NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Dann wäre der TEF6694 sehr interessant.
Wenn DRM ohne Zusatzchips funktioniert, ist es schon perfekt.
Gibt es auch Angaben, wie weit der KW Bereich geht?
Bei dem TEF6686 geht der leider nur bis 27MHz.
Wünschenswert wären wie üblich bis 30MHz.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Das können der TEF6688 und TEF6689 auch. Siehe die Tabelle hier: viewtopic.php?p=1708103#p1708103
Nebenbei sind DRM / DRM+ hier in Europa de-facto bedeutungslos (und HD Radio ist sowieso US / Canada only).
Standort: München-Bogenhausen
Zum Rumtesten, wenn man DRM über die KW Empfangen kann, ist es denn noch interessant.
Und hier in Europa testen einige Länder auch DRM+ im UKW Bereich.
Könnte bei ES oder starken Tropo interessant werden.
Dann wäre noch die Frage zu klären, ob die untereinander Pinkompatibel sind, sodass man die ohne großartige Layoutänderung tauschen kann?
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Also, bei NXP liest man zu den TEF668X: https://www.nxp.com/products/audio-and- ... ip:TEF668X
Und: https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017468.pdfThe TEF6688 supports the digital radio standards HD Radio and Digital Radio Mondiale (DRM) digital radio when used with NXP Semiconductors’ digital radio coprocessors such as SAF356X and SAF360X.
Zu dem 'TEF6694' findet man auch bei Google sehr sehr wenig, und bei NXP gar nichts.TEF6688 baseband I²S output supporting HD Radio and DRM with digital radio coprocessor (SAF356x or SAF360x)
Es gibt auf einer Chinesischen Seite noch einen Foliensatz (von 2016?): https://max.book118.com/html/2017/1023/137768975.shtm, wo wohl dieses Bild hier her ist: viewtopic.php?p=1708103#p1708103
Selbst, wenn die Hardware es kann, muss es von Software implementiert werden...
Ja, so hatte ich mir das gedacht.
Man tauscht den Chip und braucht dann nur noch die Firmware passend zu erweitern.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Also, dieses Bild (viewtopic.php?p=1708103#p1708103) sagt da nicht viel:
Nur, dass folgende grundsätzlich 'HD Radio & DRM' können:
- TEF6659
- TEF6688
- TEF6694
- TEF7094
Bei NXP findet man zu den ersten beiden folgende Angaben bzgl. HD Radio und DRM - es wird ein externer Zusatzchip benötigt:
TEF6659: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEF665X_SDS.pdf
TEF6688: https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017468.pdfThe TEF6659 supports the HD Radio and Digital Radio Mondiale (DRM) digital radio standards when used with NXP Semiconductors’ digital radio coprocessors such as SAF356X and SAF360X.
Zu den letzteren beiden findet man bei NXP nichts.TEF6688 baseband I²S output supporting HD Radio and DRM with digital radio coprocessor (SAF356x or SAF360x)
TEF6694: ?
TEF7094: ?
So Männer, der Startschuss zur SporadicE Saison ist gefallen, denn heute konnte ich die ersten Sender aus Spanien und Portugal hören.
Da sich ja so einige von euch ein Chinaradio gekauft haben, hoffe ich auf rege Beteidigung im DX-FORUM.
Wir sehen uns dort.
Wir sehen uns dort.
Zuerst hoffe ich, dass der Bug in der Firmware gefixt wurde, damit meine RDS Logs fehlerfrei sind. Daher hab ich aktuell keine große Freude mit den Geräten.
Warum, ist es so schlimm?
Mit Rdsspy gibt es nur eine Fehlerrate von ca. 40 %. Am Display ist es fehlerfrei.
Mit TEF6686 und Arduino läuft es runter bis 0 Fehler .
Hab mir einen zweiten Arduino besorgt und beide laufen problemlos gleichzeitig mit zwei Tunern an verschiedenen Antennen. Scheinbar doch schwieriger die Software für ESP32 zu korrigieren?
Ich habe mal einen kleinen Vergleichstest gestartet. Vergleichen habe ich das TEF6686 mit dem Sony XDR-F1HD, dem Kenwoord KT-6040 und dem Onkyo T-4970:
https://youtu.be/FOCYAGrt5f0
Ich habe außerdem eine ganze Reihe von Bandscans mit dem TEF6686 in Youtube eingestellt.
Z.B. an der Yagi:
https://youtu.be/7vZy-sKkllA
Oder an der Teleskop-Antenne:
https://youtu.be/3Ab3IvS4TfU
Z.B. an der Yagi:
