Daher steht die Aufschaltung des 5C in Küllenhahn auch weiterhin auf der Ausbauagenda. Natürlich ist die Priorität dafür eher gering, da aber inzwischen der Standort Küllenhahn wegen dem 9D für DAB fit gemacht wurde, könnte das die Aufschaltung nach vorne schieben.
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Ob 5c wirklich kommt, muss man sehen. Durch die Aufschaltung des 9D ist zumindest der 9B und 5c mehr gestört. Langenberg sorgt vor allem im Tal und insbesondere Barmen/Oberbarmen für Empfangslücken. Da merkt man deutlich, wie Langenberg auf DAB nicht überall reicht
Re: DAB(+) in NRW
Die Frage nach dem "ob" stellt sich nicht, es steht nur noch nicht fest wann.
Wuppertal steht fest auf dem Ausbauplan des BuMux.
Re: DAB(+) in NRW
Die Ausschreibung für DAB+-Regionalkapazitäten wurde heute einstimmng von der Medienkommission der LfM NRW beschlossen. Ausgeschrieben werden nun zunächst die Regionen 1 (Köln/Bonn/Aachen), 2 (Dortmund/Südwestfalen), 3 (Ostwestfalen-Lippe) und 6 (Düsseldorf/Wuppertal/M'gladbach), da dort entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Der Zuordnungsbescheid der Staatskanzlei ist der LfM gestern zugegangen, der wiederum nach Ablauf einer Frist von vier Wochen ohne Einreichung von Klage rechtskräftig ist. Sobald die Zuordnung rechtskräftig ist, also ca. Mitte Februar, sollen sowohl die Ausschreibung als auch die Förderbekanntmachung veröffentlicht werden.
Die Frequenz für Region 5 (Essen/Duisburg/Niederrhein) könnte auch noch in diesem Jahr zugeordnet und ausgeschrieben werden, dort ist man bei der Koordinierung schon weitergekommen.
Anders bei der Frequenz für die Region 4 (Münsterland), dort ist weiterhin kein Zeithorizont absehbar.
Re: DAB(+) in NRW
Vielleicht ist die Frage falsch, aber ist es so, dass die zugewiesenen Kapazitäten (Kanäle) dann auch in den jeweiligen Gebieten über eher leistungsärmere Sender so abgestrahlt würden, so dass es keinen großen Overspill geben wird ? Als Beispiel : OWL bekommt Kanal xyz, dann auf viele kleine Standorte verteilt, an denen schon UKW abgestrahlt wird ?
Re: DAB(+) in NRW
Das kommt natürlich ganz drauf an was man am Ende haben will.
Der Plattformbetreiber oder die Veranstalter bekommen am Ende die Kapazität(en) zugewiesen und wie sie diese nutzen wollen, also über welche Standorte und mit welcher Sendeleistung, bleibt ihnen natürlich frei überlassen.
Bekommt am Ende MB/Audio.Digital NRW die Kapazität zugewiesen, dann kannst du zu 99% von den üblich bekannten Standorten ausgehen. Bei den Sendeleistungen wird man abwarten müssen, wie stark Einzüge zum Ausland ggf. eingehalten werden müssen.
Re: DAB(+) in NRW
Ich denke schon das es im jeweiligen Gebiet die großen Türme werden, wie zb Nordhelle und Eisernhardt für Südwestfalen oder Hünenburg, Willebadessen und Köterberg für Ostwestfalen. Vielleicht halt mit etwas weniger Leistung.
Um die Grenzregionen der verschiedenen Muxe auch vernünftig abzudecken braucht man dann eh zusätzlich die kleineren Standorte,wie zb. Soest Körbecke für Hellweg Radio,wo dann Hünenburg fehlt oder Marsberg für Radio Sauerland,weil dort Willebadessen dann schon im Ostwestfalenmux sendet.
Re: DAB(+) in NRW
Bärbelkreuz (Eifel) Hellenthal-Rescheid Neuhaus - Neueintrag 114,7 m 8,07 für DAB WDR K9A - 1 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=10636
Re: DAB(+) in NRW
Die Frage wird Dir niemand beantworten können, weil der Netzbetreiber noch nicht bekannt ist. Die Netzbetreiber können sich auch bewerben, denn es ist noch unbekannt, ob es ein Plattformbetrieb wird oder die LfM die Plätze vergeben wird. Das hängt von der Anzahl der Bewerber ab. Vielleicht wird es wieder audio.digital. Es könnte auch sein, dass jede Region ein anderer Netzbetreiber bekommt, wenn AMS mitmischt.
Anspruch auf Overspill gibt es nicht. Der Kollege Ruhrwelle wird langfristig zu den Gewinnern gehören, wenn Essen und Münster auch noch gestartet werden. Wohn jemand noch näher an der Grenze der Allotments? In Bochum, Herne und Gelsenkirchen dürfte es reichlich Programme geben. Wie wäre es mit Wanne-Eickel?
