de vrije fries
Beitrag von de vrije fries »
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 17:24 Signal ist noch da, aber es werden keine Kennungen mehr eingelesen.
sind mit anderer Transponderreihenfolge wieder da
tacitus-nrw
Beitrag von tacitus-nrw »
MainMan hat geschrieben: Fr 15. Mär 2024, 20:13
Obwohl die Lizenz von SRGT weiterhin gültig ist, wird der Sender laut eigener Ankündigung am 31.3.24 seinen Sendebetrieb einstellen.
Gestern Abend wurde on air wortreich der Verlust des "Premium-Partners" AUF1 beklagt, ohne den man nicht weiter senden werde.
Nun geben sie offiziell das Ende von SRGT über Sat bekannt. Hatte Putin kein Kleingeld zur Unterstützung? 😂 "Wahlkampf" zu teuer?
https://srgt.tv/srgt-sendet-nur-noch-bi ... -satellit/
MainMan
Beitrag von MainMan »
Zur Abschaltung von SRGT am Monatsende gibt es nun auch eine Pressemitteilung der LfK:
https://www.lfk.de/service/presse/schwa ... nz-zurueck
the jazzman
Beitrag von the jazzman »
Tagesschau mit einem längeren Artikel über SRGT.
https://www.tagesschau.de/investigativ/ ... s-100.html
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
MainMan
Seit heute sendet SRGT nur noch ein Schwarzbild.
Die Kennung wird allerdings noch eingelesen, ganz abgeschaltet wurde also noch nicht.
Scanner100
Beitrag von Scanner100 »
Das mit der Kennung scheint man auf diesen Transponder gern zu machen. Genius Family sendet auch seit Monaten schon nur noch Schwarzbild, Wird aber auch noch eingelesen.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Sendet man wirklich noch etwas oder zeigt nur der Receiver nichts an?
Scanner100
andimik hat geschrieben: Mo 1. Apr 2024, 19:24 Sendet man wirklich noch etwas oder zeigt nur der Receiver nichts an?
Die Kennung wird halt noch eingelesen.
Ich dachte ja, dass da irgendwann mal aus Genius Family ein . wird. Aber die Kennung wird munter weiter angezeigt. Natürlich ohne VPID.
Kroes
Beitrag von Kroes »
Das ist aber schon noch ein Unterschied - bei Genius wird eben tatsächlich nur noch die Kennung irgendwo im Datenstrom gesendet, aber es kommen keine Bildinformationen mehr an. SRGT dagegen "sendet" noch, nämlich ein Schwarzbild mit einer Datenrate von 2,8 Mbit/s.
MainMan
Gerade beim Zappen festgestellt, dass die Programme von High View auf 12,699 GHz vertikal weg sind.
Der komplette Transponder wurde abgeschaltet.
Die betreffenden Programme sind weiterhin auf 12,610 GHz vertikal zu empfangen.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
MainMan hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 19:32 Gerade beim Zappen festgestellt, dass die Programme von High View auf 12,699 GHz vertikal weg sind.
Dann hast du zumindest nach diesen Programmen schon länger nicht mehr gezappt.
Denn der Wechsel auf diesen Transponder hat meiner Erinnerung nach schon ca. im November vorigen Jahres zum Ende des Testbetriebes stattgefunden… ;)
Kroes
Beitrag von Kroes »
Der neue Transponder ist schon länger in Betrieb - auf dem alten Transponder waren die Programme aber bis vor ca. zwei Wochen parallel empfangbar, seitdem gab es ein Testbild. Und eben seit heute ist der ganze Transponder abgeschaltet.
MainMan
Radio Fan hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 19:55
Die parallele Ausstrahlung auf 12,610 GHz vert. begann Mitte Dezember 2023, das ist mir nicht entgangen.
Bis heute gab es aber auch noch ein Signal auf dem alten Transponder, nun ist der komplette Transponder weg und der Leerstand auf 19,2° Ost wieder gewachsen.
sn0
Beitrag von sn0 »
Kroes hat geschrieben: Di 2. Apr 2024, 20:03seitdem gab es ein Testbild.
Ohne es jetzt auf die Goldwaage zu legen: Es war eine Hinweistafel mit der Angabe der neuen Frequenz. Tatsächlich nicht mehr. Keine Angabe der Polarisation, keine Symbolrate keine FEC, keine Modulation, nix.
Und als Troll verwies man auf die Webseite channelfactory.de auf der man die fehlenden Angaben dann auch nicht findet. :rp: Naja, der otto Normalverbraucher wird eh den Suchlauf starten.
📻 I Electronic Music OnAir:
MainMan
Auf SIXX (12,460 GHz hor.) gibt es nun ein regelmäßiges Laufband, welches auf die Abschaltung im Juni 24 hinweist.
Die neue Frequenz ist der P7S1-Transponder auf 12,545 GHz vert., dort wurde sixx - mit der Kennung in Kleinbuchstaben - im Juli 23 aufgeschaltet.
