d3)
Giżycko/Miłki wird ohne TII ausgestrahlt.
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=3193
Łomża/Szosa Zambrowska hat 1502
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=2001
Brno/Barvičova - Biskupské Gymnázium wurde auf 0502 geändert
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=312a
Łódź/Komin EC-4 vermutlich 0105
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=3163
Ostrów Mazowiecka/Podborze hat 0001
Ostrołęka/Kopernika hat 0109
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... C&eid=2001
Unbekannter Standort geloggt oder noch nicht verzeichnet
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=5002
Banská Bystrica/Suchá hora oder???
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=2011
Seljametsa/Telia mast ohne TII
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... A&eid=2002
Tallinn/Pirita/Tallinna Teletorn (Levira), Kloostrimetsa tee 58A ohne TII
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... D&eid=2010
Auch der ohne TII
Auch der ohne TII
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Heute ist mir, begünstigt durch Tropo über Norddeutschland, gelungen den Sender Lüneburg-Neu Wendhausen auf Kanal 5D mit dem TII 51 09 zu loggen.
Zum Sendestart Anfang Juni konnte ich das Signal nur sehr schwach im CIR ausmachen.
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Beim neuen Sender Bad Tölz-Gaißach im 1. Bundesmux, Kanal 5C habe ich den TII-Code 15 21 registriert
Re: TII Codes
10C Almere nun mit Tii code
mit dank an neue sender operator.
Zuletzt geändert von FMDABDX am Mo 12. Aug 2024, 21:04, insgesamt 2-mal geändert.
Re: TII Codes
Beim Bundesmux (5C) kommt vom Sender Untersberg derzeit offenbar kein TII-Code (er sollte 22 23 sein). Bei Durchfahrt am 19. und 26. Juli war der Empfang des Bundesmux im Raum Salzburg bis südlich von Hallein gut, aber als letzter TII-Code wurde der vom Hochberg (12 20) im Raum Traunstein beobachtet, Weiter östlich/südlich kam mit dem FMLIST-Scanner kein TII-Code mehr durch.
TEF668x, Körner 9.2 u.a.
Austria MV
Re: TII Codes
Ein fehlenderer TII vom Untersberg ist mir nicht aufgefallen.
Heute kommt TII ...
Heute kommt TII ...
Re: TII Codes
Danke für den Hinweis! Komisch dass ich die TII vom Untersberg wirklich nie und nirgends empfangen konnte, weder letzten Freitag noch eine Woche vorher. Sonst ist der Nooelec-SDR mit dem FMLIST-Scanner in der Beziehung recht empfindlich. Entweder war die TII wirklich ausgefallen, oder das Nullsymbol (mit der TII) war in der Region wegen anderer Sender im SFN zu stark gestört... Wenn ich wieder mal dort vorbekomme, dann lasse ich auch mal QIRX laufen.
Nachtrag: Auf 12D (2. Bundesmux) gibt es keinen Sender Untersberg, aber bis südlich von Hallein war dort der Sender Passau/Dommelstadl zu empfangen. Passau ist deutlich über 80 km entfernt und fällt daher auf 5C ins Guard Interval des Untersberg. Das dürfte den "Nichtempfang" der Untersberg-TII bei Salzburg erklären.
Re: TII Codes
Hmmm, das kommt dann darauf an, wo genau du warst. Rund um Salzburg dominiert der Untersberg so sehr, dass Passau eigentlich nicht mehr stören dürfte. Mir wäre rund um Salzburg noch nie schlechter Empfang aufgefallen.ulionken hat geschrieben: ↑Mo 29. Jul 2024, 09:42 Nachtrag: Auf 12D (2. Bundesmux) gibt es keinen Sender Untersberg, aber bis südlich von Hallein war dort der Sender Passau/Dommelstadl zu empfangen. Passau ist deutlich über 80 km entfernt und fällt daher auf 5C ins Guard Interval des Untersberg. Das dürfte den "Nichtempfang" der Untersberg-TII bei Salzburg erklären.
