Der Pfänder hilft im südlichen Teil vom Allgäu auch noch gut mit. Der kommt bis Memmingen, da übernimmt Ulm.
Ja, ein richtiges Profil kann man da nicht erkennen. Erinnert mich in Teilen dann auch eher an die Rock-Antenne. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass die ausreichend viele Hörer haben. Auch die Oldie-Antenne hat ja auch viel Rockklassiker im Programm, aber eben deutlich ausgewogener und eben mit Moderation.
Nein, weil andere Frequenz.
Bei uns im Ort wechselt das Autoradio zwischen 3 Kanälen hin und her. Keiner der Kanäle langt für einen dauerhaften Empfang.
Und die Kanäle werden nicht zusammen gelegt.
Gibt es da wenigstens Bestrebungen?
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Derzeit nicht in Sicht.
Seit Mitte Juli hat sich der Empfang hier dank Oberammergau/Laber deutlich verbessert. Indoor-Empfang ist allerdings bei DAB allgemein nur in günstigen Lagen bzw. höheren Stockwerken möglich.cappu62 hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 08:33Es ist ja schön, wenn ganz Deutschland nun die Oldie Antenne in Doppelbelegung hören kann.SÜRAG hat geschrieben: ↑Mi 2. Aug 2023, 19:26 In WS Burgau-Nord gibt es übrigens mit Wendelstein erstmalig den 2. Bundesmux. Unten in der Altstadt direkt am Inn ging der schon vorher. Wohl von der Großstadt München aus.
Und in RO ist Vollausschlag. In WS nicht so ganz, geht aber. In Gars ist auch Vollempfang. Auch in Pfaffing.
Aber in Südwestbayern, hier im südlichen Schwaben und im Allgäu, ist der BM2 nur über Augsburg und Ulm empfangbar. In der Praxis bedeutet dies in den Orten und in den Häusern fast keinen Empfang.
Und der Grünten soll in den nächsten Jahren nicht geplant sein. Oldie Antenne bitte in den Allgäu-Mux. Da sind Kapazitäten frei.
Mein Technisat 307 BT hat in der Liste aufgeräumt.
Nur noch ein Eintag "OLDIEANTENNE" in der Liste.
Das passt zu dem Blogeintag von Markus Weidner:
www.radioblog.eu/2023/08/09/oldie-anten ... ltiplexen/
Im Untermenü sind dann in der richtigen Reihenfolge: 5D, 8B, 10C und 9D zu finden.
Bei eingezogener Antenne wird vom nicht mehr empfangbaren 9D auf den 8B gewechselt.
Normale Geräte haben weiter alle 3 Einträge drin. Ein Wechsel bei Nichtempfang findet nicht statt. Getestet unterhalb des Jakobsbergs.
Das ist interessant, denn bei meinen Heimempfängern habe ich die Oldie Antenne weiterhin doppelt in der Liste. Nur im Autoradio ist das nicht mehr der Fall. Vielleicht sollte ich mir das TechniSat Gerät auch einmal näher ansehen.
Bei mir ist Oldie Antenne zu Hause 4 mal vertreten.
BM 2
Hamburg
Bremen
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Da hat sich auch nach Vollsuchlauf nichts verändert.
BM 2
Hamburg
Bremen
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
- Administrator
Bei mir ist die Oldie Antenne auch noch 2 mal vorhanden. Ist ja auch klar da hier die SIDs noch unterschiedlich sind.
Mein VW MIB 2 was damals noch in der BR Fehlerschutzvariante zu kämpfen hatte, also schon von der Software um 2017 hängen geblieben kann nun auch vom Kanal 12A Sachsen zum 5D 2.Bundesmux wechseln obwohl die IDs der OLDIE ANTENNE unterschiedlich geblieben sind.
Der Unterschied ist nur das es beispielsweise beim MDR mit der selben ID nur im Bereich einer Sekunde wechselt und vom 12A zum 5D braucht es mindestens 5 Sekunden keinen Empfang bevor da gewechselt wird. Das MIB 2 hat die Funktion zu befreundeten Programmen wechseln noch nicht, erst das MIB 3 obwohl die Dinger mit dem selben Display verbaut werden. Bei mir steht unter dem Programmname auch noch der Muxname. Die FS Radios die eigentlich jedes Programm nur 1x in der Liste haben machen bei der OLDIE ANTENNE noch die Ausnahme weil die IDs unterschiedlich sind.
Wenn man beim Technisat 307 BT den "Spielzeugmodus" ( Best tune) abschaltet, sind in der DAB + Liste auch weiter 3 Einträge der OLDIE ANTENNE vorhanden.
Unter Normalbedingungen listet das Gerät bei mir in OS bei der Ersteinrichtung jetzt kein einziges UKW only Programm mehr auf. Der Suchlauf ignoriert Frequenzen, bei denen das RDS Signal nicht schnell genug da ist (z.B os radio, RST oder NDR Info)
Ästhetischer Vorteil : Die Liste wird übersichtlich gehalten. Allein schon, dass man 7 WDR 2 Einträge rausfitern kann.
Praktischer Vorteil: Wenn bei vertikaler Antennenstellung das WDR DAB + durch den temporären Störer im Haus zusammenbricht, wechselt das Gerät auf die stark einfallenden UKW Frequenzen des Bielstein.
Alle andere ist nur interessant für Technik -Freaks.: In der Liste sieht man morgens sehr schnell, ob die Bedingungen angehoben waren und ob sich was verändert hat bei den Labels.
Hier ist die Oldie Antenne nur noch 1x gelistet.
QTH: Wedemark (Hannover)
Gibt es schon etwas neues zur Aufschaltung von 8C am Raichberg?Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 5. Jul 2023, 10:56 Raichberg 8C verschiebt sich jedoch auf einen späteren Termin in der 2. Jahreshälfte.
https://www.antenne-deutschland.de/2-na ... enkirchen/
Bei DPD Drivers Radio gibt es anscheinend eine Störung. Es werden ständig die gleichen Nachrichten und das Wetter sofort wiederholt.
Zuletzt geändert von DABM am Fr 25. Aug 2023, 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ob sich da noch jemand drum kümmert, bevor der Stecker bald endgültig gezogen wird?
