DAB+ in Rheinland Pfalz
ElDee
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Beitrag von ElDee »
Ob die beantragten 5 kW ND genehmigt werden, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall ist die Gans ein sehr guter Standort für Bad Kreuznach und Umgebung.
Warum nicht? Der 12A ist wie der 11A in ganz RLP nutzbar.
shortwave
Beitrag von shortwave »
Ein Umzug ist nicht geplant, keine Ahnung, warum diese Koordinierung so international gestartet wurde. National werden Kuhberg plus Rüdesheim abgestimmt.
Vielen Dank für die Aufklärung. Die 5kW hatten mich auch etwas überrascht, passt nun nicht wirklich zu deinem Small-Scale-Konzept.
Ob das dann nur eine "Schutzkoordinierung" gegenüber einem anderen geplanten Mux auf 12A ist? Also dass der 12A vielleicht irgendwo anders verwendet werden soll und man sich den anderen Mux mit den 5kW rund ein wenig weiter vom Leib hält?
Ist sowas denn wirklich noch nötig?
Mit allen relevanten Ländern in der Nähe, also NL, BEL und F gibt es doch entsprechende Abkommen, wo die Nutzung der einzelnen Kapazitäten geregelt ist.
Nicoco hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 12:11 Ist sowas denn wirklich noch nötig?
Keine Ahnung! Ist alles rein spekulativ! Vielleicht auch eine innerdeutsche Angelegenheit?
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
freiwild hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 10:49 Am Wochenende bin in durch die Landkreise GER und SÜW an der Grenze zu Frankreich gefallen. Da fiel mir - wieder - auf, wie schlecht hier die SWR-Versorgung mit den RP-Programmen ist, vor allem auf DAB+, aber auch auf UKW. Die BaWü- und die Bundesmuxe (und auch die UKW-Programme) kommen dagegen mit dem berühmten "nassen Finger" rein.
Wäre es nicht sinnvoll, hier den SWR-RP-Mux aufzuschalten? Muss ja nicht unbedingt auf rheinland-pfälzischem Boden sein. BAD-Merkur, Hornisgrinde oder so? Oder vielleicht einer der Weißenburger Standorte? Mindestens einer von denen ist ziemlich weit zu sehen.
Das Problem ist bei exponierten BaWü-Standorten, dass die schon wieder weit genug weg sind, um a) die SFN-Stabilität zu gefährden und b) doch keinen Indoor-Empfang zu gewährleisten.
Am ehesten könnte noch der Wattkopf oder Grünwettersbach helfen. Aber da passt dann der Winkel nicht, um z.B. ins Tal der Queich einzustrahlen. Die Burg Trifels wäre da zB ganz hilfreich als Füller für die B10. In solchen Gegenden hilft am ehesten ein "Füllsenderteppich" analog zur Vorgehensweise des BR oder auch des NDR in Südostniedersachsen. Mit dem Sender auf der Hohen Derst geht man ja auch diesen Weg. Das dürfte im Süden des Pfälzer Waldes viel verbessern, v.a. auch rund um Lauter und Wieslauter. Mich interessiert dann eher ein potentieller Overspill nach Süden ;-)
shortwave
Habakukk hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 13:23 Keine Ahnung! Ist alles rein spekulativ! Vielleicht auch eine innerdeutsche Angelegenheit?
Nach Rücksprache im Prinzip simpel: Es gibt ein Recht für Rheinland-Pfalz den 12A zu nutzen, aber keine Koordination. Koordination ist immer Standortgebunden. Da es für den 11A eine Koordination für den SWR Turm hat, hat man für die zu befragenden Staaten im Ausland schon eine Blaupause was die Schutzglocke angeht. Also wird der 12A ausländisch mit 5kW rund vom SWR Mast geschützt, in Deutschland implementiert ist er an den anderen beiden Standorten. Ähnlich wie die geschlachteten NRW UKW Frequenzen (z.B. Bonn 105,8 ausländisch koordiniert, implementiert als Köln 105,8). Würde es wohl auch einfacher machen, wenn man einen 3. Standort innerhalb der Schutzglocke wählt, dann ist das ausländisch schon alles gegessen.
Manager
Beitrag von Manager »
DH0GHU hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 14:40
Früher kam 12A RLP auch aus Heidelberg. Da war der Empfang in der Vorderpfalz in den Ost-West Tälern entlang der Haardt teils besser als heute. Heidelberg würde sich dort prima mit Weinbiet ergänzen.
Und in der Südpfalz fehlt neben der Hohen Derst auch noch der SWR Sender Annweiler. Der steht oberhalb von Annweiler am Trifels. Ein neuer Sender auf der benachbarten Burg Trifels muss also nicht gebaut werden. :D
freiwild
Beitrag von freiwild »
DH0GHU hat geschrieben: Di 24. Okt 2023, 14:40 Mit dem Sender auf der Hohen Derst geht man ja auch diesen Weg. Das dürfte im Süden des Pfälzer Waldes viel verbessern, v.a. auch rund um Lauter und Wieslauter. Mich interessiert dann eher ein potentieller Overspill nach Süden ;-)
Stimmt, da ist etwas geplant, und laut FMScan sollte dies auch den Empfang deutlich verbessern.
wegen offene Zahlungsaufforderungen
Ich will nicht anmaßend sein, aber das ist ein typischer Marcus H.-Fehler :gruebel:
Och nö, geht der multiple Mist wieder los! :kopf:
War ja zu erwarten, nachdem man ihm im Nachbarforum auch endlich mal gesperrt hat, weil er dort nur Sülze verbreitet hat. :joke:
Da fehlte ja jetzt sein Sprachrohr…
Forenleitung, übernehmen sie bitte :danke:
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Wurde gelöscht ;)
