Schweriner
Beitrag von Schweriner »
Mal was anderes... Ich habe wiederholt festgestellt, dass NDR2MV von SN nach Röbel den Kanal wechselt, andersherum aber nicht - da kann ich aus Waren kommend bis unter den Schweriner Fernsehturm fahren - es tut sich nix! Kann jemand diese Beobachtung bestätigen?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass NDR Kultur beim Umschalten von SN auf HRO und andersherum immer den Weg über UKW (88,2 und/oder 89,2 MHz) geht. Geht das nicht anders? Was mich allerdings durchaus wundern würde.
Grüße aus dem Norden,
SNer
stefsch
Beitrag von stefsch »
Ich nehme an, es geht um DAB-Empfang in einem (1-DIN-)Autoradio mit eingeschaltetem "Fallback" auf UKW?
Auch ich kann ein Lied davon singen, über die Weiterschaltungsprobleme bei unterschiedlichen "Programmversionen" beim NDR (und anderen ARD-PXn) bei meinem Pioneer MVH-280DAB....
Edit: bei NDR Kultur sollte die ID (auf UKW und DAB) NDR-weit immer D383 sein und somit die Weitergabe an andere UKW-Frequenzen und DAB-Blöcke problemfrei Funktionieren!?
Sind UKW-und/oder Service Following eingeschaltet?
stefsch
Schweriner
stefsch hat geschrieben: Mo 15. Mai 2023, 09:16 Ich nehme an, es geht um DAB-Empfang in einem (1-DIN-)Autoradio mit eingeschaltetem "Fallback" auf UKW?
stefsch
Danke für deine Antwort!
Es geht um DAB+ in meinem MB-C-Klasse-Werksradio. Meines Wissens kann ich dort und habe ich nichts mit Fallback oder Ähnlichem eingestellt bzw. könnte das. Es werden immer DAB und UKW-Sender aufgelistet und die kann ich dann auswählen. Wechsel von DAB auf UKW klappt tadellos. Habe ich allerdings ein UKW-Programm ausgewählt und ich fahre in ein Gebiet, wo das Programm auch auf DAB angeboten wird, dann schaltet da nix um. Beispiel RadioEins vom RBB. Fahre mit UKW 99,9 MHz in SN los und komme nach Brandenburg - Bereich Pritzwalk, so erfolgt keine alleine Umschaltung auf DAB Kanal 10B des RBB... Aber das ist noch ein anderes Thema.
Der DAB-Kanalwechsel bei NDR2MV von SN auf Röbel klappt wie beschrieben auch problemlos - auch ohne UKW-Zwischenstation. Komme ich aus der Gegenrichtung, geht´s halt nicht??? DAB-Kanalwechsel SN HRO und zurück auf der A20 geht jedoch problemlos.
Next Topic...
Verwunderlich ist in meinem Radio auch, dass ich NDR Kultur nicht aktiv als UKW auswählen kann (N-Joy übrigens auch nicht). In dem Fall wird mir nur DAB angezeigt. Daher wundert mich der Sprung über die "Zwischenstation" UKW beim Schalten von SN auf HRO und zurück ja so.
Grüße SNer
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Na mal sehen wann in Heringsdorf auf der Insel Usedom DAB+ abgestralt wird. War ja für Frühjahr 23 angekündigt auf der Seite vom NDR. Antenne schon drann? :confused:
Vielleicht ist schon ein Forumsmitglied da oben und macht schon Urlaub und könnte mal hinfahren :sozusagen:
Bin erst Ende des Sommers da oben . :cool:
Zuletzt geändert von dabfrank2 am Mi 14. Jun 2023, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
PAM
Beitrag von PAM »
dabfrank2 hat geschrieben: Mi 14. Jun 2023, 21:45 Na mal sehen wann in Hennigsdorf auf der Insel Usedom DAB+ abgestralt wird. War ja für Frühjahr 23 angekündigt auf der Seite vom NDR. Antenne schon drann? :confused:
Heringsdorf, Herr Baufrank! :opa:
dabfrank2
:danke: habe es verbessert :D
Handydoctor
Beitrag von Handydoctor »
Ich bin im Moment in Bansin und war heute kurz mal am Mast. DAB Antennen hängen noch nicht dran. Aber es sind 2 Antennenträger am Mast.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Im Nachbarforum wird jetzt folgendes dazu berichtet:
Nun wird die neue DAB Antenne in Heringsdorf montiert und es kann schon sehr bald der 8B von dort gesendet werden.
Heringsdorf (Usedom)
Kurzzeitige Abschaltungen in der Zeit vom 19.06.2023, 14:00 Uhr bis zum 23.06.2023, 13:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffen ist UKW und DVB-T2.
„ DAB+
Block 8B
Frequenz: 197.648 MHzEmpfang in Gebäuden möglich
Regionalprogramm: Mecklenburg-Vorpommern
Sender: Garz (Rügen), Greifswald, Heringsdorf (Usedom), Marlow, Stralsund-Stadt, Wustrow, Züssow, Sagard-Hoch Seelow
Die hier angezeigte Versorgung ist voraussichtlich ab Ende KW 25 verfügbar. (Betroffener Standort: Heringsdorf (Usedom))“
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Sieht gut aus für die radiohörenden Urlauber auf Usedom. Die Antenne wurde montiert, tsn und Media Broadcast waren noch am basteln vor Ort. Also die Nordlichter können mal wieder Qirx anschmeissen in den nächsten Tagen. :spos:
Zuletzt geändert von Chief Wiggum am Do 22. Jun 2023, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Bild QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg - Updates April : Dresden, Leipzig, Karenz ... Mai : Schöneck ...
Morgen soll schon alles laufen, wenn nix unvorhergesehenes passiert :dx:
Nun auch vom NDR bestätigt, morgen soll Heringsdorf angeschaltet werden :dx:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... rf100.html
Nicoco hat geschrieben: Do 22. Jun 2023, 13:06 Nun auch vom NDR bestätigt, morgen soll Heringsdorf angeschaltet werden :dx:
Ist schon bekannt wann der 5C dort aufschaltet?
War eigentlich für dieses Jahr zusammen mit dem NDR geplant, wurde aber auf Grund der knappen Finanzlage des DRadios verschoben.
Hoffentlich klappt es im nächsten Jahr.
Chief Wiggum
Das ging ja mal Ratzfatz mit der Montage und der Inbetriebnahme des Senders Heringsdorf. Wenns doch überall so schnell ginge... :joke:
