TII Codes
Eheimz
Re: TII Codes
Beitrag von Eheimz »
14 20 gibt es nicht im K11B. Das muss ein falscher TI sein.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Re: TII Codes
14 04 könnte Garding im Testbetrieb sein. Die Inbetriebnahme war für Sommer angekündigt. Der Pegel ist ja so hoch, dass der Code schon recht zweifelsfrei von einem realen Standort kommen müsste.
FMDABDX
Re: TII Codes
Beitrag von FMDABDX »
Warscheinlich Haugesund, Stavanger ist listed als 2 1 aber ist dass confirmed bei jemand?
Zuletzt geändert von FMDABDX am Sa 10. Jun 2023, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
HOL Sliedrecht
FMDABDX
Re: TII Codes
Nur 13 5 listed, welche 2 sendern sind diese 2?
HOL Sliedrecht
Eheimz
Re: TII Codes
Im K5C DR Deutschland
Niebüll Süderlügum TII Wechsel 25 08
im K5D Antenne DE
Heide Welmbüttel 57 04
Austria MV
Re: TII Codes
Beitrag von Austria MV »
Qirx listet Antenne DE 9B mit TII 54 06 .
Gibt es den irgendwo schon oder Fehler ?
2023-06-26 18:58:27 Z 9B 11F7 (Antenne DE ) 5.4 0.48 0xb8 54 6 0.812
Re: TII Codes
Das müsste ein Fehler sein. 54 ist Saarland und da gibt es nur Saarbrücken mit 54 01.
sat869
Re: TII Codes
Beitrag von sat869 »
... ich kann beim 7B hr vom Hohen Meißner keinen TII auslesen ..? ... :dx:
Beim 6A funktioniert das ohne Probleme.
Ausgelesen mit QIRX 1.0.7.
HF-Hase
Re: TII Codes
Beitrag von HF-Hase »
neu:
12C HESSEN SÜD 33 15
oli84
Re: TII Codes
Beitrag von oli84 »
Ich habe jetzt mal aus Neugierde in der DABLIST geschaut, welche Standorte noch ohne TII hinterlegt sind. Dabei habe ich nur aktive Standorte und Nicht-Tunnelsender gefiltert. Es konzentriert sich auf Schleswig-Holstein und Bayern...
block	freq	program			EId	power	pol	ant	haat	dir	location			reg
9B	204640	Antenne DE		11F7	500	v	25	114	D	Daun/Firmerichberg		rlp
11D	222064	Bayern			10A5	5000	v	43	196	D	Hersbruck			bay
11D	222064	Bayern			10A5	1000	v	33	76	D	Rothenburg ob der Tauber	bay
11D	222064	Bayern			10A5	2000	v	39	320	D	Ostheim/Heidelberg		bay
11D	222064	Bayern			10A5	10000	v	35	98	D	Schweinfurt Schonungen		bay
11D	222064	Bayern			10A5	1000	v	37	145	D	Altenstadt (Oberpfalz)		bay
11D	222064	Bayern			10A5	1000	v	45	43	D	Amberg-Süd			bay
11D	222064	Bayern			10A5	6300	v	35	142	D	Volkach				bay
5C	178352	DR Deutschland		10BC	1000	v	120	191	D	Hennstedt (Itzehoe)		shs
6A	181936	LIKE_IIS		10E0	600	h	42	59	N	Erlangen-Tennenlohe (Fraun	bay
8C	199360	Mittelfranken		1147	5000	v	43	196	D	Hersbruck			bay
8C	199360	Mittelfranken		1147	1000	v	33	76	D	Rothenburg ob der Tauber	bay
6C	185360	NDR NDS BS		11FD	100	v	56	100	D	Wolfsburg-Klieversberg		nds
7A	188928	NDR NDS HAN		1188	200	v	49	49	D	Celle/Sägemühlenstr.		nds
12B	225648	NDR SH FL		1156	100	v	41	61	D	Kappeln-Ost			shs
11B	218640	NDR SH HEI		1179	1000	v	97	101	D	Garding				shs
8B	197648	NI LUENEBURG K8B	1216	4000	v	125	199	D	Lüneburg-Neu Wendhausen		nds
10A	209936	Oberbay/Schwaben	1162	1000	v	8	1208	D	Berchtesgaden/Jenner		bay
7A	188928	Oberbayern Süd		1196	4000	v	31	257	D	Inntal Ebbs [AUT]		bay
6C	185360	Oberpfalz		1161	2500	v	34	284	N	Fuchsmühl-Herzogöd		bay
6C	185360	Oberpfalz		1161	1000	v	37	145	D	Altenstadt (Oberpfalz)		bay
6C	185360	Oberpfalz		1161	1000	v	45	43	D	Amberg-Süd			bay
10A	209936	Unterfranken		1134	2000	v	39	320	D	Ostheim/Heidelberg		bay
10A	209936	Unterfranken		1134	10000	v	35	96	D	Schweinfurt Schonungen		bay
10A	209936	Unterfranken		1134	6300	v	35	142	D	Volkach				bay
Sachdienliche Hinweise bitte an eines unserer Aufnahmestudios. :danke: :cheers:
Bild Leiter UKW/TV-Arbeitskreis e.V.
QTH: Koblenz-Metternich
SDR: Microtelecom PERSEUS mit FM+/ELAD FDM-S1 mit PDC-FM/Reuter Pocket mit DAB+
UKW: Eton E5/Sangean ATS 909X/uvm.
Re: TII Codes
Die NDR-Standorte Wolfsburg, Celle und Kappeln sind Repeaterstandorte und verbreiten die TII ihres „Muttersenders“ BS/Drachenberg, Hannover bzw. Flensburg.
HF-Hase
Re: TII Codes
Zufällig war ich heute in der Eifel unterwegs und konnte einen Abstecher nach Daun machen:
9B Firmerichberg 53 04
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Beitrag von Jagsttal-DX »
Aus Bayern habe ich noch ein paar Daten in meiner Liste gefunden. Manche der neueren Sender entlang des Mains sind schwer auszumachen, da oft versteckt im Tal bzw. hinter Bergen oder wegen Ausblendungen. Da hilft wohl nur ein Ausflug ins Maintal. Den neuen Sender Obernburg habe ich auch gleich mit dabei.
Hersbruck: 05 01
Rothenburg ob der Tauber: 05 02
Altenstadt (Oberpfalz): 07 11
Fuchsmühl-Herzogöd: 07 03
Obernburg am Main: 06 09
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Das Morgentropo heute hat gereicht für die 450km nach Lüneburg-Neu Wendhausen (Kanal 8B ERP 2,4kW in meine Richtung).
Es wird hier der TII-Code 35 08 gesendet.
FMDABDX
Re: TII Codes
Neu
9B
50 4
HOL Sliedrecht
