Neue Konzessionsperiode für Radio und TV
Bereits sind zwei Avancen bekannt für die neue Konzessionsperiode, es geht letztlich ums Geld, um Zuschüsse für das Programm:
Tele Top
Auftanken.tv will Winterthurer Sender beerben
Der Fernsehsender der Ärztin und Theologin Yvonne Maurer bewirbt sich um die Konzession für die Region Zürich-Nordostschweiz. Dafür vergibt der Bund 3,3 Millionen Franken pro Jahr.
https://www.persoenlich.com/medien/auft ... er-beerben
Radiokonzessionen
Roger Schawinski greift Radio Südostschweiz an
Eine Gruppe um den Medienunternehmer Roger Schawinski und den früheren Bündner-Zeitung-Chefredaktor Stefan Bühler plant einen neuen Radiosender in der Südostschweiz. Radio Alpin bewirbt sich um eine Konzession. Das Vorhaben erinnert an einen langjährigen Rechtsstreit.
https://www.persoenlich.com/medien/roge ... schweiz-an
Tele Top
Radiokonzessionen
Re: Neue Konzessionsperiode für Radio und TV
Auch in der Ostschweiz wird TVO angegriffen.
https://www.persoenlich.com/medien/osts ... konzession
Und in der Region Bern muss sich Tele Bärn behaupten
https://www.persoenlich.com/medien/barn ... latzhirsch
Wieso um eine Konzession bewerben?
Ich dachte, es gibt nur noch eine Meldepflicht ?
Hallo Radiopirat
Bei den genannten Konzessionen handelt sich es um Konzessionen mit Leistungsauftrag, welcher vom BAKOM monetär jährlich unterstützt wird.
73
de Peter
73
de Peter
Konzessionsgesuche werden erst im Juni veröffentlicht
https://www.persoenlich.com/medien/konz ... ffentlicht
Hier geht es nicht um die Vergabe einer Sendekonzession. Die würde Schawinski auch sonst bekommen, weil bei DAB+ braucht es nur noch eine Funkkonzession und genügend Finanzen sich bei Swisscom Broadcast einzumieten.
Die bergige Bündner Landschaft ist auch für die SMC zu aufwenidig zu erschliessen.
Die 3 Mio. sind verlockend. Es gibt aber auch Verpflichtungen die für einen auswärtigen schwieriger ist umzusetzen.
Der "Platzhirsch" hat ha in den vergangenen Jahren schon mindestens 2 Mal den Besitzer gewechselt. Viele Formate / Inhalte sind gleich, ob man nun Tele Bärn, Tele 1 oder Tele M1 schaut, bis auf die regional bezogenen News sind viele andere Sendungen einfach CH-Media Inhalte, die scheinbar auf allen Sendern laufen.Funkantenne hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2023, 18:51 Und in der Region Bern muss sich Tele Bärn behaupten
Aber die Herausforderer könnten ev. auch Synergien nutzen von TeleBasel.
Ich denke aber kaum, dass es zur grossen Revolution kommen wird, sehr wahrscheinlich wird alles beim alten bleiben und Telebärn wird unter CH-Media erneut eine Konzession zugesprochen erhalten.
Diejenigen Programme, die via Konzession Gelder bekommen vom Bakom/Bund, sollten wirklich ihre Region gut redaktionell abdecken, bisher macht das praktisch nur Radio Central so.
So sollte eine Vorgabe sein, dass die Programme, die Gelder bekommen durch die Konzession, 3 Stunden täglich aus Ihrem Sendegebiet berichten (Berichte, Interviews, Portraits von speziellen Menschen/speziellen Vereinigungen sowie Musikbands und Musikern aus der Region), am Wochenende sollten die Radios täglich 5 Stunden aus der Region berichten/portratieren.
Dafür !
Wenn Ich daran denke, wie Seinerzeit die Grosszügige Sendezeit von Radio Ri aus dem Studio in Buchs SG für die Region
nach dem Zusammenschluss mit dem St. Galler Radio Aktuell zu FM 1 auf " 0 " gesetzt wurde =======>
Da kommt nix mehr.... nur die Transmitter wurden angehängt .
Jetzt steht fest wer die Konzessionen von 2025 bis 2034 erhält.
Nicht durchsetzen konnte sich Radio Südostschweiz.
Medienmitteilung BAKOM vom 11.1.2024:
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/hom ... 99649.html
Trotzdem wird Südostschweiz weiter senden und Schawinski muss sich das teure Sendernetz zuerst aufbauen.
https://www.suedostschweiz.ch/graubuend ... adio-alpin
Radio Cité hat gegen Radio Vostok verloren. Wird die 92.2 ab 2025 schweigen bzw. an Vostok abgegeben?
YouTube
YouTube
Ein Sendernetz muss Roger Schawinski nicht aufbauen, einfach auf einen passenden DAB Platz gehen und so ist das für alle passend. Im Glarnerland hat er ja UKW schon 2017 abschalten lassenMaxtech hat geschrieben: ↑Do 11. Jan 2024, 13:53 Jetzt steht fest wer die Konzessionen von 2025 bis 2034 erhält.
Da bleibt nur 12 D, da Swissmediacast im Kanton Graubünden nur die Valzeina hat.
Die Frage, ob dort noch Platz vorhanden ist, ohne das ein bisheriges raus fliegt.
Swissmediacast versorgt mit dem deutschschweizweiten 7D weite Teile von Graubünden, ausser dem Engadin und dessen Seitentälern, u.a. mit einigen Standorten im Vorderrheintal und im Prättigau und im Schanfigg; da braucht die Swissmediacast also nur noch das Engadin zu versorgen, und dann hat Graubünden beide Sender voll verfügbar.
Auch nur auf D01 mit grosser Abdeckung.
Aber dort hat keinen Platz, ausser man stellt einen Spartensender wie Goat ein.
Auf D03 Ostschweiz mit genug Platz, müsste noch massiv zugebaut werden.
GOAT Radio läuft auf 7A und gehört nicht mehr Schawinski.
YouTube
YouTube
