DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
Diese Aussetzer mit Signaleinbrüchen sind mir im DAB Player mittlerweile auch aufgefallen, sie treten aber maximal im Minutentakt auf.
Mal schauen ob das dann morgen mobil stabiler läuft.
Re: DAB Frankreich
@DABLISTDABär hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2024, 08:50
Hallo, weiß man, ob noch eine Berichtigung des TII-Codes des DAB-Sender Forbach erfolgen wird?
Zur Zeit strahlt der Sender Forbach den TII 04-01 aus, welcher auch vom Sender Sélestat verwendet wird.
Das gleiche droht beim DAB-Sender St.-Avold.
Beim M1 (11D) ist die TII 13-05 für St.-Avold und Verdun geplant.
Beim M2 (6B) ist die TII 22-05 für St.-Avold und Strasburg geplant.
Hat man Erfahrungswerte, ob die ARCOM in ihrer Datenbank diese mehrfache TII Verwendung bereinigen wird?
Die TII-Codes sind seit ca. 9 Uhr aufgeschaltet.
Beim M2 (6B) TII 22-05 für St.-Avold
Beim M1 (11D) TII 13-05 für St.-Avold
Leider, wie befürchtet und schon beim 11D aus Forbach, werden sie (wie oben beschrieben) doppelt verwendet.
Re: DAB Frankreich
Sind die Aussetzer nun weg?
Eben auf dem Weg zur Arbeit waren sie noch da und machen sich beim Skoda Amundsen durch abruptes Abbrechen bemerkbar, direkt gefolgt durch Reinfaden mit dem Amundsen-typischen künstlich dazu gemischten Rauschen.
Bei mir im Dorf ist der Empfang in den tiefer gelegenen Abschnitten der Hauptstraße nun doch nicht gegeben, und ist auf weiteren Abschnitten bis Völklingen doch teilweise etwas grenzwertig.
Für mich als DXer ist der Empfang aber dennoch brauchbar und mit der jetzigen Situation könnte ich morgens die ersten 15 Minuten der Autofahrt FIP über 6B hören, und die zweiten 15 Minuten Nova oder Jazz Radio über den 8A, wenn mir nicht nach deutschen Rockradios ist, oder Informationen von DLF oder SWR aktuell.
Heute morgen z.B. hat FIP mich als Rolling Stones Fan mit einer souligen Instrumentalversion von Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) überrascht, die ich noch nicht kannte.
- Administrator
Re: DAB Frankreich
Hier in Saarlouis ist der M2 jetzt überhaupt mal aufnehmbar aber nicht Beifahrertauglich. Und wenn man Richtung Innenstadt fährt geht gar nichts mehr.
Da mich am M2 kein Programm auch nur annähernd reizt ist das jetzt kein wirklicher Beinbruch. Aber das Metz Local auch auf längere Sicht hier nicht funktionieren wird finde ich persönlich traurig.
Re: DAB Frankreich
Dann dürfte bei dir wohl Forbach dominieren, wenn M1 und Metz ètendu besser funktionieren. Forbach bekommt ja auch noch den M2 (wenn auch nur mit 2 kW) und darüber hinaus einen eigenen Lokal-Mux. Da ist Metz lokal nicht mehr zuständig, der wird eher in Richtung Thionvolle noch ausgebaut.Spacelab hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2024, 10:21 Hier in Saarlouis ist der M2 jetzt überhaupt mal aufnehmbar aber nicht Beifahrertauglich. Und wenn man Richtung Innenstadt fährt geht gar nichts mehr.
St.-Avold ist dann also doch nicht der erhoffte Burner, dafür ist das Türmchen zu niedrig und der Raum Saarlois mit 40 km schon wieder zu weit weg.
- Administrator
Re: DAB Frankreich
St. Avold scheint in der Tat kein großer Burner zu sein wenn man sich mal so die Empfangsberichte in den Foren durchliest. Da hatten sich einige mehr von versprochen. Vermutlich ist der Sendeturm einfach zu niedrig.