Re: DAB(+) in NRW
Kann man jetzt so noch gar nicht sagen. Erst wenn die Regiomuxe alle in Betrieb und ausgebaut sind, kann man sehen, wie weit sie dann wirklich reichen werden. Gewisse Power müssen sie ja schon haben. Ich rechne da schon mit bis 10 kw. Mit ganz viel Glück kann ich in Wuppertal 3-4 Regiomuxe dann empfangen. Es kommt aber auf die Einzüge usw. wieder an. Mal abwarten, was für Programme dann auch noch kommen. Köln und Düsseldorf ist schon interessant, vielleicht noch Ruhrgebiet. Wenn es nur die Lokalsender sind, ist es halt langweilig.
Re: DAB(+) in NRW
Mit 25-32 Lokalsendern mit nahezu identischer Musik musst Du dann schon rechnen. Und möglicherweise bis zu sieben landesweite Programme bekommst Du auch drei bis viermal. Heißt von den bis zu 60 eingelesenen Sendern hörst Du wenn überhaupt effektiv acht. Der Rest ist Vielfalt, sofern sie nicht in mehr als einem Mux sind.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Sa 20. Jan 2024, 11:42 Mit ganz viel Glück kann ich in Wuppertal 3-4 Regiomuxe dann empfangen. Es kommt aber auf die Einzüge usw. wieder an. Mal abwarten, was für Programme dann auch noch kommen. Köln und Düsseldorf ist schon interessant, vielleicht noch Ruhrgebiet. Wenn es nur die Lokalsender sind, ist es halt langweilig.
Re: DAB(+) in NRW
Ist für uns ja nichts Neues. 8x WDR2 sind wir ja auch schon gewöhnt und demnächst gesellt sich dann noch 7x WDR4 dazu
Re: DAB(+) in NRW
NRW-Lokalfunk (Update): Die Begutachtung der neuen Verbreitungsgebiete ist gestartet. Untersucht wird die wirtschaftliche Tragfähigkeit der teilweise sehr kleinen aber auch wirtschaftlich schwachen Kreise und kreisfreien Städte.
Ende Februar erfolgen zwei Ausschreibungen für die freien DAB+ Programmplätze und die Förderung, die lokalen, regionalen und landesweiten Anbietern zur Verfügung stehen soll. Ausgeschlossen sind Anbieter, die bereits in NRW über DAB+ zu empfangen sind.
https://www.radioszene.de/182491/nrw-lo ... ml#Update1
"Ausgeschlossen sind Anbieter, die bereits in NRW über DAB+ zu empfangen sind." Wie ist das zu verstehen? Geht es da nur um die Förderung oder generell die Ausstrahlung? Also wird es dann wohl bei Uns keinen Wolf geben
weil Radio 21 schon im 9d sendet ?FFN fällt ja dann auch leider flach wegen dem Bollerwagen. FFH kann dann auch nicht in den Südwestfalen und Ostwestfalenmux wegen harmony?
Re: DAB(+) in NRW
Das bezieht sich nur auf die Förderung, es kann sich also niemand auf Fördergelder bewerben der jetzt schon im 9D sendet. Ist ja auch sinnvoll, schließlich läuft es dort bereits über zwei Jahre ohne Förderung wunderbar, die Abdeckung kann sich sehen lassen.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑So 21. Jan 2024, 20:06 "Ausgeschlossen sind Anbieter, die bereits in NRW über DAB+ zu empfangen sind." Wie ist das zu verstehen? Geht es da nur um die Förderung oder generell die Ausstrahlung?
Auf die Programmplätze in den Regiomuxen kann sich grundsätzlich jeder Veranstalter bewerben, egal ob es sich um ein bundesweites, landesweites, regionales oder lokales Programm handelt.
Nein, so ist das nicht gemeint.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑So 21. Jan 2024, 20:06 Also wird es dann wohl bei Uns keinen Wolf geben
Du musst zwischen Veranstalter und Programm unterscheiden. Nehmen wir Radio 21 als Beispiel. R21 kann für Radio 21 NRW keine Fördergelder beantragen, da sie ja schon im 9D senden. Für The Wolf NRW könnten sie aber durchaus Fördergelder beantragen, wenn sie damit in die Regiomuxe wollen.
Voraussetzungen dafür sind aber natürlich landesweit- oder regionalrelevante journalistische Inhalte anzubieten. Auch das eine gewisse Infrastruktur in NRW betrieben werden muss, habe ich hier ja nach der letzten Sitzung im Dezember schon erwähnt.
Es reicht also nicht The Wolf NRW aus Hannover heraus mit regionalen Inhalten zu bestücken. Damit könnte man sich zwar auf Plätze in den vier Muxen bewerben, würde aber keine Chance auf Förderung haben.
Selbiges gilt natürlich für FFN und FFH, die könnten sich selbstverständlich auf freie Plätze bewerben, hätten aber wohl kaum eine Chance auf Fördergelder. Schließlich handelt es sich um Programme für Niedersachsen bzw. Hessen.
Re: DAB(+) in NRW
Möglich wäre es aber ein Büro mit 2 oder drei MA zu öffnen, die Regionale Inhalte produzieren und diese dann a die Sendeanstalt überspielen.
