Nein. Es gibt zwar immer mal wieder Anbieter die ihre Blocklisten nicht aktuell halten und die kann man dann auch (zumindest bis zum nächsten Blocklistenupdate) im Ausland hören. Aber das wird auch immer seltener bzw. die Zeit bis zum Blocken wird immer kürzer.
Geoblocking bei Webradios und weiße Internetradioseiten
- Administrator
Re: Geoblocking bei Webradios und weiße Internetradioseiten
Dann sollte sich der Fachinformatiker mal auf den neuesten Stand bringen. Das mit dem VPN funktioniert nämlich bei sehr vielen Diensten mittlerweile nicht mehr. Das war aber auch abzusehen. Die Anbieter (Radiosender, TV Sender, Streamingdienste...) haben ja die Hose auch nicht mit der Kneifzange zugemacht.
Mit dem DNS Anbieter den ich nutze laufen die genannten Streams, nach hinzufügen der Adresse.
Da ich diesen direkt im Router hinterlegt habe, spielen selbst die Google Hubs auf Kommando.
QTH: Herne
DAB: Philips DA9011 I Skoda Octavia iV Columbus I SANGEAN WFR-27C I
Pure Sensia 200D I Silvercrest SIRD 14
Mobil: Apple iPhone 15 Pro Max / Telekom
TV: MagentaTV / Zattoo Premium, Plus, Sky Show, FmH
Aha intersant und welcher Anbieter wäre das?
- Administrator
Und was hat das mit dem DNS Anbieter zu tun?
Hätte Ich nicht gedacht, dass man Dort auch schon hinterher ist. Denn Radio via VPN `ranholen ob das bezogen auf die Gesamtbevölkerung so Viele machen ?
Ich lerne halt nie aus bei den Katz- und Mausspielen.
- Administrator
Ob man die Schweizer Radioprogramme hören kann oder nicht scheint vom Provider abzuhängen. Hier Zuhause über Vodafone Kabel DOCSIS laufen die Radioprogramme problemlos. Ganz ohne VPN Gehampel und mit Google DNS sowie auch mit dem original Vodafone DNS Server. Interessanterweise funktionieren die Radios nicht mehr sobald ich über einen VPN gehe.
Sobald es um Geld geht (alleine schon die zusätzlich anfallenden GEMA Gebühren sind nicht ohne) kommen die Content Anbieter in die Gänge. Wobei das jetzt aber auch kein Hexenwerk ist und VPN Nutzer sehr schnell erkannt werden. Denn es ist normal schon sehr ungewöhnlich wenn etliche Nutzer aus der gleichen IP Range kommen.
Ist etwas OT aber schon Lustig :
Ich war mal in Süddeutschland und wollte mit dem Smartfone und Zattoo ( Meinem Schweizer Zugang ) die ARD Tagesschau sehen - wurde Geogeblockt
Keine Nachrichten.
Keine Nachrichten.
Über Mobilfunkroaming hat man eine IP-Adresse aus dem Heimatland.
YouTube
YouTube
Das kann sogar sein, dass Ich via Wlan im Internet war. Hatte keinen Mobilfunkvertrag mit Datenroaming in für TV ausreichendem Umfang.
Trotzdem ging es nicht.
Da werden dann so Schwinerreien in den DNS Antworten gemacht. Vom Anbieter bekommst du IPs die du im Gerät oder Router einträgst und dann werden gezielt DNS Anfragen manipuliert an z.B zattoo und dann auf eine andere IP beim Anbieter umgeleitet und der quetscht es dann durch seinen Proxy.
So macht man dann freiwillig DNS-Hijacking.
Was bei Vodafone über Kabel funktioniert z.B.: folgender Links!?: http://stream.streambase.ch/70er/mp3-192/stream.mp3
Kann ich gar nicht so richtig glauben den die Vodafone hat ja auch Deutsche IP.
Das wäre jetz mal interssant. Ich habe Telekom.
Es ist ja so die Hauptprogramme der Sender funktionieren ja glücklicherweise noch.
Die Webchannels sind geblockt und ich habe die befürchtung dass das eventuell auch
auf die Hauptprogramme überschlägt.
- Administrator
Läuft wunderbar.
P.S.: Ich stelle gerade fest das es gar nicht so einfach ist einen Notebookmonitor abzufotografieren. -
- Administrator
Ist auf dem Firmennotebook gesperrt. Mit noch ein paar anderen Dingen wo man sich an den Kopf fasst.
Hier kommt nur die Ansage das der Stream außerhalb der Schweiz nicht verfügbar ist.
Über:
Telekom
Vodafone Cable
Vodafone Mobilnetz
Über:
Telekom
Vodafone Cable
Vodafone Mobilnetz