Für mich ist das alles mittlerweile zu kompliziert. Vor allem Metz 8A ist für mich ein Kuriosum. Trotz Thionville, Forbach und 2x Sarreguemines muss ich mich hier in Saarlouis-Roden auf den Balkon stellen und das Radio in die Luft halten um Audio zu bekommen. Und mein Haus steht hier ganz oben auf dem Berg. Die UKW Programme von den (zumindest laut Sendertabelle) gleichen Standorten sind hier fast normale Ortssender und die haben alle maximal 1kW. Also Metz 8A muss schon eine brutale Ausblendung in Richtung Saarland haben. Denn der geht ja nicht nur im Kreis Saarlouis überraschend schlecht.
M1 auf 11D ist hier hingegen ein richtiges Brett und läuft auch in der dicht bebauten Innenstadt absolut stabil.
Re: DAB Frankreich
Den 8A hatte ich kürzlich mal auf der A1/B268 von Saarbrücken nach Heusweiler getestet.
In der Saarbrücker Innenstadt geht er bekannterweise eher schlecht, den Rastpfuhl rauf kommt er dann wieder und ist bis Riegelsberg hörbar.
Aber kaum geht es in Riegelsberg bergab, verschwindet er auch wieder. In der Folge ist er dann nur noch an exponierten Stellen kurz hörbar.
Bei mir indoor das gleiche. Ich habe zwar gestern noch versucht, die französischen Muxe mit meinem Pure Siesta Mi Series 2 Radiowecker und dessen automatischen Suchlauf an günstiger Stelle einzulesen, direkt neben dem Bett geht aber nur der M1, wo das kleine Sony und der DAB4 auch den M2 noch abspielen.
Die nun mit dem Pure empfangbaren 6 Muxe (4 aus dem Saarland plus SWR RP + M1) sind dafür aber mittlerweile so brettstabil, dass ich das Stück Modellbahndraht zur Antennenverlängerung entfernt habe und auch die kurze Drahtantenne des Pure hinter dem Nachttisch verschwinden lassen kann. M1 und SWR haben trotzdem noch 1 von 0 bis 3 Balken. Für die 8 UKW-Speicherplätze findet sich auch noch genug rauschfreie Programme, auch wenn ich dort eigentlich nur SR3 wegen der morgentlichen Verkehrslage kurz einschalte.
Re: DAB Frankreich
Seit der Inbetriebnahme von Saint-Avold empfangen wir in Creutzwald endlich richtig (über mein JBL Tuner 2 Radio), M2 das erste Mal in meinem Leben, dass ich z. B. FIP höre, und die Verstärkung durch M1 aus Forbach. Jetzt bleibt nur noch der 8A, der meiner Meinung nach auch von St-Avold aus gesendet werden sollte.
Re: DAB Frankreich
Dann sollte es aber in Überherrn in der saarländischen Nachbarschaft auch noch gut klappen.ll57150 hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2024, 15:43 Seit der Inbetriebnahme von Saint-Avold empfangen wir in Creutzwald endlich richtig (über mein JBL Tuner 2 Radio), M2 das erste Mal in meinem Leben, dass ich z. B. FIP höre, und die Verstärkung durch M1 aus Forbach. Jetzt bleibt nur noch der 8A, der meiner Meinung nach auch von St-Avold aus gesendet werden sollte.
Re: DAB Frankreich
Vielleicht werden ja mal die Ausblendungen des 8A aus Forbach/Kreutzberg gelockert! Es gibt ja prozentuale Vorgaben zur DAB+-Abdeckung. Diese Vorgaben sollen durch Leistungssteigerungen der ursprünglichen Sender und durch Hinzufügung neuer Sender erreicht werden.ll57150 hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2024, 15:43 Seit der Inbetriebnahme von Saint-Avold empfangen wir in Creutzwald endlich richtig (über mein JBL Tuner 2 Radio), M2 das erste Mal in meinem Leben, dass ich z. B. FIP höre, und die Verstärkung durch M1 aus Forbach. Jetzt bleibt nur noch der 8A, der meiner Meinung nach auch von St-Avold aus gesendet werden sollte.
