Das nennt sich dann Kostenneutral. 3 Sender statt 2 bei gleichen Kosten.
Finde ich schade, dass die den MP2 nicht treu geblieben sind.
Was zur Folge hat, daß es Sat-Receiver gibt, die das AAC-Audioformat u.a. auch mein Technisat ISIO S, nicht unbedingt wiedergeben können.
Das war anfangs bei der Verschiebung der öfftl. rechtl. Programme auf den jetzigen Transponder auch so. Doch da gab es kurz danach eine Anpassung und seitdem klappt es bei denen mit dem AAC-Format…
![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
![:gruebel: :gruebel:](./images/smilies/gruebel.gif)
Heißt bei Technisat bleiben die ANtenne Sender Stumm?
Was ist an diesen AAC anders?
Das ist zwischen Typen von Fall zu Fall unterschiedlich. Bei meinem Digit ISIO S laufen die ARD-Programme. Die von Antenne Bayern bleiben aber stumm.
![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/smilie8.gif)
Unter Audio wird auch nur AAC angezeigt und keine weiteren Parameter zum Format…
- Administrator
Das erinnert mich an die Regenbogen Programme. Da musste man ja selbst am PC mit DVB-S2 Karte ziemliche Verrenkungen machen um die hören zu können. Keine Ahnung ob das heute auch noch so ist oder ob die mittlerweile nachgebessert haben.
Ich verstehe das mit dem Übersteuern nicht. Antenne Bayern ist ja jetzt keine kleine Hinterhofbude die, wie der Veranstaltungsfunker vom örtlichen Volksfest, nur aus Amateuren besteht. Erstens ist da mindestens 1 Gerät dabei das sich, zumindest anhand seiner VU Anzeigen, über den zu hohen Pegel beschwert. Und zweitens: hören die selbst nicht mal nach was die da überhaupt ausstrahlen?
![:confused: :confused:](./images/smilies/smilie11.gif)
Regenbogen gibt es über SAT schon längst nicht mehr. Immerhin seit Mitte Februar diesen Jahres Deutschland weit über Kabel DVB C in MP 2
Übrigens im Kabel hat sich nichts geändert da senden die 3 Antenne Bayern Programme weiter hin im MP 2
Na hoffentlich besser Antenne Bayern da normal nach
Da habe ich sehr wenig Hoffnung, denn das würde sicherlich finanziellen Aufwand bedeuten und den scheuen die Privaten ja oft…
- Administrator
Finanzieller aufwand ist es nicht wirklich da hier nur am Encoder gedreht werden muss. Die fragen sind lediglich ob gerade jemand da ist der das machen kann und ob man bei der Antenne überhaupt Interesse daran hat das jemand zuhört. Ich sage nur "Übersteuerung". ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/smilie8.gif)
Receiver DrHD D15
meldet "HE-ACC", auch bei den ARD Sendern
Was ja nun schon länger so der Fall ist. Interessanter zu wisssen ist, ob sie mit dem Receiver auch wiedergegeben werden ?Funker Tommy hat geschrieben: ↑Do 23. Mai 2024, 12:11 Receiver DrHD D15
In einem Bericht heißt es, dass die drei Radiosender im Audioformat "AAC-LATM" senden würden.
Die zwei UHD-Receiver von mir haben mit der Signalverarbeitung keine Probleme (TS Digit UHD+ und Opticum AX-Atom). Ob dies auch auf reine HD-Receiver zutrifft, muss ich noch testen.
https://www-parabola-cz.translate.goog/ ... r_pto=wapp
- Administrator
Ja das hatte ich schon gleich vermutet. Es gibt LATM und ADTS. Das ist das Headerformat.transponder hat geschrieben: ↑Do 23. Mai 2024, 15:29 In einem Bericht heißt es, dass die drei Radiosender im Audioformat "AAC-LATM" senden würden.
Sendet Antenne auch noch Radiotext via SAT?
Bei Antenne Bayern ist man mittlerweile dran den Fehler bei den Technisatreceiver zu beheben. Kann aber noch ein paar Tage dauern
