-> DVB-T in Ungarn
Radioforum Österreich
martin2
Re: -> DVB-T in Ungarn
Beitrag von martin2 »
So, jetzt konnte ich die Programme einlesen, Video ist leider nur eine Abfolge von verpixelten Standbildern und Tonfetzen kommen durch; es nieselt noch und starke Bewölkung hier; bei Schönwetter teste ich nocheinmal.
Zum Vergleich: Der Transponder mit RTL NITRO HD auf 12284 funktioniert einwandfrei in Video&Audio.
Eventuell unterschiedliche Transponderleistungen bzw. Ausleuchtzonen?
Tuner ist eine TBS5980 mit DVBViewer/Transedit , und mit einem Atemio 7600 (derselbe Tuner verbaut) teste ich dann auch noch.
Was wollte Ungarn mit dem VHF I Band anfangen?
In Budapest, Debrecen und in Nagykanisza waren jeweils der Kanal 3 lt. https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestria ... 1_1554.pdf koordiniert worden und das mit gar nicht wenig Power ...
Wurde voriges Jahr rausgenommen.
ertsch
Beitrag von ertsch »
Hallo Leute.
Weiß jemand wieviel Dvbt muxe es in Ungarn derzeit gibt.?
Und ich würde eine Kanal und programmliste brauchen.
djkeszler
Beitrag von djkeszler »
ertsch hat geschrieben: Sa 3. Feb 2024, 21:12 Hallo Leute.
Hallo! Es gibt insgesamt 5 landesweite MUXe, und dazu noch die lokale Kanäle. Programmliste findest du auf fmscan.org, oder hier: https://frekvencia.hu/dvb-t-hng.htm
Franz Brazda
Beitrag von Franz Brazda »
djkeszler hat geschrieben: Sa 3. Feb 2024, 21:32
Auch interessant https://www.satelitnatv.sk/vysielace/dvb-t-madarsko/
Frankfurt
Beitrag von Frankfurt »
andimik hat geschrieben: Mi 2. Okt 2019, 16:29 Was wollte Ungarn mit dem VHF I Band anfangen?
Wollte man vielleicht noch eine analoge TV Grundversorgung weiter sicher stellen?
Gibt es weitere Hinweise zu dieser geplanten Nutzung ?
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Eine Frage: Wie leicht oder schwer sind derzeit die ungarischen TV Programme in Wien zu empfangen? Der Sender in Sopron scheint ja deutliche Einzuege Richtung Wien zu haben?
Lornetka
Beitrag von Lornetka »
Mein Standort ist 2442, gerade 30km Luftlinie sind es zum Sendemast in Sopron, Signal kommt keines an, ab und zu kommt es zu einem marginalen Auschlag, mehr aber auch nicht!
Der Grund ist ganz simpl Ich bin einfach zu nahe am Leithagebirge, noch dazu laut Geländeprofil, liegt genau der höchste Punkt 484m zwischen Wohnort und Sendemast, ein paar Kilometer weiter nördlich und auch südlich ist der Empfang stets gegeben, hab ich schon einige Male ausgetestet!
Wien ist natürlich speziell wegen der dichten Verbauung, in erhöhter Lage ist der Empfang aber sicherlich gegeben, Erdgeschoss und 1. Bezirk natürlich nicht!
