„Bundesweit: Unterbrechung der DABplus-Abstrahlung
Wann: Montag, 26. Juni 2023 zwischen 11 und 12 Uhr
Grund: Wartungsarbeiten an den Systemen zur Generierung unserer DABplus Signale
Betroffen: alle DABplus Programme des hr“
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Seit wann sendet der hr „bundesweit“? :confused:
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Torfhaus (Harz)
Abschaltung am 22.06.2023 in der Zeit von 02:00 bis 04:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 98 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 92.1 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 99.5 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 23
NDR NDS Multiplex Kanal 40
Sibbesse/Griesberg
Abschaltung am 22.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
N-JOY 95.7 MHz
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 7A
QTH: Bremer Umland
793267
Beitrag von 793267 »
Jens1978 hat geschrieben: Mi 21. Jun 2023, 23:39 Torfhaus (Harz)
NDR Kultur 89.9 MHz
Sibbesse/Griesberg
N-JOY 95.7 MHz
@Jens1978
Da stand aber gestern schon mehr, als deine 2 Meldungen. :gruebel:
Hier der Nachtrag dazu.
Heringsdorf (Usedom) Betroffen UKW / DVB-T2 Programme:
Pasewalk Betroffen UKW Programme:
Ueckermünde Betroffen UKW Programme:
Kurzzeitige Abschaltungen in der Zeit vom 19.06.2023, 14:00 Uhr bis zum 23.06.2023, 13:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Braunschweig-Broitzem Betroffen DVB-T2 Programme:
Abschaltung vom 21.06.2023 bis zum 25.06.2023, jeweils in der Zeit von 00:30 Uhr bis 05:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Kiel-Stadt
Abschaltung am 22.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR SH Multiplex Kanal 39
ARD Multiplex Kanal 47
Bad Pyrmont/Hamberg
ARD Multiplex Kanal 22
NDR NDS Multiplex Kanal 32
793267
wolfgangF hat geschrieben: Mi 21. Jun 2023, 22:24 Seit wann sendet der hr „bundesweit“? :confused:
War doch nur ein kleiner Schreifehler, vom hr?
Mit der Meldung, von planetradio » Mi 21. Jun 2023, 13:06, waren sicher Sender "der 2 DAB bundes MUXe", in Hessen gemeint?
Das der hr nicht „bundesweit“ sendet geht aus dieser Korrektur hervor.
Landesweit: Unterbrechungen der DABplus-Abstrahlung
„ Kassel-(Rhön): Unterbrechung der DABplus-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 04. Juli 2023 sowie am Montag, 10. Juli 2023 jeweils in der Zeit von 08:05 Uhr bis ca. 10:55 Uhr
Betroffen: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM
Kreuzberg (Rhön): Unterbrechung der DABplus-Abstrahlung
Kassel und Umgebung: Abschaltung der DVB-T2-Abstrahlung am Sender Hoher Meißner
Wann: Dienstag, 4. Juli 2023, zwischen 10 und 13 Uhr
Betroffen: DVB-T2-Programme auf Kanal 46 (674 MHz): ARD, Phoenix, Arte, Tagesschau24, One sowie Kanal 29 (538 MHz): hr-fernsehen, WDR, SWR, MDR, NDR
Zudem wird es zu Beginn und zum Ende der Maßnahme zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen der
UKW-Abstrahlung am Standort (kleiner 1 Minute) kommen.
Betroffen hiervon sind die Programme hr1 (99,0 MHz), hr2 (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz), hr4N (101,7 MHz) und FFH (105,1 MHz).“
RF_NWD
Beitrag von RF_NWD »
um 10:07 wurde der Sender in Engter abgeschaltet:
Abschaltung am 27.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Osnabrück) 92.4 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 89.2 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 87.6 MHz
NDR Kultur 98.8 MHz
N-JOY 96.4 MHz
ARD Multiplex Kanal 41
NDR NDS Multiplex Kanal 37
www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_technik/ ... en132.html
Für den Großteil von Osnabrück gibt es alternative Empfangsmöglichkeiten für UKW und DVB-T über Nachbarsender und den Schinkelturm sowie über DAB + aus Grafensundern.
DAB + scheint auch abgeschaltet zu sein. Auf Grund der angehobenen Bedingungen wirkt sich das bei mir heute aber nicht massiv aus. Im Küchenradio kommt der 5D wie der 9D noch auf 50% Signalqualität.
Die Ballempfänger in Melle und Damme sind auch aus.
strade
Beitrag von strade »
ffn 103,4 und Antenne 105,9 schweigen auch.
RF_NWD
Für FFN ist es bei mir am schwierigsten, eine brauchbare Ersatzfrequenz zu finden. Steinkimmen allenfalls. Antenne ist einfacher. Barsinghausen kommt bei mir immer recht gut rein auch ohne angehobene Bedingungen.
