Eure Zimmertemperaturen heute?
Re: Eure Zimmertemperaturen heute?
Hatte am Späten Nachmittag in dem Raum wo sich der Südbalkon anschließt noch 28 ° C
Vorgefunden. Konnte die Wärme erfolgreich reduzieren. Vorhin noch 24 ° C.
Durch Ablassen der Wärme in die anderen Räume, wo ich Durchzug eingerichtet
hatte.![:sozusagen: :sozusagen:](./images/smilies/sozusagen.png)
hatte.
23,4 °C sind es noch in meiner Stube. Angesichts bevorstehender kalter Tage und gesäßkalter Nächte sollte ich die elektronischen Heizungsthermostate beauftragen, es nicht auskühlen zu lassen.
Ich denke™, der Zeitpunkt zum Wechsel auf die Winter-Bettdecke ist auch gekommen. Meine Schlafstube ist in der kalten Jahreszeit ziemlich schattig.
Aber auslüften wirst du dich trotzdem, oder?
Es sind noch 22....23 °C Zimmertemperatur. Sollte in den Nächsten Tagen immer mal die Sonne durchblicken können müsste es noch
`ne Weile ohne Heizung gehen. Bei Inbetriebnahme braucht es wieder Luftbefeuchtung, Fussbodenheizungen können die Raumluft schon austrocknen.
Fußbodenheizungen bedienen sich der thermischen Masse des Bauwerks, das weißt du aber gewiss selbst. Bis ihre Wärme "Wohlfühlklima" erzeugt, braucht es einen Tag oder mehr. Nachteilig ist das auch bei plötzlichen Wetterwechseln, beispielsweise einem Sonnentag nach einer Reihe grauer und kalter Tage. Dann heizt der Sonnenschein zusätzlich ein und man ist geneigt, die teuer erkaufte Wärme aus dem Gebäude hinauszulüften.RADIO354 hat geschrieben: ↑Sa 14. Okt 2023, 11:04 Es sind noch 22....23 °C Zimmertemperatur. Sollte in den Nächsten Tagen immer mal die Sonne durchblicken können müsste es noch
Ich hatte eben mal kurz und mit Durchzug gelüftet, was angesichts der Windverhältnisse Disziplin und Sorgfalt verlangt. Fenster und Türen wurden blockiert, um keine Schäden zu provozieren. Aber die abgestandene Luft ist binnen Minuten getauscht, ohne die im Bauwerk gespeicherte Wärme abzubauen. Man will ja noch einige Zeit ohne Zuheizen auskommen!
In dem Just beendetem Wettergespräch auf Radio SRF 1 wurde auf ( Süd ) - Föhn Für Mehrere Tage in der Nächsten Woche hingewiesen.
Das Bedeutet : Heizperiode noch nicht in Sicht.
Das gilt auch für heute...
Denn die Raumtemperatur arbeitet sich langsam runter. Es fühlt sich relativ kühl an im Wohnzimmer.
Warum hält denn deine Bude die Wärme so schlecht und kühlt derartig rasch aus?
![:confused: :confused:](./images/smilies/smilie11.gif)
Ich habe in der Küche glatt 23 °C. Etwas Abwärme kommt von der CV 542.
Nein so ist es nicht. Das Haus ist an der Vorderfront ja gut isoliert.
Sonst wäre die Raumtemperatur heute früh deutlich unter 20Grd. gewesen.
Aber die Isolierung wirkt ja in beiden Richtungen… Sodaß auch nicht viel Wärme oder eben auch Kälte in das Mauerwerk eindringen kann. Nur am Nachmittag kommt Strahlungswärme von der relativ tief stehenden Sonne durch das Fenster ins Wohnzimmer, wenn sie denn scheint…
Ich habe in Wohn- und Schlafstube je zwei Außenwände.Radio Fan hat geschrieben: ↑So 15. Okt 2023, 10:35 Nein so ist es nicht. Das Haus ist an der Vorderfront ja gut isoliert.
Aber die Isolierung wirkt ja in beiden Richtungen… Sodaß auch nicht viel Wärme oder eben auch Kälte in das Mauerwerk eindringen kann. Nur am Nachmittag kommt Strahlungswärme von der relativ tief stehenden Sonne durch das Fenster ins Wohnzimmer, wenn sie denn scheint…![]()
![:( :(](./images/smilies/smilie2.gif)
20,9 °C in der Küche wegen des Lüftens nach dem Waschen. Gleich fängt der
Es hat bereits eine
![:eek: :eek:](./images/smilies/smilie10.gif)
Na dann hast du ja zu tun…
Also im Wohnzimmer sind es 22,9 Grad (ohne Heizung) und im Schlafzimmer sind es 17,9 Grad (gut gelüftet).
QTH: München-Oberföhring.
Dieser Kleinnager ist pappsatt und macht unanständige Geräusche.
![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/smilie8.gif)
Kuschelig warm ist es beim Herrn Gipfel-Heibel.
20,0 °C in der Amtsstube. Etwas frisch fühlt es sich an, was aber nur daran liegt, dass ich das noch nicht gewohnt bin.
Ja, am Sonnabend kam noch extra viel Arbeit dazu.
