104,9 Stuhleck (Oststeiermark) on air gegangen
Erfreulich gibt es aus der Steiermark zu berichten: Heute nachmittag ist am Standort Friedrichshütte/Stuhleck im Nordosten des Landes die 104,9 MHz für Radio Austria eingeschaltet worden. Nun ist der gesamte Talabschnitt zwischen Mürzzuschlag und Knittelfeld versorgt. Eine Lücke gibt es noch auf der niederösterreichischen Seite des Semmering, die ebenfalls mit einer 104,9 MHz geschlossen werden soll. Letztendlich ist das eine "geschwindelte" Gleichwelle, da beide 104,9 unterschiedliche Regionalfenster ausstrahlen werden.
Re: 104,9 Stuhleck (Oststeiermark) on air gegangen
Erfreulich, dass Radio Austria on air gegangen ist..
Standort: Wien, Österreich
Es dürfen sich auch andere Radiobetreiber auf die ausgeschriebenen Frequenzen bewerben
So, und heute ging die zweite 104,9 für Radio Austria auf der anderen Seite vom Semmering in die Luft, nämlich am tx Gloggnitz/Eichberg (Feuerwehrhaus). Es wäre spannend zu untersuchen, wie sich die beiden 104,9 oben am Paß verhalten, denn sie sind nicht synchronisiert und strahlen auch unterschiedliche Regionalfenster aus. Ein Anschluß ist dennoch möglich, da 104,9 Stuhleck an 102,5 Neunkirchen anschließt.
Ich weis halt nicht, ob das in der Praxis wirklich so klug ist? Es haengt auch davon ab, wie unterschiedlich die Regionalfenster sind und wie lange? Im schlimmsten Falle sind es zwei Programme die zeitlich begrenzt auf die Regionalfenster auf der gleichen Frequenz die einander stoeren.MHM hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 11:32 So, und heute ging die zweite 104,9 für Radio Austria auf der anderen Seite vom Semmering in die Luft, nämlich am tx Gloggnitz/Eichberg (Feuerwehrhaus). Es wäre spannend zu untersuchen, wie sich die beiden 104,9 oben am Paß verhalten, denn sie sind nicht synchronisiert und strahlen auch unterschiedliche Regionalfenster aus. Ein Anschluß ist dennoch möglich, da 104,9 Stuhleck an 102,5 Neunkirchen anschließt.
Eventuell schaltet auch das Autoradio nach dem Sender Gloggnitz auf 104,9 dann wieder auf die 102,5 um, ehe das Autoradio die 104,9 vom Stuhleck auffaengt?
Entweder man schlatet in Gloggnitz das steirische Regionalfenster auf, oder man waehlt dort auch die 102,5 als Frequenz.
Fährt man von Neunkirchen aus in Richtung Semmering, wird das Autoradio später von der 102,5 auf die 104,9 umschalten, oben am Paß dann wieder auf die 102,5 und bei der Weiterfahrt dann die auf die steirische 104,9. Ich denke, so in etwa kann man sich den Ablauf vorstellen.
Aber jetzt muß ich selbst nochmal eruieren, welches Regionalfenster die 104,9 von Gloggnitz ausstrahlt.