Naja, Bericht folgt aus dem Nachbardorf...!frank.koriander hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2024, 16:09 Dann sollte es aber in Überherrn in der saarländischen Nachbarschaft auch noch gut klappen.
Re: DAB Frankreich
Seit dem 25.04.2024 wird aus Saint-Avold/Valmont gefunkt. Enttäuschende Empfangsergebnisse!
Auch wenn es nicht Aufgabe des Senders ist perfekten DAB-Genuss des Métropolitain 1 und Métropolitain 2 nach Deutschland zu bringen, so ist es doch sehr verwunderlich, dass bei einer Entfernung von nur rund 16 KM und 4 kW Strahleistung in Richtung Saarland, so schwierige Empfangsbedingungen herrschen. Hauptverantwortlich ist wohl die relativ niedrige Höhe der Sendeantenne.
Mit dem Autoradio ist kein "beifahrertauglicher" Empfang möglich. Bei einer Autofahrt von Friedrichweiler Richtung Überherrn über die B269 nach Bous, war öfter der M2 8B aus Thionville zu empfangen als der 6B aus Saint-Avold.
Indoor ist mit Radiogeräten mit der eingebauten Empfangsantenne und mit einem empfindlichen Empfangstuner, an vielen Stellen ein Empfang des 6B möglich. Mit der externen Diamond MR77-Antenne kann der M2 auf Kanal 8B aus Thionville und deutlich stärker der 6B aus St.-Avold stabil stationär empfangen werden.
Mit einer Außenantenne, die für die Hausverteilung genutzt wird, lässt sich ein sehr gutes Signal einfangen und an die DAB-Empfänger im Haus verteilen.
Der 11D aus Forbach mit einer Antennenhöhe von 415m und 3,3kW (in meine Richtung 2,6 kW) bringt den M1 sehr stabil in weite Teile des Saarlandes.
Bitte nicht falsch verstehen. Es soll ja auch nur das Staatsgebiet von Frankreich versorgt werden, aber ein "Overspill", der keine 5 KM Luftlinie hinter die Grenze reicht, ist bei der Entfernung zum Sender und der Strahlleistung doch verwunderlich!
Hier ein Video mit dem Sendesignal aus St.-Avold.
Die Antennenhöhe in Saint-Avold (357m) scheint für einen vernünftigen Verbreitungsradius zu niedrig gewählt.
Kann mir jemand die Auswirkungen dieses Diagrammes in Hinblick auf meinen Standort erläutern.
Real ist die Antenne 357m hoch und mein Standort liegt auf 225m.
Die relativen Höhen (HAAT) um den Empfängerstandort. Quelle: fmscan.org
Re: DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
Ich nehme an, Dein Standort liegt vom Senderstandort aus gesehen in Richtung der roten Linie (Azimut 10°). In diese Richtung beträgt die effektive Antennenhöhe (also die Höhe der Sendeantenmne über der mittleren Geländehöhe im Abstand zwischen 3 und 15 km) 103 m. Die Sendeantenne von St. Avold/Valmont liegt auf 357 m NN (317+40). Also liegt ist die Höhe des Geländes in Deine Richtung im Mittel bei 254 m NN - bezogen auf den Abstand 3-15 km. Das sieht erstmal gar nicht schlecht aus.
Sieht man sich die topographische Karte (oder Google Earth) an, dann sieht man nördlich von L'Hôpital einen Hügelzug mit etwa 300 m NN. Der dürfte vermutlich verhindern, dass man an Deinem Standort quasioptische Sicht zum Sender hat, d.h. das Signal ist gedämpft (Hindernis in der ersten Fresnelzone). Das könnte man genauer mit Radiomobile anschauen und vermutlich bestätigen. Mit der effektiven Antennenhöhe in den BNetzA-Daten sowie in DABLIST (fmscan.org) allein kann man diese Dämpfungseffekte der Topographie nur sehr angenähert abschätzen.
