Mittwoch, 30.8.2023 und Donnerstag, 31.8.2023
20:00 - 20:15 Uhr
Abschaltung wg. Schaltmaßnahme im Zuge der Steigleiterprüfung. Langenberg Rhein Ruhr, Köln/Bonn UKW
1live 106,7 MHz, WDR 2 RR 99,2 MHz, WDR 3 95,1 MHz, WDR 4 101,3 MHz, WDR 5 88,8 MHz, Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHz
Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme:
Bonn: DLF Kultur 98,9 MHz
So viel zum Ballempfang. Anscheinend hängen diverse Sender nicht mehr an Langenberg oder nutzen währenddessen Alternativen
sebi59609
Beitrag von sebi59609 »
Hier noch mein Video mit den Resultatempfängen aus dem Senderausfall Torfhaus ( Harz West NDR)auf 89.9 , 92.1 & 98.0
https://youtu.be/bxUq4G665cQ?si=zr0J8oBA04Pbau54
Cha
Beitrag von Cha »
mittendrin hat geschrieben: Mo 21. Aug 2023, 17:29 106,5 immer noch nichts :gruebel:
Kurz mal männliche Stimme, slawisch :gruebel:
Vielleicht Radio Blanik, Chomutov? Ist ja nicht all zu weit weg von Dir.
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Cha hat geschrieben: Fr 25. Aug 2023, 19:43
:spos: 139 km. Danke für den Tipp! Die Zeit hat ja nicht mal gereicht, um CZ oder PL auszumachen, was ich normalerweise hinkriege. Muss ich zur vergleichbaren Zeit im Web mal reinhören. :)
793267
Beitrag von 793267 »
Torfhaus (Harz) I
Abschaltung am 28.08.2023 in der Zeit von 12:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 98 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 92.1 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Alfeld/Wahrberg
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 87.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 93.6 MHz
NDR Kultur 96.5 MHz
Goslar/Sudmerberg
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 88.2 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 93.7 MHz
NDR Kultur 95.1 MHz
Göttingen-Nikolausberg
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 88.5 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 94.1 MHz
NDR Kultur 96.8 MHz
Hann. Münden-Kattenbühl
NDR 2 (Niedersachsen) 96.1 MHz
NDR Kultur 90.8 MHz
Holzminden-Stahle
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 92.7 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 96 MHz
NDR Kultur 98.4 MHz
Wolfsburg
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 90.4 MHz
Torfhaus (Harz) II
Leistungsreduzierung vom 28.08.2023, 12:00 Uhr bis zum 30.08.2023, 17:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR Info (Niedersachsen) 99.5 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
793267 hat geschrieben: So 27. Aug 2023, 08:41 Torfhaus (Harz) I
NDR Kultur 89.9 MHz
Torfhaus (Harz) II
NDR Kultur 89.9 MHz
Hm, erst Wartungsarbeiten und dann ist eine Instandsetzung notwendig…
:confused: :gruebel:
DerGeneral
Beitrag von DerGeneral »
NDR Kultur 89.9 MHz
Oh, gleich noch einmal? Vielen Dank! Die Abschaltung vor wenigen Tagen hatte ich leider verpasst.
Womöglich baut man etwas um, zwecks der Schaffung von Kapazitäten für DAB+ ? :gruebel: :xcool:
Vielen Dank auch an @sebi59609 für das tolle Video! :)
:spos:
sebi59609
Gerne
Wenn ich nicht dort gescannt hätte, wäre es auch an mir vorbeigegangen.
Ich finde es schade, dass auf der Website nicht ersichtlich wird auf welchen kw- Wert die Leistung runtergeschraubt wird. So hätte ich in Erfahrung bringen können wieviel kw notwendig sind, dass er hier in Soest noch ankommt. Naja ich schätze mal unter 10 kw wird gedreht - das ganze soll ja nicht zur Lebensgefahr für die Arbeiter werden.
Ich bekomme hier alle Programme vom Torfhaus mit der regulären Leistung noch gut rein mit meinem Tef6686 - auch die 99.5 mit 10 kw.
Auch der Brocken. Es geht vom RDS bis ab und zu mal völlig weg im Rauschen. Aber meistens täglich da und überwiegend ziemlich stabiles Signal.
Ich werde natürlich jetzt mal mit vermindeter Leistung hier testen, wenn es soweit ist.
Schönen Sonntag
DerGeneral
Danke! Ich liege auch schon auf der Lauer. Leider waren heute Morgen keine besonders angehobenen Bedingungen. Eher der schwächste Tag der vergangenen Woche.
Nach 12:00 Uhr werde ich auf den Torfhaus-Frequenzen daher wohl kaum etwas interessantes hereinbekommen, wenn die Sender abgeschaltet werden.
EDIT: 12:11 Uhr: Die Sender sind off.
92.1: Auf 92.0 MHz sehr schwach 0-1/5 Popmusik, noch nicht identifiziert.
98.0: Auf 98.2 MHz 1/5 NDR Info mit Verzerrungen. (Stadthagen-Bückeberge)
89.9: Auf 90.1 mit 1-2/5 Radio 21. (wahrscheinlich Visselhövede)
Leider gelingt es mir nicht, den Sender auf 92.0 zu identifizieren. Das Signal fällt gerade in Richtung Unhörbarkeit ab. Es war nicht NDR2, ffn oder Antenne, nicht MDR Jump, um 12:30 liefen wohl Nachrichten mit weiblicher Stimme. Somit leider wohl nichts spektakuläres empfangen.
Wenn auf 92,0 das hier lief, war es WDR 5 aus Münster. War aber auch der einzige Titel in der Stunde. Sonst gäbe es noch Radio PSR Schöneck.
Klaus-Peter
Beitrag von Klaus-Peter »
Ganz schwach über der Grasnarbe : 92,0 - WDR 5, Münster und auf 98,1 - WDR 3, Nordhelle.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
DerGeneral
Ruhrwelle hat geschrieben: Mo 28. Aug 2023, 13:03 Wenn auf 92,0 das hier lief, war es WDR 5 aus Münster. War aber auch der einzige Titel in der Stunde. Sonst gäbe es noch Radio PSR Schöneck.
Schönes Lied. Danke! Es lief aber "schnellere" Popmusik. Standardzeug. Von daher tippe ich eher auf Radio PSR, da ich in der letzten Zeit manchmal sensationelle DAB+ Empfänge aus Sachsen hatte, zuletzt Chemnitz (8A). Heute Morgen aber leider nicht. 9A und 12A zuckten nur etwas (1-2/16). NRW liegt auf meiner abgeschirmten Seite, da wären wie bei Stadthagen oder Bielstein typische Verzerrungen dringewesen.
Im Herbst 2022 hatte ich Radio PSR mal auf der 101.0 mit Q5 empfangen, wo er heftigst mit Radio Brocken (Altmark) konkurrierte.
793267
Torfhaus (Harz)
Abschaltung 28.08.2023 12:00 bis 15:00 Uhr
Wartungsarbeiten: 98 MHz / 92.1 MHz / 89.9 MHz
Leistungsreduzierung 28.08.2023, 12:00 Uhr bis 30.08.2023, 17:00 Uhr Instandsetzungsarbeiten: 98 MHz / 92.1 MHz / 89.9 MHz und 99.5 MHz
Waren hier Heute, von 12:00 bis 15:00 Uhr,
die ersten 3 Sender Abschaltet, oder auch nur Leistungsreduziert wie 99.5 MHz.
DerGeneral
Die ersten drei NDR-Programme sind noch immer komplett abgeschaltet. Bei NDR Info 99.5 MHz kann ich bis jetzt noch keine Leistungsreduzierung feststellen.
Ab der Wiederinbetriebnahme bis 15:00 Uhr sollen dann alle vier UKW-Sender mit reduzierter Leistung arbeiten.
mittendrin
Die 3 hier empfangbaren NDR-Programme vom Torfhaus sind, wenn überhaupt, dann nur unwesentlich durch die Leistungsminderung beeinträchtigt.
Jedenfalls stationär. Das dynamische RDS-PS von NDR1 NDS mit Künstler und Titelanzeige ist weiterhin makellos vorhanden.
Überhaupt nicht vergleichbar mit der Zeit des Mastumbaus (der Mastkürzung) vor einigen Jahren... :)
