Interessant, dass man offensichtlich doch in 2A senden will.
Vermutlich solange auf 2A, bis man die Sendeleistungen im Grenzgebiet auf das Niveau des 11D anheben kann.
Dennoch komisch, warum man mit 88 kbps plant.
Bei 9 Programmen mit 2A wären auch genau 96 kbps möglich, dann wäre der Mux voll ausgelastet.
Was auch seltsam ist, warum man nicht auch mit RR im 9A plant
Vielleicht mangels Scholven im 9A? Das wäre schade, wenn es daran scheitert. Die beiden RR-Versionen würden den 11D nochmal besser entlasten.
Wobei: Ich sehe gerade, dass die Münsterland-Versionen im 9A sind. Dann ergibt das gar keinen Sinn
Die WDR 4-Bezeichnungen sind auch die Studios wie bei WDR 2 früher, wahrscheinlich wird das ganze nochmal überarbeitet. K9A wird das Ensemble wohl auch nicht heißen.
Auch 2A ergibt keinen Sinn. Mit Rhein-Ruhr dazu und EEP-3A wären im 9A 104kbps möglich.
Ruhrwelle hat geschrieben: ↑So 3. Dez 2023, 14:47
Was meinst du damit, mangels Koordinierung in Scholven oder technische Gründe?
Ruhrwelle hat geschrieben: ↑So 3. Dez 2023, 14:47K9A wird das Ensemble wohl auch nicht heißen.
Und die EID wird ziemlich sicher auch nicht bei 1001 bleiben
Der Mux ist offensichtlich noch in einem frühen Teststadium. Hoffen wir, dass sich da einiges noch zum positiven entwickeln wird.
@andimik hält uns da sicherlich auf dem laufenden
Zuletzt geändert von Nicoco am So 3. Dez 2023, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Der Mux ist offensichtlich noch in einem früher Teststadium. Hoffen wir, dass sich da einiges noch zum positiven entwickeln wird.
Relativ egal ob Koordination oder Technik Ich denke auch, dass da einfach gerade rumprobiert wird.
Nicoco hat geschrieben: ↑So 3. Dez 2023, 14:54
Bei dem versehentlichen Upload, der vor einiger Zeit in unserer DABLIST gelandet ist, war die EID 10ED. Diese würde auch zum SFN-Kenner D__00237 passen, mit dem der 9A damals koordiniert wurde.
Ich glaube nicht, dass man am Ende 72 CU verschenkt. WDR 2 Ruhrgebiet würde mit einem schlechteren Fehlerschutz auskommen. Da wird sicherlich noch viel an der Konfiguration gebastelt.
Die 9 von dir geposteten Audiostreams haben zusammen 792CU, also geht man erstmal von 72CU Rest aus. Du darfst gerne mal das komplette Ensemble posten, dann sind wir schlauer.
Falls sich was ändert auch gerne her damit. Du bist einer der wenigen, der das Ensemble empfängt und auswerten kann.
Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Mo 4. Dez 2023, 21:23
Ach so, ich dachte, du hast dir auch den Stream über Astra angeschaut und bist auf 72 CUs gekommen. Das die Zahl nicht stimmt, hab ich aber auch erst später gesehen.
keezwei hat geschrieben: ↑Mi 6. Dez 2023, 11:48
Aktuell schweigt NRW1 bei mir über DAB+. Titelanzeige läuft, kein Audio. War vor ein paar Tagen schon mal ca. 15 Minuten lang.
Was ist denn da los? Erst BigFM tagelang weg, jetzt NRW 1. Läuft es denn über UKW?
