NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Das mit dem DAB Radio hatte ich jetzt übersehen. Ja, natürlich ist DAB noch besser wenn man die ausgebauten Muxe nimmt. Auf dem Fahrrad aber trotzdem nicht so stabil wie man es vom Auto gewohnt ist. Ansonsten stört mein E-Antrieb am Fahrrad den Empfang massiv.
Ich glaube ich werde das am Wochenende mal ausprobieren.
Da habe ich eine etwas längere Tour geplant von rund 35 km, da kann sich dann auch mal die AF Funktion beweisen, da auf der Strecke die Frequenz öfter gewechselt wird.
Wenn das nichts wird mit dem TEF nichts wird. Dann werde ich mir ein DAB Radio ausbauen.
Das mit dem E-Bike Problem fällt bei mir zumindest schon mal weg.
Vielleicht werde ich die Antenne auf die Hälfte der Länge ausfahren. Das dürfte dann nicht so stark stören beim Thema Luftwiderstand.
HN
Lieblingssender: SWR1 BW, SWR3 am liebsten via UKW
Lieblingssendung: SWR1 Stadion, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1 BW Bloß kein Stress, SWR3 Playlist, SWR3 Move mit Wirby und Zeus
TEF6686
TEF6686
Mit dem RTL-SDR Antennenset könntest du dank des SMA-Verlängerungskabels die Antenne z.B. hinten am Gepäckträger montieren.
https://www.amazon.de/RIIMUHIR-RTL-SDR- ... B075445JDF
Danke für den guten Vorschlag.
Ich habe leider ein Mountainbike, ohne Gepäckträger.
Vielleicht kriege ich des mit dem Adapter aber auch irgendwie anders gebacken.
Ich werde am Wochenende mal die Tour machen und dann über den Empfang berichten und wie ich ich die Antenne ausgefahren habe.
HN
TEF6686
TEF6686
Nach hinten raus an der Sattelstange eine Schelle mit Ausleger montieren und an dem die Antenne.Gelo96.5 hat geschrieben: ↑Di 20. Feb 2024, 06:45 Danke für den guten Vorschlag.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Für die Installation des Webservers haben Noobish & Aury DX jetzt ein Youtube Tutorial verfasst, welches einfach und anschaulich die Installation erklärt: https://youtu.be/eseVsjC2v5Epe5pvb hat geschrieben: ↑Mi 14. Feb 2024, 22:14 You can now share your TEF with the world.
Check: https://github.com/NoobishSVK/fm-dx-webserver
To see who is already online: https://list.fmdx.pl/
We would like to see some German, Swiss and Austrian servers online.
QTH: Leipzig, JO61FH, 160m ü. N.N., SPID RAU Az. Rotor
UKW: TEF6686, Rotor m. Körner 9.2 hor/7 El. ver
FM-DX-SERVER: http://fmdx.ddns.net:9080
DAB+: Qirx m. RTL-SDR, LOG PER 16 Ele. hor/VATEN DAB 14P DX ver
DVB-T2: ST-5150, 3H-UHF-47-5G hor
Irgend etwas hab ich noch übersehen.
Kein Ton obwohl richtiger Audioeingang gelistet wird.
Zeigt die Konsole irgendwelche Fehler? Hast Du die ffmpeg.exe (fürs Audio Encoding zuständig) im Programmverzeichnis liegen? Schau auch nochmal in den Soundeinstellungen ob der Eingang wirklich offen ist und ein Signalpegel anliegt.
73! Highpoint
73! Highpoint
Hast du das lokal getestet oder ist der Screenshot über das Internet? Du musst nämlich auch den Audioport freischalten.
Danke highpoint und andimik
Läuft jetzt auch mit Audio.
Teste jetzt erstmal Lokal mit Arduino + Tef Tuner.
Frequenzeinstellung funktioniert auch als Admin...
Weitere Tests folgen.
Liebe DX-Freunde,
hat nicht noch jemand Lust mit in das Projekt (https://github.com/NoobishSVK/fm-dx-webserver) einzusteigen und seinen TEF-Tuner zu teilen? Bisher halte ich leider als Einziger die Flagge hoch für Deutschland (https://list.fmdx.pl/) . Selbst aus den Niederlanden, Polen, Tschechien und Rumänien sind schon mehere Tuner verfügbar und man kann in Tropo- bzw. SpoE-armen Zeiten zu Hause einfach mal woanders zappen gehen Die Installation ist gar nicht so kompliziert, wie das Videotutorial hier zeigt: https://youtu.be/eseVsjC2v5E Ansonsten gibt es ja auch Hilfe hier im Forum oder über die Discord Community (https://discord.gg/pWUSH5rF). Traut Euch
73! Highpoint
73! Highpoint
Auch wenn ich das Projekt befürworte und auch aktiv teilnehme, kann ich mich eher mit einem Spyserver anfreunden.
Das derzeitige Projekt kann noch viel zu wenig.
@Highpoint: Danke für das Bereitstellen!
Hast Du da auf 107,9 ("HITRADIO MIXED MUSIC", kein PI Code) eigentlich einen Minizünder laufen oder was ist das?
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Der "Minizünder" ist quasi mein privates Homeradio zur Verteilung im Haus. Ursprünglich hatte es den selbst gewählten PI-Code "D099", aber als Sief (pe5pvb) beim zappen den Sender hörte und in keiner Senderliste fand, habe ich auf seine Empfehlung hin die PI-Kennung auf "C0DE" geändert. Damit sollte jetzt jeder wissen, dass es sich um kein offizielles Programmangebot handelt
Im Übrigen hat er so wenig Sendeleistung, dass ihn die drehbare Körner 9.2 Antenne auf dem Dach sogar teilweise ausblenden kann
73! Highpoint
