NDR auf Kurzwelle ...
Re: NDR auf Kurzwelle ...
6030 khz ist auf Sendung erstaunlich stark QTH Gerwisch b. Magdeburg. 6080 khz ist auch auf Sendung aber weniger stark.
Die stärkere 6030 kann ich bestätigen. Am S 2000 mit Drahtantenne geht auch die 11650 ganz gut. Von wo sendet der eigentlich?
QTH Kaufbeuren im Allgäu 700 m üNN
Loc JN57HV
Sangean ATS 909 ( Filter & PI Mod)
Loc JN57HV
Am nördlichen Berliner Stadtrand ist 6,03 MHz sehr stark. Den schönsten authentischen Klang bringt ein REMA Andante 830 von 1981 an ein paar Metern Draht.
Hier ist 6080 kHz an der Amateurfunk-Inverted-V-Antenne mit Traps für 40m/80m/160m sehr laut zu hören, wobei das untere Seitenband störungsfrei ist. 6030 ist nur im oberen Seitenband überhaupt wahrnehmbar. Es ist aber bei Weitem nicht das lauteste Signal heute Abend im 49-m-Band. Die anderen Frequenzen sind recht leise, am besten ist noch 15770 kHz empfangbar. 11650 kHz ging gar nicht.
Beobachtungszeitrum: ca. 1930-1937 UTC.
Auffällig ist auch der Zeitversatz von bis zu 3 Minuten auf den unterschiedlichen Frequenzen
Loc JN57HV
Loc JN57HV
Ich kann ebenfalls Empfang auf 6080 und 6030 kHz bestätigen. 6080 war dabei deutlich besser empfangbar, während 6030 teilweise im Schwund unterging. Allerdings kämpfe ich hier auf den AM-Bändern mit deutlichen Störungen, ein starkes Signal ist damit obligatorisch. Die anderen Freuquenzen konnte ich daher auch nicht ansatzweise nachweisen.
Ich melde aus Dresden ebenfalls die 6080 als beste Frequenz zwischen 19 und 20 Uhr MEZ, gehört mit MLA-30 und diesem betagten Gerät hier.
TV: DENVER 506 (inaktiv)
Dem NDR war das Jubiläum einen Beitrag in der 20.00 Tagesschau wert. Online abrufbar.
ditoThomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 24. Dez 2023, 22:00 Ich kann ebenfalls Empfang auf 6080 und 6030 kHz bestätigen. 6080 war dabei deutlich besser empfangbar, während 6030 teilweise im Schwund unterging. Allerdings kämpfe ich hier auf den AM-Bändern mit deutlichen Störungen, ein starkes Signal ist damit obligatorisch. Die anderen Freuquenzen konnte ich daher auch nicht ansatzweise nachweisen.
Zuletzt geändert von wolfgangF am Mo 25. Dez 2023, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
In den Landesmagazinen NDS und HH gab es am Samstag auch Beiträge.Funker Tommy hat geschrieben: ↑So 24. Dez 2023, 23:41 Dem NDR war das Jubiläum einen Beitrag in der 20.00 Tagesschau wert. Online abrufbar.
Kriegen wir die Sendefrequenzen, Standorte und Leistungen nochmal notiert? Vielleicht stelle ich mich zu [...] an, die finde ich spontan nicht.
Standen wohl nicht in der Berliner Zeitung
Zumindest die Frequenzen stehen beim NDR noch auf der Webseite:
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Gru ... rd814.html
So, 24. Dezember 2023, 18.00-21.00 Uhr (UTC, +1=MEZ): Gruß an Bord
- 6030 kHz (ISS 250 kW, 251°) Richtung Atlantik-Nordost
- 6080 kHz (TAC 100 kW, 301-10°) Richtung Europa
- 9635 kHz (NAU 250 kW, 130°) Richtung Indischer Ozean
- 11650 kHz (ISS 250 kW, 148°) Richtung Atlantik/Indischer Ozean (Süd Afrika)
- 13725 kHz (NAU 250 kW, 205°) Richtung Atlantik-Süd
- 15770 kHz (WRMI 100 kW, 44°) Richtung Atlantik-Nordwest
aus: http://www.biener-media.de/biener-rundfunk.htm#rundfunk
euch beiden. Vielleicht hatte die Ostseezeitung davon noch berichtet?!
Womöglich profitierte die 6,03 MHz von einem in dem Bereich etwas geringeren Störpegel und konnte sich am nördlichen Berliner Stadtrand gegenüber der zwischen Brummgeräuschen eingeklemmten 6,08 MHz hervortun. Fading war hier stets präsent und wurde mit fortschreitender Zeit immer stärker. Ich war bei meinen Eltern und trotz der Begeisterung meines Vaters für das Hobby zog er später den Satellitenempfang vor.
Von Nauen, 40 km Luftlinie entfernt, konnte ich im Roadstar TRA-2350P auf dem Balkon nicht einmal Signalreste erahnen. Der drinnen genutzte REMA Andante bekam diese Frequenz schon nicht mehr, machte aber im 49 m-Band durchaus eine gute Figur.
...Gruß an Bord...
Aus dem Fachmagazin "FUNKAMATEUR"
Ausstrahlung durch mehrere Sendestandorte auf Kurzwelle:
Frequenz Sendestation Zielgebiet
6030 kHz Issoudun, Frankreich : Atlantik (Nordost)
6080 kHz Tashkent, Usbekistan: Europa
9635 kHz Nauen, Deuschland: Indischer Ozean
11650 kHz Issoudun, Frankreich: Atlantik und Indischer Ozean (Südafrika)
13725 kHz Nauen, Deuschland: Atlantik (Süd)
15770 kHz Okeechobee, Florida: Atlantik (Nordwest)