Re: DAB Frankreich
Vielen Dank für deiner Erläuterungen!!ulionken hat geschrieben: ↑Sa 18. Mai 2024, 00:22 Ich nehme an, Dein Standort liegt vom Senderstandort aus gesehen in Richtung der roten Linie (Azimut 10°). In diese Richtung beträgt die effektive Antennenhöhe (also die Höhe der Sendeantenmne über der mittleren Geländehöhe im Abstand zwischen 3 und 15 km) 103 m. Die Sendeantenne von St. Avold/Valmont liegt auf 357 m NN (317+40). Also liegt ist die Höhe des Geländes in Deine Richtung im Mittel bei 254 m NN - bezogen auf den Abstand 3-15 km. Das sieht erstmal gar nicht schlecht aus.
Würde das bedeuten, wenn deine Vermutung zutreffen würde, dass bei einer gut 60m höheren Sendeantenne knapp der Hügelzug bei L`Hopital überstrahlt würde?
Nach Gesprächen mit Anwohnern aus St.-Avold-Stadt und Valmont selbst ist wohl ein stabiler Empfang nur rund 10 KM um den Sender möglich.
Nach meinen Erfahrungen ist der 6B aus St.-Avold in meiner Ecke im Autoradio teilweise schlechter zu empfangen, als der 8B aus Thionville und das trotz der Entfernung und dem Höhenzug Saargau in Senderrichtung Thionville (Sender auf 496m).
Der 11D aus Forbach (415m) ist bis in die Mitte des Saarlandes (von Süden gesehen) SEHR gut zu empfangen! Und das bei nur 2,6 KW bis ca. 1 KW Strahlleistung in diese Richtung.
Bringen 4 KW wirklich so wenig (es liegt ja kein massiver Höhenzug dazwischen) oder gibt es Unterschiede bei den Antennenherstellern, wie sich die Sendesignale verbreiten/durchsetzen können. Ähnliche Erfahrungen machen die Menschen ja auch mit dem Nancy local 5B.
Zuletzt geändert von DABär am So 19. Mai 2024, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB Frankreich
In ihrer Entscheidung vom 7. Mai, die am 17. Mai im Amtsblatt veröffentlicht wurde, hat die Arcom alle Bewerber für zulässig erklärt, um eine DAB+-Ressource zu erhalten, wobei die Arcom noch nicht entschieden hat, wer tatsächlich senden wird.
Ich bin der Meinung, dass für Forbach Local die Kandidaten, die in diesem Einspruch mit ziemlicher Sicherheit eine Sendeerlaubnis erhalten werden, sind :
- Radio Mélodie (bereits auf UKW in Forbach und Sarreguemines, auf DAB+ in Metz und im Saarland zugelassen).
- Europe 2 Lorraine (bereits auf UKW in Forbach zugelassen).
- Radio Studio 1 (bereits zugelassen auf UKW in Bitche, auf DAB+ in Haguenau)
- Fun Radio Lorraine (bereits auf UKW in Bouzonville zugelassen).
Nun diejenigen, die wahrscheinlich eine Sendeerlaubnis erhalten werden:
- Radio Mélodie Gold (Ableger von Radio Mélodie).
- NRJ Lorraine (Erweiterung des Metzer Lokalsenders von NRJ)
- RFM Est (auf UKW in Metz, + Ausweitung ihrer Ausstrahlung in den Osten des Departements)
- Magnum la Radio (Erweiterung ihrer Reichweite zum ersten Mal im Departement Moselle, über DAB+ in Haguenau).
Diejenigen, von denen ich mir wünsche, dass sie in Forbach zugelassen werden:
- Dance One
- Littérature Radio
- Virgin Radio
- Generations
- Tech Radio
Quelle : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0049540339
- Dance One
- Littérature Radio
- Virgin Radio
- Generations
- Tech Radio
