Frage zu Wien?
Re: Frage zu Wien?
In Wien wurde die kürzlich getestete 100,3 ausgeschrieben:
https://www.rtr.at/migration/tenders/34 ... 1b558bba0b
Re: Frage zu Wien?
Dürfte wohl wer mitgelesen haben, die 91,3 wird auf beiden Frequenzen nicht mehr angegeben
Standort: Wien, Österreich
Re: Frage zu Wien?
Radio VM1 kriegt die 106,5 (initiiert von T-Rock, die ihre Bewerbung im Verlauf wieder zurück gezogen haben):
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... b6fefca8fa
(leer gehen aus: Antenne Wien, Lounge FM, Standard Radio)
Lounge FM kriegt die 96,4 (initiiert von Radio Fantasy):
https://www.rtr.at/migration/decisions/ ... 00804aa278
(leer gehen aus: Radio Fantasy, Antenne Wien, , Standard Radio)
Damit hat Lounge FM endlich seine dauerhafte Frequenz in Wien bekommen und kann hoffentlich seine Beschwerden gegen die Vergabe der 93,6 (Standard Radio) und 99,1 (vidaflex on air) zurück ziehen.
Wie lange läuft das jetzt schon mit dem Dauerveranstaltungsradio? 10 Jahre wird gar nicht mehr reichen, oder?
Um die 93,6 streiten jetzt noch Antenne Wien, Lounge FM und das Standard Radio vor Gericht, die beide noch keine Alternativfrequenz haben. Das Standard Radio hat seinen Antrag bereits zurück gezogen, d.h. der Weg auf 93,6 wäre eigentlich frei für Antenne Wien, nachdem Lounge FM ja die 96,4 bekommen hat.
Ebenfalls geklagt hat Antenne Wien gegen die Vergabe der 99,1 an vidaflex on air.
Re: Frage zu Wien?
ČRo Brno kann ich nun auch schmeißen, danke RTR!Habakukk hat geschrieben: ↑Di 1. Aug 2023, 08:38 Radio VM1 kriegt die 106,5 (initiiert von T-Rock, die ihre Bewerbung im Verlauf wieder zurück gezogen haben):
Re: Frage zu Wien?
Geht der 12D nicht?
Re: Frage zu Wien?
Trotz Mikulov?
Re: Frage zu Wien?
Ja. Im Auto schafft es das Signal hier und da kurz durch. Zuhause hab ich es noch nicht einlesen können.
Re: Frage zu Wien?
Was ČRo betrifft, so kann man in Wien auf die 93,1 und 97,3 ausweichen.
Re: Frage zu Wien?
Auf 93,1 habe ich Petőfi Rádió aus Győr/Szabadhegy und auf 97,3 habe ich HRT-HR 1 vom Psunj und das nur bei Tropo.
Soweit ich weiß achten die Tschechen, dass das Signal nicht allzu weit nach Österreich reicht.
Re: Frage zu Wien?
Nun gut, die beiden Sender aus Ungarn und Kroatien lassen sich bestimmt leicht ausblenden, sie kommen außerdem von der Gegenrichtung. Ich hab mal einen Bandscan in Wien gemacht, da kamen die beiden genannten Frequenzen des Brno-Regionalprogramms brauchbar herein. Aber es stimmt, tschechische Standorte haben nicht ganz den extremen Overspill wie die ungarischen Sender.
Re: Frage zu Wien?
Eine weitere Ausschreibung ist draußen:
105,1 Wien 13/Funkmast Stadion mit knapp 400W
https://www.rtr.at/migration/tenders/10 ... 921906496e
Auf der Frequenz sendet derzeit Radio SOL aus Vösendorf.
Re: Frage zu Wien?
dabei handelt es sich um die Sendeanlage am Verteilerkreis. Vielleicht zieht Radio SOL um, anders kann ich mir das nicht vorstellen, praktisch Sichtkontakt das sind 7-8 km Luftlinie
Re: Frage zu Wien?
Zum 31.8.2023 läuft ja die diesjährige Ausbildungsradio-Lizenz von Radio Sol aus. Jedes Ausbildungsradio muss seine Lizenz ja jährlich erneuern.
Diese Ausschreibung deutet ja eher auf eine normale 10-Jahres-Lizenz hin, wahrscheinlich dann als kommerzielles Radio.
Ich glaube, da gab es vor paar Jahren schon mal Bestrebungen von Radio Sol, man hatte sich m.W. auch auf die eine oder andere ausgeschriebene Frequenz beworben.
Soweit ich das anhand des geplanten Diagramms sehe, wird aber ausgerechnet Richtung Vösendorf und Mödling künftig recht deutlich ausgeblendet. Für diese Gegend dürfte sich der Empfang nach dem Umzug zum neuen Standort also eher verschlechtern.
Ansonsten scheint mir dieser Funkmast gar kein so schlechter Standort zu sein. Bin gespannt, wie gut die 105,1 dann im Wiener Norden gehen wird.
Re: Frage zu Wien?
Die 105,1 MHz ist schon allein durch Bartok Radio auf 105,0 MHz vom Kabhegy mit 100kW Rundstrahler aus Ungarn beeinträchtigt !Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 11:22 Zum 31.8.2023 läuft ja die diesjährige Ausbildungsradio-Lizenz von Radio Sol aus. Jedes Ausbildungsradio muss seine Lizenz ja jährlich erneuern.
