DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Ist ja unübersichtlich genug alles gewesen von Seiten der NLM. Aus den 113 Belegungen sind jetzt 117 geworden und 3 noch in Petto. Die haben wirklich einfach nur alles zusammengezählt. Da blieb ja nicht mehr viel Raum bei 10 landesweiten Programmen.
Femotion ist bei mir ( 8B + 10C) jetzt offline.
Zuletzt geändert von RF_NWD am Do 13. Jul 2023, 13:35, insgesamt 3-mal geändert.
Habe gerade im DAB-Player umgeschaltet auf "Radio 21 H", Anzeige war "kein Dienst" (kein Audio). Hab dann einen neuen Suchlauf auf 8C gemacht: Siehe da, Audio wieder da und der Zahlendreher in der PID ist von D3A8 auf D38A korrigiertRF_NWD hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 12:39Wenn ich das richtig sehe, hat Radfo 21 in OS und Emsland die D38A.stefsch hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 11:16Die Erfahrung mit 1DIN-Autoradios ist so, dass eine Weiterleitung ohne (größere) Unterbrechung nur gelingt, wenn die PID identisch ist, Bei NDR 1 NDS Versionen wird zwar auch weitergeleitet, der Tuner versucht aber ca. 40 sek lang die alte REG-ID wiederzufinden...mit entsprechenden Unterbrechungen.....RF_NWD hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 10:50 Das Wechselverhalten hängt wieder von den Chipsätzen ab.
Das Sony XDR S 60 hat den alten alten Eintrag FEMOTION RADIO weiter in der Liste und wechselt von dort aus nicht zum 8B bei eingezogener Antenne. Der Wechsel bei Radio 21 zwischen Ems und OS auf dem PEAQ gelingt sofort.
Das Technisat 307 BT wechselt in diesem Fall auf UKW.
Länderübergreifend ist die Funktion nur bei FEMOTION bei den FS Geräten möglich. Bei BOLLERWAGEN dagegen nicht.
btw. kannst du die R21 PIDs auslesen? ist der Zahlendreher da auch drinne?
stefsch
Emsland war nicht so einfach auszulesen bei meiner Ausrüstung. Mit dem nassen Finger geht der bei mir nicht. Max 3,8 dB.
Nachtrag: D3A8 wäre die PID von RPR1 (Rheinland-Pfalz-Radio) gewesen
Zuletzt geändert von stefsch am Do 13. Jul 2023, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
... und ist weiter wech von Magdeburg und hat nur 10kW statt 16kW beim NDR......
Auch hier in Hannover (Langenhagen) kommt Broitzem indoor nicht durch .....
stefsch
Okay, dann war das wohl wirklich eine Fehlschaltung
Femotion wird beim neuen Suchlauf auch nicht mehr gefunden
Das habe ich mir fast schon so gedacht. Aber warum nimmt man denn nicht den Drachenberg anstelle von Braunschweig? Da könnte man doch bei gleicher Sendeleistung viel mehr Leute erreichen oder liege ich da falsch? Wenn es um die Kosten geht ist denn der Sender Braunschweig billiger als der Sender auf dem Drachenberg?
Ja, es geht vermutlich nur ums Geld.
Der Drachenberg ist ein NDR-Standort und daher teurer für MB als Broitzem.
Bisher wenig Resonanz im Blätter -und Online Wald in NDS.
In Osnabrück nur die Osnabrücker Rundschau, die mit OS Radio kooperiert.
https://os-rundschau.de/featured/privat ... ersachsen/
Der Drachenberg ist wie Broitzem ein Standort der Deutsche Funkturm. Ursprünglich wurde der Standort ja für BFBS und nicht vom NDR genutzt.
Stimmt, da hab ich was verwechselt
@RF_NWD:
Der kleine Artikel ist von mir.
Osnabrück
DAB+: RP3 mit RTL_TCP-Server (RTL SDR Blog + LNA) und 3H-VHF-16-LogPer-Antenne/Dachboden
UKW: 3H-FM-5-Yagi-Antenne/Dachboden, Empfänger: NXP-TEF6686, silbern, 2 Drehknöpfe
DAB+ über Satellit: DM920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Empfang 8C ungefähr wie erwartet. Als Referenz dient der damalige NDR 6D Empfang (vor dem Wechsel ins SFN 7A). Meer Radio habe ich jetzt über HAN auch nicht mehr erwartet, somit steigt dieses Programm von unempfangbar zu ortsüblich auf!Sarstedter hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 09:44 Hannover 8C sendet! Aktuell empfange ich ausser den "üblichen Verdächtigen" noch Radio Hannover, Radio Teddy - und überraschenderweise auch MeerRadio!
Warum BS-Broitzem so reinknallt (sogar im Keller!), die weiteren Empfangsberichte aus BS aber eher enttäuschen, bleibt ein Rätsel. Womöglich liegt es an meiner leicht exponierten Lage. Den Brocken kann ich hier ja auch über DAB+ empfangen, wenngleich nur an der Ostseite und mit Einschränkungen.
Zuletzt geändert von DerGeneral am Do 13. Jul 2023, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Radio Flora sendet doch bis heute im Internet, warum lässt man die denn nicht mehr rein? Also zumindest nächstes Jahr auf DAB+, wenn man bei der NLM die 106,5 MHz schon aufgegeben hat? Ich verstehe es nicht.NurAbUndZuHier hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 11:50 Hannover hat ja seit dem Ende von LeineHertz keinen Bürgerrundfunk mehr. Da ist meines Wissens nach auch nichts mehr angedacht.
Wenn man nicht vorhat, später noch Sibbesse nachzukoordinieren, ja, dann ist das jetzt durchaus denkbar für den 8C, siehe Meer Radio. Wenn dann noch Platz frei ist.
