DVB-T2 in Österreich
Re: DVB-T2 in Österreich
Tolle Zeitdokumente!
Kann jemand den Pfänder empfangen?
Was kommt auf LCN 16 und LCN 17? Das ist nämlich (NUR am Pfänder und am Patscherkofel) doppelt vergeben. Hier in Kärnten haben wir keinen Mux C der ORS.
https://www.simplitv.at/media/documents ... ntenne.pdf
Sprich, auf diesen beiden kommen jeweils zwei Einträge (einmal das TV vom Mux C und einmal das Radio von Mux A, das im TV-Modus sendet). Radio Kärnten sendet (auch vom Pfänder) im Radio-Modus.
Viele haben auch aufgegeben und sich im Laufe der Zeit aufkaufen lassen, weil sie die hohen Investitionen, die für das Internet-Angebot notwendig gewesen wären, nicht stemmen konnten oder wollten. Dieses Zusammenkaufen ist der Grund, warum das Kabelnetz von Magenta in Oberösterreich so zersplittert ist. Für die Verteilung des Signals in die einzelnen Gemeinden nutzt man das Glasfasernetz der Energie AG. Teilweise sind die Koaxnetze in keinem guten Zustand. Die Kopfstationen wurden zwar modernisiert, aber die Kabelinfrastruktur stammt noch aus der Zeit der Dorf-Elektriker.
Die ORS hat den Fehler im Mux A für Tirol, Vbg und Kärnten korrigiert. Radio Vorarlberg und Radio Tirol senden jetzt endlich im Radiomodus.
Ah danke für den Hinweis. Ich hab gleich mal einen Suchlauf gestartet. Tatsächlich sind die beiden Programme jetzt "on air" und damit auch bei meinem Fernseher mit Ton in der Radioliste.
Hast du vorher die beiden im TV-Modus gehabt oder hat dir der Pfänder die LCN-Liste "zerstört"?
Den Pfänder empfange ich hier nicht. Die Programme waren vorher in der TV-Liste, aber eben ohne Ton.
oh, das ist aber interessant, dass das sogar technisch eingeschränkt war. Ich dachte bisher, da geht es nur um Komfort.
Ich konnte die beiden Sender zuvor auch problemlos empfangen. Da ich keine Unterscheidung zwischen TV und Radio gemacht habe, ist mir nicht einmal ein Unterschied aufgefallen.
Bin in Sichtweite vom Pfänder ...
Hallo!
Hier in Oberösterreich hat sich auch einiges getan.
Im MUX A wurden folgende Korrekturen eingepflegt:
@andimik:
LG INGBEAN
Die aktualisierten Screenshots sind wiederum im Anhang zu finden.INGBEAN hat geschrieben: ↑Sa 23. Dez 2023, 01:00 Deshalb wären folgende MUX-Namen korrekt:
DVB-T2 MUX A-WNB (für Wien/Niederösterreich/Burgenland)
DVB-T2 MUX A-StBK (für Steiermark/Burgenland/Kärnten)
DVB-T2 MUX A-OSN (für Oberösterreich/Salzburg/Niederösterreich)
DVB-T2 MUX A-TKV (für Tirol/Kärnten/Vorarlberg)
Dann stimmen die MUX-Namen mit der entsprechenden Dokumentation überein.
@andimik:
Ist die LCN-Problematik bei dir nun gelöst (werden die 3 Radioprogramme wie bei mir nun ohne LCN gesendet)?
LG INGBEAN
Querverweis: auf https://www.rtr.at/medien/service/verze ... AB.de.html stehen die Regionalradios drin.
Die Grundsatzfrage bleibt: Wozu bedarf es noch einer Grundverschlüsselung der österr. TV-Sender beim Antennen-TV, da eh schon alle die Haushaltsabgabe zahlen !
Eine Grundverschlüsselung im Inland gibt es meines Wissens nach nur in Österreich !
Ja, das ist richtig.
Im Mux C Wien wurde TVP World ersatzlos abgeschaltet.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... =3&lang=en
Als Stream ist TVP Polonia (World) nach wie vor vorhanden. Sowohl am Handy, Smart TV als auch via Simpli ONE Box !andimik hat geschrieben: ↑Do 29. Feb 2024, 10:16 Im Mux C Wien wurde TVP World ersatzlos abgeschaltet.
