Erfolgreiche Verhandlungen mit Nachbarländern zur Unterstützung der Entwicklung von DAB+
Die Entwicklung von DAB+ in Frankreich gemäß dem Arcom-Fahrplan geht mit einer umfangreichen Verhandlungsphase mit allen Nachbarländern einher, um die erforderlichen Frequenzen im 174-225-MHz-Band zu erhalten, um die Abdeckung aller Grenzgebiete mit dieser Verbreitungsart zu gewährleisten und auf die Arcom-Planung reagieren, die auf Folgendes abzielte:
- hauptsächlich zwei nationale Multiplexe;
- einen oder zwei regionale Multiplexe (genannt intermediär oder erweitert)
- sowie ggf. einer oder zwei lokalen Multiplexe.
Die im Genfer Plan von 2006 enthaltenen französischen Rechte entsprachen nicht dieser Planung, was bedeutete, dass alle diese Rechte neu verhandelt werden mussten.
Eine Phase der Grenzverhandlungen geht zu Ende
Bereits 2020 wurden erste Abkommen mit Monaco und Italien unterzeichnet, die auch den Vatikan abdecken. In den vergangenen Monaten konnten die Verhandlungen mit weiteren Nachbarländern erfolgreich abgeschlossen werden. Sie verließen sich auf die intensive technische Arbeit der ANFR- und Arcom-Teams, die darin bestand, die Konsequenzen jedes Vorschlags für die Verteilung von DAB+-Blöcken zwischen Ländern hinsichtlich der Interferenzniveaus zu bewerten und sich neue Blockverteilungslösungen vorzustellen, die die Beseitigung von Inkompatibilitäten ermöglichten.
Die im Laufe des Jahres 2021 geführten Gespräche mit den Niederlanden führten schnell zu einer im August 2022 unterzeichneten Vereinbarung , die die Distanz zwischen den beiden Ländern verringert und Interferenzprobleme verringert.
Die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich begannen im Jahr 2019 und beinhalteten, dass im September 2023 Anträge auf eine lokale Abdeckung namens „Small Scale DAB“ (SSDAB) unterzeichnet werden könnten, auch auf Frequenzen, die den im Genfer Win-Win-Plan enthaltenen französischen Rechten entsprechen .
Erfahrungsgemäß ist die Grenzkoordinierung an der Nordostgrenze Frankreichs am komplexesten, wobei die Frequenzauswahl drei oder sogar vier Länder umfassen kann. Nach mehreren Jahren schwieriger Verhandlungen mit Deutschland, die sich stark an der ursprünglichen Planung von Genf 2006 orientierten, wurde 2020 ein neuer Anfang gemacht, um eine Einigung über die Methode zur Bewertung eines gleichberechtigten Zugangs zwischen den beiden Ländern zu finden, indem man sich auf eine Verteilung der Blöcke konzentrierte unter Beibehaltung der verschiedenen Ebenen der Arcom-Planung (siehe oben) Eine Vereinbarung mit Deutschland könnte im Mai 2023 unterzeichnet werden .
Mit der Schweiz wurden schrittweise Vereinbarungen für jeden Block getroffen. Eine Einigung über die Gesamtsituation soll im ersten Halbjahr 2024 in eine Unterzeichnung münden . Die Verteilung der Blöcke wurde auch mit Belgien abgeschlossen und der Vertragstext wird derzeit finalisiert . Schließlich werden die Gespräche mit Luxemburg über den Abschluss der technischen Koordinierung fortgesetzt, ohne dass dadurch die französische Planung in Frage gestellt wird.
Auf spanischer Seite erwiesen sich die Verhandlungen trotz einer günstigen geografischen Lage mit bilateralen Interaktionen und der Pyrenäenbarriere als komplexer. Bei bereits auf spanischem Staatsgebiet zugelassenen DAB+-Sendern waren Einzelfallgespräche erforderlich. Sie wurden Ende 2023 abgeschlossen und eine Vereinbarung wird in Kürze unterzeichnet.
Für Andorra , das derzeit kein Projekt für DAB+ hat, wurden kürzlich Gespräche aufgenommen, da diese keine besonderen Schwierigkeiten darstellen.
Diese Verhandlungsverzögerungen haben die Einführung von DAB+ jedoch nicht gebremst. Bei Bedarf konnten die betroffenen Länder vorläufige Rechte gewähren, die es Arcom und den Rundfunkveranstaltern ermöglichten, die Sender weiterhin gemäß dem geplanten Zeitplan einzuschalten.
Nach dieser Verhandlungsphase besteht ein weiterer Schritt darin, die neuen Rechte im Genfer Plan von 2006 zu registrieren, was auch die Zustimmung weiter entfernter Länder erfordert, die jedoch möglicherweise nur geringfügig von diesen Rechten betroffen sind.
Die Rundfunkplanung verändert sich, weil sie eine Anpassung an die lokalen und nationalen Bedürfnisse jedes Landes erfordert, weshalb die Grenzverhandlungen im Laufe der Zeit fortgesetzt werden, um sich an die Bedürfnisse anzupassen!
Quelle:
https://www.anfr.fr/liste-actualites/ac ... ent-du-dab