793267
Torfhaus (Harz)
Betroffene UKW Programme: NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 98 MHz NDR 2 (Niedersachsen) 92.1 MHz NDR Kultur 89.9 MHz
Leistungsreduzierung vom 27.06.2023, 07:05 Uhr bis zum 05.07.2023, 18:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Torfhaus (Harz)
Betroffene DVB-T2 Programme: ARD Multiplex Kanal 23 NDR NDS Multiplex Kanal 40
Braunlage/Hüttenberg
Abschaltung vom 27.06.2023 bis zum 05.07.2023, jeweils in den Zeiten von 07:00 bis 18:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Göttingen-Espol
Bad Lauterberg/Butterberg
Betroffene DVB-T2 Programme: ARD Multiplex Kanal 38 NDR NDS Multiplex Kanal 24
Abschaltungen am 27.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Demmin
Betroffene UKW Programme: NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) 97.6 MHz NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 92.5 MHz NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 101.5 MHz NDR Kultur 91.8 MHz N-JOY 95.1 MHz
Abschaltung am 27.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Osnabrück-Engter
Betroffene UKW Programme: NDR 1 Niedersachsen (Osnabrück) 92.4 MHz NDR 2 (Niedersachsen) 89.2 MHz NDR Info (Niedersachsen) 87.6 MHz NDR Kultur 98.8 MHz N-JOY 96.4 MHz
Betroffene DVB-T2 Programme: ARD Multiplex Kanal 41 NDR NDS Multiplex Kanal 37
Damme
Betroffene UKW Programme: NDR Info (Niedersachsen) 106.4 MHz N-JOY 105 MHz
Melle-Oldendorf
Betroffene UKW Programme: NDR Info (Niedersachsen) 88.2 MHz
Abschaltungen am 27.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Neue NDR Meldungen
Rosengarten
Abschaltung am 28.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme: NDR 1 Niedersachsen (Lüneburg) 103.2 MHz N-JOY 91.4 MHz
Betroffene DAB+ Programme: NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
Cuxhaven-Stadt
Abschaltung am 28.06.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DVB-T2 Programme: ARD Multiplex Kanal 29 NDR NDS Multiplex Kanal 36
Quelle NDR
@RF_NWD,
wenn dann bitte alle NDR Störmeldungen, vom 27.06.2023 Publizieren, wenn du schon auf der Seite drauf warst (siehe deinen Link).
„ Fernmeldeturm Frankfurt/Main: Abschaltung der DVB-T2- und DAB+ Abstrahlung
Wann: Dienstag, 25. Juli 2023 zwischen 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen:
DVB-T2:
ARD HD, phoenix HD, arte HD, tagesschau24 HD, one HD, hr HD, BR HD, SWR HD, rbb HD, NDR HD
DAB+:
Kanal block 7B mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM“
„ Hardberg (Odenwald): Abschaltung der DAB+ Abstrahlung
Wann: Mittwoch, 05. Juli 2023, zwischen 10:05 Uhr und ca. 12:55 Uhr
Grund: Messungen im Signalweg
Betroffen: Kanalblock 7B mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM
Witzenhausen: Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 18. Juli 2023, zwischen 10:05 Uhr und ca. 12:55 Uhr
Betroffen: YOU FM (91,1 MHz)“
793267
28. Juni 2023.
Wartungsarbeiten am Funkturm in Schiffdorf bei Bremerhaven
Datum:
5 Juli 2023, 14:05-16:55 Uhr | Funkturm Schiffdorf
Am Mittwoch, 5. Juli 2023, führen der Standorteigentümer und der Senderbetreiber am Funkturm in Schiffdorf bei Bremerhaven Umbauarbeiten durch. Dafür muss an dem Tag von 10:05 bis spätestens 12:55 Uhr an diesem Funkturm die terrestrische Verbreitung des digitalen Hörfunksignals DAB+ unterbrochen werden.
Von der DAB+-Abschaltung sind auch die Hörfunkprogramme von Radio Bremen (DAB+ Radio Bremen auf Kanal 6D) betroffen.
Nicht betroffen ist die UKW-Verbreitung in Schiffdorf, u.a. der Radio Bremen-Programme:
Bremen Eins auf UKW 89,3 Mhz..
Bremen Vier auf UKW 100,8 Mhz..
Bremen Zwei auf UKW 95,4 Mhz..
Bremen NEXT auf UKW 92,1 Mhz..
und
COSMO auf UKW 98,9 Mhz..
Auch der DVB-T2-Empfang der Fernsehprogramme, z.B. DVB-T2 Radio Bremen auf Kanal 46 und DVB-T2 ARD auf Kanal 29, ist nicht eingeschränkt.
Sowohl die terrestrischen Sendeanlagen in Bremen-Walle und Steinkimmen, der Satelliten- und Kabelempfang der Fernseh- und Hörfunkprogramme als auch die Übertragung im Internet sind ebenfalls nicht beeinträchtigt.
https://www.radiobremen.de/aktuelles/wartung-138.html
Sind das arbeiten zur Erhöhung der Sendeleistung am Standort Bremerhaven für DAB+?
793267
planetradio hat geschrieben: Di 13. Jun 2023, 20:11 Bremerhaven, könnte das im Zusammenhang mit der Erhöhung der Sendeleistung beim NDR 8D zu tun haben?
Ist ja schließlich geplant 2023:
Ergänzend werden in 2023 an den Standorten Flensburg und Bremerhaven-Schiffdorf die Sendeleistungen erhöht, um die Flächenversorgung zu verbessern.
Die Frage hattes du schon, zu den letzten Arbeiten, in Schiffdorf bei Bremerhaven (am 14.06.2023 in der Zeit von 14:05 bis 16:55 Uhr NDR/RB) gestellt.
Aus der hier Publizierten umfangreichen RB Pressemeldung, vom 28. Juni 2023, ist nichts weiteres, über die geplanten Senderleistungserhöhungen zu entnehmen.
Vom NDR gibt sicher kurzfristig, auch noch eine Störmeldung.
