Das Problem an Mikstat ist die Lage, ca. 25 südlich Kalisz. Für Turek liegt im Bereich des Sender Konin, da gibt es noch kein DAB+. Die DAB+ Sender in der Nähe sind:Robert S. hat geschrieben: ↑Mo 7. Aug 2023, 21:09 Da kommt definitiv nichts. Hab heut mehrmals auch in Kalisz gescannt. Es wurde einmal der 12A eingelesen.
Der 11B den ich hier in Turek loggen kann muß woanders herkommen. UKW aus Kalisz kommt hier auch nicht mehr astrein an,da sollte der 11B es mit seinen 8 kW erst recht nicht schaffen.
5C Łódź (Komin EC-4)
11B Kalisz (Mikstat)
12A Poznań (Śrem)
11A Solec Kujawski
https://mapy.radiopolska.pl/?tra=4293&c ... rue&d=true
Konntest Du bei den 11B irgendwelche Sender einlesen? Wenn es keine Polskie Radio Programme waren, dann war es Warschau mit 1 kW.
