Wann Abschaltung UKW?
Re: Wann Abschaltung UKW?
Diese " Fade Out Phase " kann man doch schon Durchlaufen. Es gibt genug Sparpotential in Form von Langjährig angehäufter Überversorgung.
Also Defekte Anlagen/ Ende der Lebensdauer erreichende schon vor Ende 2024 abstellen, eventuell Austauschen. Somit bleibt die Grundversorgung immer noch
vorhanden. Wenn Ich davon ausgehe, dass kein Einstimmig Beschlossener Entscheid aller in der Radiobranche vertretenen zur UKW Abschaltung existiert wird es keine Ruhe geben.
Konkurrenzangst aus dem Benachbarten Ausland bzw. UKW Reichweitenzugewinne durch Verschwinden Inländischer Konkurrenz werden Dauerhaft für Unwohl sorgen.
Die Fade-Out Phase läuft doch schon lange, mindestens seit 2017 - Radio 1 und Radio Top haben schon viele Standorte abgeschaltet, aber auch R. Central, R. Pilatus und weitere.
Deshalb sollten wirklich per Ende 2024 alle aus UKW aussteigen - allenfalls Ausnahmen zulassen für Radios am Leman.
Zuletzt geändert von dxbruelhart am Di 18. Apr 2023, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist Regional unterschiedlich.
Hier ist noch nichts Passiert. Alles läuft, eher wurden noch Füller `reingenommen wie der Hohe Kasten.
Aber die Krux der Uneinigkeit wird für die Branche zur Schweren Eisenkugel am Fussgelenk.
Armin Köhli und Emmenauel Ziehli diskutieren die Abschaltung von UKW @ Radio R, in französisch - sehr gut verständlich, langsam, der eine ist auch gut hörbar deutschsprachig; die Abschaltung per Ende 2024 ist nach der aktuellen Gesetzeslage zwingend, das ganze wurde während 10-11 Jahren vorbereitet und eingeleitet https://soundcloud.com/radiorr/armin-ko ... 2QCpo5h0zI
Verschiedene Radiomacher, wie auch dab-swiss, haben einen offenen Brief an den zuständigen Bundesrat Albert Rösti geschrieben: Die Mehrheit der Radioveranstalter will die UKW-Abschaltung, weil nur noch eine Minderheit UKW hört.
https://radiovielfalt.ch/
... und hier :"Bei unprotokollierten Hinter-zimmertreffen wird erörtert, wie die auslaufenden UKW-Konzessionen erneut ver-längert werden könnten." Wer, was, wann, wo, Namen nennen. Da kommt wieder nichts.
Verschiedene Akteure, verschiedene Pläne:
Die UNIKOM und auch eine Mehrheit der kommerziellen Privaten wollen wirklich per Ende 2024 UKW komplett abschalten.
Manche kommerzielle Privatprogramme wollen die Frist verlängern bis Ende 2027, und nach und nach bis dahin rausschleichen, Funzeln wollen sie abschalten, aber die Hauptsender bis 2027 laufen lassen.
Was wirklich beschlossen wird, wird (spätestens) am Swiss Radio Day am 31. August im Kaufleuten in Zürich (und online) verkündet.
Die SRG nimmt gegenüber den "Verlängerungsplänen" einzelner Radiostationen bis 2027 wie folgt Stellung:
"Für die SRG gilt nach wie vor, der vom BAKOM vorgegebene und von der Branche beschlossene Abschalttermin Ende 2024. Wir sind der Meinung, dass nur eine gemeinsame und koordinierte Lösung der Branche, eine erfolgreiche Abschaltung von UKW möglich macht. Darum wäre eine allfällige gestaffelte Abschaltung bis 2027, wie sie aktuell diskutiert wird, für die SRG ebenfalls ein gangbarer Weg. Dies würde aber auch ein grösserer Koordinationsaufwand bedeuten."
BREAKING NEWS - UKW SOLL VORAUSSICHTLICH BIS ENDE 2026 WEITERLAUFEN!
Was wir befürchtet haben, trifft wahrscheinlich ein. Das UVEK wird beim Bundesrat eine Verlängerung der heute geltenden UKW-Funkkonzessionen bis Ende 2026 beantragen. Der Bundesrat muss der Sache jedoch zuerst noch zustimmen. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hält jedoch an der UKW-Abschaltung in den Strassenunnels fest.
Der Branchenverband UNIKOM und die IG für Radiovielfalt zeigen sich in einer ersten Stellungnahme enttäuscht und verärgert, kann dieses Vorgehen doch das Ende von zahlreichen, kleineren Radioanbietern bedeuten!
Mehr Informationen in den folgenden Brief-Screenshots.
Ist doch egal, wer möchte soll seine UKW Frequenzen schon vorher abschalten.
Der Bereich zwischen 87.5 und 108.0 würde in der Schweiz bei einer Abschaltung Ende 2024 mittelfristig sowieso leer bleiben.
Ein Grund dafür ist ein massiver kurzsichtiger Fehler, der schon während der Standardisierung von DAB gemacht wurde: Den Bereich zwischen 87.5 und 108.0MHz für DAB nicht verpflichtend definiert zu haben. Stattdessen hat man auf absoluten Mist wie z.B. das L-Band gesetzt Im UKW-Band hätten 12 DAB-Kanäle Platz gehabt.
Der andere Grund ist, dass im Ausland rund um die Schweiz WFM-Broadcast im UKW-Band weiterhin in Betrieb bleibt.
YouTube
YouTube
Was soll das Herumgeeiere? Wer hat denn jetzt doch wieder Angst vor einer Abschaltung? Das ganze Theater wird zunehmend peinlich.
Andererseits: warum muss es überhaupt einen verpflichtenden Termin geben? Soll jeder Veranstalter doch selbst entscheiden, für welchen Übertragungsweg er Geld aufwenden will.
Die Abschaltung soll koordiniert für alle am gleichen Datum erfolgen, damit alle gleich lange Spiesse haben.
Da " Klemmt die Säge " -
Diverse Westschweizer möchten das UKW Feld nicht Anderen ( Frankreich ) überlassen. Im Zürcher Raum hingegen hofft man, nachdem Andere von UKW `runter sind,
mit den Eigenen UKW Sendern mehr Reichweite zu haben.
Obwohl Speziell Dieser Veranstalter gerade mit dem DAB+ 7 A Heute schon viel weiter reicht als die Zürcher UKW, selbst wenn das Band Komplett leer wäre.
Und wie so Oft im Leben : Andere Müssen es wieder Ausbaden.
"Was wir befürchtet haben" . Wer ist "wir" ? Ein paar Freaks, die glauben, dass sich die Masse an ihnen zu orientieren hat ?
Nein, es waren schon mehr....
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/hom ... gimig.html
Aber eben nicht alle....
