DAB+ Thüringen
Re: DAB+ Thüringen
Hab ich mir schon so gedacht.
Re: DAB+ Thüringen
Laut FMLISTScanner in Steinheid ging er um 11.16 Uhr an, 12.01 Uhr wieder aus.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Re: DAB+ Thüringen
Weiß schon jemand ob und wann Gera zugeschaltet wird beim 12B? Die UKW-Sender aus Ronneburg strahlen ja weit zu uns nach Sachsen rein.
97.8 und 102.5 sind so gut wie Ortssender zu empfangen. Die 94.9 schwächelt nur ein wenig. Ist aber mit einen guten Radio mit RDS zu bekommen.
Der MDR Thüringen kommt auch wie Ortssender auf DAB+ herein, wobei der ja in Reichenbach noch einen Sender auf Sächsischer Seite hat.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Re: DAB+ Thüringen
Wenn überhaupt, dann nur von Gera - Roschütz (Milchstr.).
Denn dort sind alle DAB Ensembles auf dem Turm.
Re: DAB+ Thüringen
Ich glaub der Inselsberg sendet wieder oder ist es nur ein Test?
Re: DAB+ Thüringen
Ja, der Inselsberg ist wieder on Air
Aber schwächer als neulich beim Test
Re: DAB+ Thüringen
Kann ich bestätigen, auch bei mir schwächer. Aber auch der MDR schwächelt. Möglicherweise heute schlechte Bedingungen, denn auch der NDR kommt heute schlechter
Re: DAB+ Thüringen
Offizieller Start ist der 6.11. um 10 Uhr.
Re: DAB+ Thüringen
... kann ich nicht bestätigen ... 12B hat genau die selben Werte wie beim ersten Test ...
... ist schon bekannt wann Jena startet ..?
Re: DAB+ Thüringen
Hier läuft der 12B derzeit gut mit 4-5/16 und ca. 50 Signalfehlern stabil bei vertikaler Teleskopantenne. Bisher ging er nur mit horizontal ausgerichteter Antenne für Weimar. Wenn er dabei vergleichsweise schwach ist, nehme ich das gerne so hin
Edit: Inzwischen laufen die Programme des 12B mit ca. 25 Signalfehlern und 6-7/16 ohne jegliche Beeinträchtigung.
Der Sender Inselsberg ist ein klarer Fortschritt und bringt den Durchbruch zur deutlichen Vergrößerung des Empfangsgebiets.
Zuletzt geändert von mittendrin am Mi 1. Nov 2023, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Thüringen
Empfangsbericht aus Windeck im Rhein-Sieg-Kreis:
12B wird eingelesen und Audio kommt mit Einbrüchen:
Re: DAB+ Thüringen
Hier nur mit der Richtantenne guter Empfang. Mit dem Panasonic (Teleskopantenne) im Haus kein Empfang. Drausen bei erstem Schnelltest nur punktuell und schwach (3-4 Balken).
Mal sehen ob das Signal zum offiziellen Start noch besser kommt. Wenn nicht heist es warten auf den Bleßberg. Suhl-Erleshügel wäre vielleicht auch nicht schlecht. Die UKW Programme kommen von dort gut rein stationär.
3H-VHF-13 DAB+ Ant. im Dachboden:
5d,6c,7b,8a,8b,8c,9a,10a,10b,10c,11d,12a
Renkforce RF-DAB-IR1700, eierlegende DX-Wollmilchsau mit TOP Klang und LAN-Anschluss
Autoradio Kenwood Kmm 403 Dab
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Re: DAB+ Thüringen
Ich verstehe nicht, warum hier in Ilmenau (ca.30 km Luftlinie vom Inselsberg) bei 10kw nichts besser ankommt als das bisherige Signal vom Ettersberg. Es ist null Verbesserung zu vermerken. Der BM2 mit 5 kw vom Insel geht hier sehr gut, wesentlich besser als der Thüringen Muxx mit angeblich 10 kw. Läuft er aktuell noch vom Inselsberg? Hängen die Sendeantennen tiefer als die vom BM2? Sendet er aktuell nur mit verminderter Leistung? Ist das Signal speziell gerichtet oder sendet er mit Rundumstrahlung in alle Richtungen? Fragen über Fragen....
Zuletzt geändert von Thüringer2705 am Mi 1. Nov 2023, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Thüringen
Also der Inselsberg läuft noch.
Re: DAB+ Thüringen
Wo ist den hier?Daber hat geschrieben: ↑Mi 1. Nov 2023, 19:12 Hier nur mit der Richtantenne guter Empfang. Mit dem Panasonic (Teleskopantenne) im Haus kein Empfang. Drausen bei erstem Schnelltest nur punktuell und schwach (3-4 Balken).
