Neues aus Südtirol
Radioforum Österreich
Re: Neues aus Südtirol
Nicht mehr bei der AGCOM gelistet sind folgende UKW-Frequenzen der RAS:
101.7 Hitradio Ö3, Bozen-Kohlern 2kW
96.3 Radio Tirol, Bozen-Kohlern 2kW
90,3 Radio Rumantsch, Grödental 0,25kW
100.9/103.7/88.4/104.0 Grödnerjoch (hatten wir schon)
88.1/99.7/106.2 St.Lorenzen (bei Bruneck, hatten wir auch schon)
Offenbar steht also auch die Abschaltung der beiden Frequenzen aus Kohlern bevor oder ist schon erfolgt.
UKW-Empfang ist ja weiterhin mindestens via Penegal gegeben.
Das sind jedenfalls zum ersten mal auch zwei dicke Brummer in dicht besiedeltem Gebiet. Allerdings gab es mit Kohlern immer auch schon eine gewisse Überversorgung von Bozen.
Radio Maria steht jetzt mit der 107,5 Col Alto bei der AGCOM für den RAI-Standort drin, von dem sie ja schon länger senden.
Die Sendeleistung wurde dabei von vorher 0,1kW auf sagenhafte 50kW angepasst. Da hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen.
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
100W sind 50 dBm - passt.... da hat wohl jemand bei der manuellen Datenübernahme gepennt? ;-)
helmi
Beitrag von helmi »
In der RAS-Liste sind die beiden Frequenzen aus Kohlern bereits gestrichen.
Aber Radio Rumantsch, Grödental, 90,3 MHz ist laut dieser Liste noch aktiv.
Eine Abschaltung wäre auch nicht so ganz nachvollziehbar. Eine UKW-Ersatzfrequenz gäbe es dann nämlich nicht mehr.
Und der abgeschattete Col Alto wird im Grödental wohl nicht mehr viel ausrichten können.
Leider kann ich die 90,3 MHz aus der Ferne nicht gut testen. Da hängt bei mir seit geraumer Zeit ein tschechischsprachiges Programm herum.
Mals 10C ist nun auch im Agcom-Kataster aufgetaucht.
Habakukk hat geschrieben: Di 21. Apr 2020, 14:24 Dem Geobrowser zufolge ist Radio Holiday am Rosskopf bei Sterzing (100,1) nun von der Gemeinschaftsanlage der Privatsender (u.a. RDS, Radio Maria usw...) zur neuen Anlage der RAS gewechselt.
Das wurde nun auch bei der AGCOM geändert. Demzufolge wurde mit dem Umzug auch die Sendeleistung von 630W auf 250W geändert (zumindest laut dort hinterlegten Diagrammen, real weiß man's oft ja nicht so genau).
SatelliFax schreibt:
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 6f400863cd
Südtirol soll weiteres privates DAB+-Bouquet bekommen
Es geht wohl v.a. um zusätzliche lokale Ensembles, für die gerade eine Interessensbekundung läuft.
Es gibt ja noch einige Privatsender (v.a. italienischsprachige), die noch nicht über DAB+ vertreten sind.
joachim m.
Beitrag von joachim m. »
Die Meldung von Satellifax ist Quatsch.
Der Nationale Frequenzplan sieht für Südtirol 3 regionale Sendernetze vor in den Blöcken 10B, 10C und 10D. Weitere regionale oder lokale Sendernetze sind in Südtirol aktuell nicht vorgesehen.
10B und 10D sind für die RAS reserviert. Ausgeschrieben wird lediglich das Sendernetz im Block 10C (bislang DABMEDIA). Es wird sich in Südtirol also eher wenig ändern, allenfalls die Belegung des 10C mit anderen oder weiteren Programmen, je nachdem, wer den Zuschlag für den Netzbetrieb bekommt.
Hier der Link zum Originaldokument: https://www.mimit.gov.it/images/stories ... O_2023.pdf
Ich glaube auch nicht, dass man innerhalb Südtirols noch lokale Muxe braucht. Südtirol selbst ist ja schon quasi Lokal :D
Ruhrwelle hat geschrieben: Mi 22. Nov 2023, 07:57 Ich glaube auch nicht, dass man innerhalb Südtirols noch lokale Muxe braucht. Südtirol selbst ist ja schon quasi Lokal :D
Der 10C wird halt schon sehr flächendeckend ausgebaut und erreicht fast das Ausbau-Niveau der RAS. Das ist nicht für alle Programme, die es auf UKW schon gibt, oder die vielleicht neu dazu kommen werden, passend. Vor allem die italienischsprachigen Programme sind weniger an den ländlichen Regionen interessiert, die zu 95% deutschsprachig sind. Die haben es dann eher auf die Städte abgesehen, also v.a. Bozen, und dann noch eingeschränkt Meran und Brixen, wo sie dann auch Italiener erreichen.
Dazu kommt, dass der 10C ja schon voll ist und noch nicht mal alle deutschsprachigen Programme, die es auf UKW gibt, dort untergekommen sind.
Auch wenn in letzter Zeit einige lokale Programme verschwunden sind (z.B. Tele Radio Vinschgau), gibt es doch noch ein paar in Südtirol. Radio Sonnenschein aus Lana z.B. (noch gar nicht über DAB+), Radio Tandem aus Bozen, das Stadtradio Meran (derzeit über 10C in ganz Südtirol), das Stadtradio Bozen (nur ein kleines Programmfenster bei Radio 2000 vom Bozener Sender, ist aber auch noch nicht über DAB+), usw...
Entweder braucht es also nochmal einen zweiten südtirolweiten Multiplex, der aber einen geringeren Ausbaugrad erreichen wird, oder wirklich gezielte lokale Muxe nur für Bozen-Stadt, Meran-Stadt, Brixen-Stadt, usw..
Aber es ist ja noch ein Platz frei, oder? 810 CUs sind belegt auf 10C.
Bei dieser grandiosen Versorgung könnte man ja auf 3B gehen und alle bleiben mit 54 CUs bestehen und können mit 96 kBit ausgestrahlt werden.
Laut Update im Geobrowser ist Radio Grüne Welle in Kurtatsch (102,9) von der gemeinsam mit Südtirol 1 genutzten Anlage zur 2022 neu erstellten RAS-Gemeinschaftsanlage umgezogen, oder wird das demnächst tun.
https://www.ras.bz.it/de/sendeanlagen/detail/kurtatsch/
Habakukk hat geschrieben: Di 24. Mai 2022, 13:13 - In Bruneck ist die 88,7 RDS von der privaten Sendeanlage in Amaten, von der auch 106,5 Südtirol 1 und 100,1 Radio Holiday kommt, zum RAI-Standort am Kuhberg (Monte Spalliera) umgezogen oder wird dies demnächst tun.
Jetzt auch bestätigt durch die AGCOM-Liste.
https://www.ras.bz.it/de/news/detail/ra ... rfunk-dab/
Die RAS hat nun nach vielen Jahren der Planungen und Verhandlungen vom Ministerium die definitive Zuweisung der beiden Sendeblöcke 10B und 10D für die Ausstrahlung der digitalen Hörfunkprogramme DAB+ in Südtirol erhalten.
Klingt unglaublich, ist aber wahr. Bisher war es eine provisorische Genehmigung.
Agcom listet nun auch einen DAB Sender in Proveis.
