DAB+ in Rheinland Pfalz
Harald Z
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Beitrag von Harald Z »
Altenahr (Oberes Ahrtal) Neueintrag 43,5 m 11,37 für DAB 11A SWR RP 2 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=3940
(Die UKW Antennen alt 36 m neu 33,8 m / einer der 100 Watt UKW Sender (SWR3?) ist mit nur 1,43 angegeben = 32 Watt oder 5 dB weniger)
frank.koriander
Beitrag von frank.koriander »
Harald Z hat geschrieben: Mi 6. Mär 2024, 20:05 Altenahr (Oberes Ahrtal) Neueintrag 43,5 m 11,37 für DAB 11A SWR RP 2 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=3940
Das wird nochmal ein interessanter Standort, der den Empfang auch in NRW punktuell verbessern könnte. Hier hat der Sender Ahrweiler z.B. in den rechtsrheinischen Stadtteilen von Köln schon eine deutliche Verbesserung bewirkt, in Deutz oder Kalk jetzt oft problemloser Indoor-Emfpang beim 11A, da sich die Ausblendung Richtung Belgien hier nicht so stark bemerkbar macht wie beim Sender Linz. Der Sender Altenahr ist dann nochmal näher dran, liegt aber nicht ganz so hoch, zudem freilich auch weniger Leistung.
Den Standort Oberes Ahrtal kennt man bisher ja nur als schwachen UKW-Füllsender, doch schon hier ist er Richtung Nord/Nordost weit hörbar.
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
Heute wurde die Antenne für den 12A in Rüdesheim aufgebaut, spätestens morgen wird der Sender eingeschaltet. Aktuell sollte es die ersten Tests geben. Da bei mir der Kuhberg dominiert, werde ich von dem Test nichts mitbekommen.
oli84
Beitrag von oli84 »
Harald P. hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 20:16 Heute wurde die Antenne für den 12A in Rüdesheim aufgebaut, spätestens morgen wird der Sender eingeschaltet. Aktuell sollte es die ersten Tests geben. Da bei mir der Kuhberg dominiert, werde ich von dem Test nichts mitbekommen.
Rüdesheim läuft, TII ist 69 2
Bild Leiter UKW/TV-Arbeitskreis e.V.
QTH: Koblenz-Metternich
SDR: Microtelecom PERSEUS mit FM+/ELAD FDM-S1 mit PDC-FM/Reuter Pocket mit DAB+
UKW: Eton E5/Sangean ATS 909X/uvm.
Jagsttal-DX
Beitrag von Jagsttal-DX »
oli84 hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 14:50
Das kann ich auch bestätigen. Die Signalstärken sind praktisch gleich. Rüdesheim kommt aktuell leicht später (10µs) an als erwartet.
shortwave
Beitrag von shortwave »
Die 10us sind jetzt korrigiert, waren noch zu Messezwecken drin.
frank.koriander
Im Südwesten von Wiesbaden jetzt Erstempfang des 12A. Stabiler Empfang indoor und auf der Terrasse. Top, ein Mux mehr!
Charly Angel
Beitrag von Charly Angel »
Eben von Speyer nach Oberwesel gefahren. Ab Alzey auf der A61 jetzt durchgehend Empfang und auf der B9 bis Bacharach. Hinter Bacharach dann nur noch Empfang mit Aussetzern, bis ca. 400m vor der Kaubfähre. Da ist dann definitiv Schluss im Rheintal. Oberwesel ist nix mehr.
Jagsttal-DX
shortwave hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 16:25 Die 10us sind jetzt korrigiert, waren noch zu Messezwecken drin.
Jetzt passt es ganz genau: 60 Samples im CIR und 8,8km Entfernungsunterschied. :spos:
ElDee
Beitrag von ElDee »
Bei mir in Mainz-Weisenau ist jetzt der Bad Kreuznacher-Mux im Kanal 12A stabil zu empfangen, Signalfehler um die 12, danke
Mit Zimmerantenne oder Außen-/Dachantenne?
frank.koriander
Nicoco hat geschrieben: Mo 8. Apr 2024, 11:19 Mit Zimmerantenne oder Außen-/Dachantenne?
Bei ElDee muss man freilich erwähnen, dass er in einem Hochhaus wohnt und schon zuvor den 12A empfangen hatte, als nur zwei mir bekannten Mainzern^^
Okay, das würde dann aber zu meiner Prognose passen, die für Weisenau stationären Empfang voraussagt :spos:
Ingelheimer
Beitrag von Ingelheimer »
In Ingelheim jetzt durchgängiger Empfang des 12A
ScheichManfred
Beitrag von ScheichManfred »
Auch in Budenheim - wie zu erwarten - einwandfreier Empfang des 12A. Das ist wirklich eine Bereicherung für die Region, vor Allem mit Peli One.
