DAB+ in Kroatien
Re: DAB+ in Kroatien
OiV hat nun alle 26 Standorte auf https://oiv.hr/hr/usluge-i-platforme/oi ... us-radija/ eingezeichnet
Damit ist der Netzausbau komplett für die Phase 2.
In Knin 100% signal drinnen, seit Promina aktiv Ist
Hier offiziell der Bericht, dass das Netz ausgebaut wurde.
https://oiv.hr/hr/vijesti/objave-za-jav ... nje-mreze/
https://www.poslovni.hr/hrvatska/hrvats ... je-4365239Wir planen zwei Pilotprojekte zur Abdeckung von Tunneln mit einem DAB+-Signal, einen kleineren und einen größeren Tunnel, und hoffen, danach mit den Konzessionären ein Modell zu finden, um alle größeren Tunnel in Kroatien abzudecken.
Es haben die beiden HR Programme und alle Privaten (auch Nacional) nun jeweils 96 kBit.
Aktuell läuft (noch bis 7. April) ein Ausschreibung für DAB+
https://www.aem.hr/blog/2023/03/06/u-na ... roj-01-23/
Mal sehen ob sich da etwas tut, Kapazitäten wären ja genug frei ...
73,
Patrick
73,
Patrick
Jedenfalls wird dann der nationale Mux weiter regionalisiert, falls Interesse besteht.
Das Netz wird aktuell weiter ausgebaut. Das ist eine Überraschung, weil die ersten beiden Ausbaustufen medial sehr gut bekannt waren. Učka Tunnel und noch ein kleiner senden schon.
Auch in Koprivnica gibt es nun einen neuen Standort von 9C.
Folgende Anbieter haben sich um eine DAB+ Lizenz beworben:
landesweit: Extra FM Zagreb d.o.o. und Happy FM d.o.o.
Region DA0: Slavonska Posavina d.o.o.
Region DB0-DC0: Radio Koprivnica d.o.o.
https://www.aem.hr/blog/2023/04/20/vije ... roj-01-23/
73,
Patrick
73,
Patrick
Danke für die Info!Patrick hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 12:17 Folgende Anbieter haben sich um eine DAB+ Lizenz beworben:
73,
Patrick
HappyFM halte ich persönlich für sinnvoll, weil ich da ab und an selber gerne reinhöre und es praktisch der Nachfolger des alten Narodni radio ist.
Über Extra FM möchte ich nicht allzu viele Worte verlieren..
Welchen Sender verwaltet Slavonska Posavina d.o.o.? Radio Slavonija oder was neues?
Standort: Wien, Österreich
Der Rat gibt grünes Licht für zwei nationale und ein regionales Programm, aber Slavonjia kommt nicht.
https://www.aem.hr/blog/2023/05/08/odlu ... adija-dab/
Heute wurde eine Ausschreibung für Plätze in den Regionen DD0 und DG0 veröffentlicht.
https://www.aem.hr/blog/2023/05/11/u-na ... roj-04-23/
73,
Patrick
73,
Patrick
Die Frage ist auch, ob OiV auch dann regionalisieren würde, sollte keine Nachfrage (nach dieser Ausschreibung) bestehen.
Ich denke, dass HR gar keine Ausschreibung braucht bzw. bräuchte. Dann könnte HRT RI und PU am 11D aufschalten, weil das dann nicht mehr der nationale Mux ist.
Bevor https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 86&lang=en das jemand für bare Münze nimmt: Das ist ein Fehler bzw. Bug des Empfängers. 10D OiV stimmt ja nicht.
