DAB/DAB+ in Österreich
Radioforum Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Gaisberg ist heute morgen noch on-air auf 9A und 12B. Ich schätze mal, dass man heute im Laufe des Tages abschalten wird.
Seltsam ist, dass mein Sony XDR-VTBT-DAB mit den beiden Testkanälen irgendein Problem hat.
Es listet die beiden Kanäle zwar an der richtigen Position auf, zeigt aber nur Striche an:
Der Vollständigkeit halber noch:
12B hat TII-Code 2201
9A hat TII-Code 3201
Edit: War ja im Bild von Austria_MV schon zu sehen.
Man hat also anscheinend ein Schema:
Mux II: 2xxx
Mux III: 3xxx
Wien: x1xx
Salzburg oder Niederösterreich: x2xx (Jauerling hatte zuvor schon 2201 wie Gaisberg jetzt)
Oberösterreich: x5xx
Wenn die ORS der Nummerierung des Mux I folgt, denn dürfte 2103 bzw 3103 der DC-Tower gewesen sein (xx01 Kahlenberg, xx02 Liesing, xx03 Dc-Tower).
Ich würde da nicht so denken. Da müsste zuerst bei Mux I eine Systematik her. Es gibt schließlich dort doppelte Einträge.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Die doppelten Einträge sind schuld daß beim Qirx Scanner der 6D fehlt.
Wieviele unterschiedliche Muxe kommen den in Österreich weil so viele Kanäle benutzt werden?
Ich dachte bei DAB bringen Gleichkanalnetze vorteile,
Tschechien setzt auch bald die DAB Pläne um. Dann ist das DAB Band ziemlich voll...
Linz Testensembles sind aus und Thüringen fadet manchmal hoch.(Gera-Langenberg)
Austria MV
Tests von Salzburg Gaisberg sind jetzt aus.
Austria MV hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 14:32 Wieviele unterschiedliche Muxe kommen den in Österreich weil so viele Kanäle benutzt werden?
Österreich hat 8 direkte Nachbarn und muss auch mit Kroatien die Frequenzen abstimmen.
Austria MV
Bei mir reichen Österreich, Deutschlanf und Tschechien um das Band zu füllen.
https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... sset&pid=2
andimik hat geschrieben: Fr 19. Apr 2024, 17:46
erich_b
Beitrag von erich_b »
Nächste Woche gibt's nicht nur bei Radio Austria einen neuen Namen...
Soeben wurde auf Radio One verkündet, dass Technikum City ab Montag den Namen City Jazz Radio trägt
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... B&eid=a101
Der Pfänder scheint jetzt 1901 als TII zu senden.
Anscheinend wird die erste Stelle jetzt so nach und nach von 0xxx auf 1xxx umgestellt. Wien hat ja auch schon 1101 statt vorher 0101.
Vermutlich hat man dann bei der ORS künftig wirklich ein einheitliches Schema:
1xxx Mux I
2xxx Mux II
3xxx Mux III
Hoffe, dass man die Kollision mit dem Dobratsch beheben kann.
Aber dem Pfänder hätte ich aber 1691 gegeben, wegen der PLZ 69xx...
Austria MV
Linz und Salzburg sind auch schon anders.
Jelvert
Beitrag von Jelvert »
Ab 29.4.: RTG Radio Technikum GmbH startet neues DAB+ Digitalradioprogramm „City Jazz“ in Wien. Es ersetzt Technikum CITY:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS ... -jazz-bild
Austria MV
Gaisberg 5B und Jauerling 5D haben selbe TII ? 12 01
Wieder nicht eindeutig ?
