DAB+ in Niedersachsen
RadioNORD
Re: DAB+ in Niedersachsen
Beitrag von RadioNORD »
Habakukk hat geschrieben: Mi 6. Dez 2023, 09:38 Das bei Zeven scheint auch ein größerer Fernmeldeturm zu sein.
https://www.google.com/maps/@53.3525,9. ... ?entry=ttu
Dabei handelt es sich um diesen Turm:
https://www.senderfotos.de/senderfotos- ... nsteddorf/
Wurde bislang nie für Hörfunk- oder TV-Ausstrahlungen genutzt.
RadioNORD
…und wenn man sich im Elbe-Weser-Dreieck die noch bestehenden Indoor-Versorgungslücken der NDR-Muxe ansieht, dann dürfte klar sein, welche Fernmeldetürme wohl in Zukunft noch kommen werden:
Hambergen:
https://www.senderfotos.de/senderfotos- ... hambergen/
Und Hemmoor:
https://www.senderfotos.de/senderfotos- ... /lamstedt/
mattyraap1966
Beitrag von mattyraap1966 »
Hemmor wird aber von Stade-Haddorf versorgt.
Laut Empfangsprognose ist dort 9B Indoor möglich.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
RadioNORD
mattyraap1966 hat geschrieben: Do 7. Dez 2023, 20:43 Hemmor wird aber von Stade-Haddorf versorgt.
Laut der vom NDR veröffentlichten Versorgungslarte gibt es aber rund um Hemmoor noch diverse ‚blaue‘ Lücken.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... ng104.tiff
Rosenelf
Beitrag von Rosenelf »
Stade geht selbst im Westen von Otterndorf noch fehlerfrei bei mir am Küchenfenster.
„Am Küchenfenster“ heißt nach Definition aber eben nicht Indoor.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Zur Einordnung von Zeven = Heeslingen-Boitzen 1
Vor Jahren gab es hier im Forum schon mal diese DigNet Karte:
DigNet.pdf
(627.88 KiB) 113-mal heruntergeladen
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
Jasst hat geschrieben: Di 7. Nov 2023, 09:54 Ich schätze, irgendwann im Frühjahr 2024. So lange wird es nicht mehr dauern.
Zumindest werden die Finanzmittel der NLM wohl ab 2024 aufgestockt.
Im Artikel 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2024 ist auch eine kleine Änderung des Mediengesetzes enthalten.
Änderung des Niedersächsischen Mediengesetzes
§ 46 des Niedersächsischen Mediengesetzes vom 23. Februar 2022 (Nds. GVBl. S. 136) wird
wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „65“ durch die Zahl „73“ ersetzt.
2. In Absatz 3 Satz 1 wird die Zahl „30“ durch die Zahl „22“ ersetzt
Verstehe ich ganz grob so, dass der Vorwegabzug aus den Rundfunkgebühren, die NDS zustehen, geändert wird zu Lasten des NDR.
Bisher:
Der Landesmedienanstalt stehen 65 Prozentdes in § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages
(RFinStV) bestimmten Anteils am Rundfunkbeitrag zu.
2 Aus diesem Anteil und durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren deckt sie ihren Finanzbedarf.
Damit erhöht sich der finanzielle Spielraum der NLM für die Förderung des Bürgerfunks. Um welche Summen es da geht, kann ich natürlich nicht abschätzen.
Der Vorschlag wurde schon 2021 von der NLM gemacht und von den Vertretern des Bürgerfunks befürwortet.
Im Gesetzgebungsgebungsprozess aber fallen gelassen Die Grünen konnten sich damals nicht durchsetzen.
In den aktuellen Beratungen der Ausschüsse kamen aber wohl alle Fraktionen mit Ausnahme der AFD zum Schluss, dass es nur über diesen Weg geht.
Silvenja354
Beitrag von Silvenja354 »
Mir fiel eben auf dass bigFM zwischen den NDS-Muxen Osnabrück und Weserbergland einen enormen Zeitversatz hat, während Weserbergland einigermassen "pünktlich" sendet hat Osnabrück einen Versatz von 4(!) Minuten, was da wohl los ist
Harald Z
Zeven Heeslingen-Boitzen 1 - FMT Sellhorn - Neueintrag 125,1 m 245° 16,23 ≙ 4 kW für DAB 9B NDR NDS LG https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=1443
https://www.google.com/maps/place/Fernm ... ?entry=ttu
Neue Einträge für den geplanten Ausbau des NDR bei der BNetzA:
Wie bereits von mir vermutet, soll vom neuen Standort Unterlüß auch der 9B verbreitet werden.
Dafür soll dann eine zweite gerichtete Antenne genutzt werden.
Zudem hat sich die Planung für den 7A leicht geändert, die HSR wurde von 260 auf 220 Grad abgeändert.
Molbergen kommt wie erwartet nur mit geringer Leistung als Füllsender, nutzt aber den vorhandenen Rundstrahler.
Zeven (Heeslingen-Steddorf) sendet relativ gerichtet nach West/Südwest, was aber auch nachvollziehbar ist, da der Pegel östlich durch Stade, Rosengarten und Visselhövede ausreichend stark ist.
Coloradio
Beitrag von Coloradio »
Gibt es aktuell Probleme im NDR Mux in Braunschweig?
Aktuell ist der Empfang sehr schwach.
Radiowellenleiter
Beitrag von Radiowellenleiter »
Kann ich bestätigen, bislang aber keine Störunginfo beim NDR
Harald Z
Unterlüß (Südheide) - Neue Stob mit Einträgen 81 m 330° 31,95 für DAB 9B NDR NDS LG und 86 m 220° 30,65 für DAB 7A NDR NDS HAN
koordiniert sind je 10 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=578706
Koordinierte Koordinaten 52°49'37"N 010°17'28"E = N52.82694 E10.29111
Das Dreieck in der Karte aber bei 52°49'06"N 010°16'57"E = N52.81833 E10.2825
(Der zweite Eintrag 86 m 220° 25,49 eventuell für NI HANNOVER K8C?)
RF_NWD
Ich mach mir manchmal einen Rätselspass daraus, offline die im PEAQ abgespeicherte Programmliste nachträglich zu analysieren.
Gestern beim Start in OS HBF(oben)80 abgespeicherte Programme beim Fullscan.(5C,5D, 8B, 9D, 10A, 11D)
Auf dem höchsten Punkt wöhrend der Wanderung auf dem Terra Track Wellinger Land waren es 191. Was ist dort (111) alles hinzugekommen ?
These: Offenbar speichert die FS Firmware immer die jeweils schwächsten Programme bei der Auswahl von mehreren Standorten.
Schnell identifiziert sind :
ROS. CLP/Vechta auf 10C. Energy Bremen und Roland auf 10B. The Wolf BS und Radio38 auf 11B. Radio Hannover auf 8C. Nicht ganz passt dazu allerdings Radio 21 OL zusätzlich.
Die NDR Kanäle 6C (Köterberg/Drachenberg) 7A und 8D sind auch schnell ausgemacht.
Für den starken 9C gibt es in der Programmliste aber keinen exclusiven Beleg.
111- 24( NDR)-71 ( Privat NDS) = 16
Auflösung, meine Hypothese: 2.Bundesmux auf 9B. aus Münster.
