DAB+ in Belgien
Re: DAB+ in Belgien
geil damit kann man jetzt auch 100,5 in Rheinland-Pfalz empfangen, zumindest in der Eifel (Prüm, Gerolstein, Bitburg) und damit wenigstens noch ein bisschen Privatradio mehr über DAB+, als nur RPR1, Rockland und bigFM. Hoffe RLP macht auch einen Privatmuxx mit den ganzen Antenne Sendern
Re: DAB+ in Belgien
Bei Köln verhält es sich genauso aber auch bei Düsseldorf nicht anders die Städte sind alle abgeschattet darüber hinaus ist wieder Empfang
Bei Köln hinter Bergisch Gladbach - Burscheid Remscheid - Solingen in den Höhenlagen kein Problem bei Düsseldorf ab Erkrath Hochdahl - Mettmann - Velbert kein Problem
Aber in Städten ist es immer ein Problem siehe Aachen .... rings um Aachen fast 200 Programme in Aachen selbst eigentlich nur durchgehend mittlerweile alle Muxe aus NRW und der 8A ohne Aussetzer zu hören ....
Bei den Bundesmuxen bin ich mir garnicht so sicher ob beide in Aachen mittlerweile funktionieren durchgehend .....
SWR Mux aus Rheinland Pfalz bis kurz vor Düsseldorf durchgehend hörbar aber in Bonn und in Köln geht fast nichts......
Re: DAB+ in Belgien
Wobei da ja auch schon über UKW 107,6 twilweise was ankommt wenn nicht gerade bigFM zu sehr drückt.patf6991 hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2024, 11:22 geil damit kann man jetzt auch 100,5 in Rheinland-Pfalz empfangen, zumindest in der Eifel (Prüm, Gerolstein, Bitburg) und damit wenigstens noch ein bisschen Privatradio mehr über DAB+, als nur RPR1, Rockland und bigFM. Hoffe RLP macht auch einen Privatmuxx mit den ganzen Antenne Sendern
Zumindest hier um Prüm herum kommt diese immer noch durch.
Aber der Empfang hat sich natürlich deutlich verbessert.
TV-Empfang SAT: Multytenne Quattro Twin
TV Mobil DVB-T2: Reflexion LED 1015T2HD
Radio: Skoda Bolero mit DAB+, Dual DAB4, Philps AE9011/02 (90elf Edition), Lenco PDR-19BK, JBL Tuner
Re: DAB+ in Belgien
Hier ein Plot vom 8A mit Raeren und Amel:
https://dabmap.nicocoweb.de/?plot=Ostbelgien8A-2Tx
Re: DAB+ in Belgien
Und beide haben dieselbe TII von 68/1Nicoco hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2024, 15:19 Hier ein Plot vom 8A mit Raeren und Amel:
Re: DAB+ in Belgien
Hab mal die ungefähren Ergebnisse meiner Testfahrt in Prüm eingezeichnet.Nicoco hat geschrieben: ↑Di 6. Feb 2024, 15:19 Hier ein Plot vom 8A mit Raeren und Amel:
Grün = ohne Störungen/ gelb = Radio regelt und vllt. eine Sekunde weg/ rot = kein Audio mehr
Sieht also doch etwas besser aus
Re: DAB+ in Belgien
Da spielen halt Reflexionen eine Rolle, die man nicht zuverlässig berechnen und prognostizieren kann.
Re: DAB+ in Belgien
Sowas macht dann viel aus.
Mir ist es lieber wenn ne Karte negativer ist als anders rum.
Trotzdem mal ein Danke für den Service mit den Karten - ist immer top die sehen zu können
Hilft oft die Sachen einschätzen zu können.
Re: DAB+ in Belgien
Also, ich muss Nicoco auch mal ein Kompliment aussprechen und Danke sagen für die tollen Karten mit den Empfangsprognosen.
Allerdings hat sich beim Ostbelgien 8A Plot etwas verändert. Die Prognose Richtung Norden ist jetzt zu optimistisch.
Ich hatte mich schon gefreut und dachte das sich der Empfang verbessert hat. Dem ist aber leider nicht so.
Re: DAB+ in Belgien
Darf ich fragen, wo genau die Karte deiner Einschätzung nach zu optimistisch ist?
Re: DAB+ in Belgien
Die Karte ist in Richtung Nordwesten korrekt.joce hat geschrieben: ↑Mi 7. Feb 2024, 09:53 Also, ich muss Nicoco auch mal ein Kompliment aussprechen und Danke sagen für die tollen Karten mit den Empfangsprognosen.
Normal ohne morgen und abend inversion am Tag kann auf der A2 bis Eindhoven nord empfangen werden mit einer Dachantenne.
Re: DAB+ in Belgien
Ich hatte in Erinnerung, dass der rote Bereich vorher mehr Lücken hatte (Krefeld, Moers) und gelb etwas weniger (Kaarst, Haan), aber vielleicht täusche ich mich da auch.
Jedenfalls ist der 8A eine Enttäuschung was die mobile Empfangbarkeit betrifft. Obwohl mein Autoradio eigentlich nicht so schlecht ist, läuft im roten Bereich fast nichts.
Und dann noch der Witz mit der Sophienhöhe (durch den Abbau von Braunkohle des Tagebaus Hambach entstandene 290 m hohe Abraumhalde) wodurch Düsseldorf und Neuss einfach abgeschattet sind.
Re: DAB+ in Belgien
Im roten Bereich ist der Empfang via Autoradio auch nicht mehr wirklich vorgesehen, sondern eher Glückssache, siehe die Legende auf der Karte.
Rot ist eher was für Empfang zuhause mit Dach-/Außenantenne.
Re: DAB+ in Belgien
Seit ca. 13h ist Petergensfeld off, Amel läuft weiter.
Ob jetzt der TII dort korrigiert wird?
Edit: seit 13h30 läuft Petergensfeld wieder, immer noch nur TII 68 01 nachzuweisen.
Re: DAB+ in Belgien
Kann es sein das der Empfang sich klein wenig verbessert hat denn hier in Grevenbroich-Kapellen kommt er trotz Dauerregen sehr gut rein heute ....
Vielleicht hat es doch was mit dem neuen Standort zutun....
Die Sophienhöhe und die Vollrather Höhe spielen hier auch eine Rolle aber trotzdem ist der Empfang nicht so schlecht wie man denken könnte denn mit Außenantenne kommt man sogar auf über 200 Programme mit den Belgiern Holländern und aus Rheinland-Pfalz zusammen.....
