DAB+ in Schleswig-Holstein
Re: DAB+ in Schleswig-Holstein
Tagesschwankung im geringen Umfang sind natürlich.
Die gibt es immer.
Aber das Signal bricht von 50% auf 0 weg innerhalb einer Sekunde.
Das habe ich bisher bei keinem anderen Mux gehabt.
Alle anderen empfangbaren Muxe zeigen im gleichen Zeitraum keine Einbrüche vom Signal.
Von daher meine Vermutung das es irgendwelche Probleme mit dem 8C gibt.
Mal schauen ob ich eine Rückmeldung von Media Broadcast bekomme.
Hab denen dieses Problem beschrieben.
Die gibt es immer.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
DAB+ in Rendsburg
NDR Radioprogramme in Rendsburg ab dem 04.04.2023 auch im Haus über Digitalradio DAB+ zu empfangen
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... rg100.html
Der Sender Rendsburg Ost sendet! Natürlich deutliche Unterschiede noch zum gestrigen Montag. Bei mir hier gut 7 km vom Sender entfernt bei ausgezogener Antenne 100% Signal. Nur bei komplett eingezogener Antenne kein Empfang. Am Ende werden wohl auch andere Muxe hier einen Sender brauchen. Mal sehen, was Deutschlandradio am Ende macht. Der SH Mux kommt daran wohl sowieso nicht an einem Sender vorbei kommen, aber das wird lange dauern.
Moin moin, ich bin neu hier, lese aber schon einige Zeit mit. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass der DAB Sender Flensburg von 5 kw auf 10 ke verstärkt werden soll. Weiß jemand von Euch wann das passiert?
Für Kanal 12B wurde das bereits vor einigen Tagen umgesetzt. Bei Kanal 5C, 5D und 11D ist derzeit keine Erhöhung auf 10 kW geplant.
OK, danke.
Der NDR Mux in Flensburg (12B) hat seine Reguläre TII 1601 zurück. Die Wartung scheint beendet.
Gruß Sven
Gruß Sven
Ist jetzt unter
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... bsh106.pdf
Auch so eingetragen.
Außerdem auch schon Kappeln
Stand: März 2023
Ist Kappeln schon on air?
Eine offizielle PM hat der NDR zur Aufschaltung noch nicht veröffentlicht
Da müsste wohl mal jemand in der Stadt den Empfang testen. Ein Unterschied wird ja dann definitiv erkennbar sein.planetradio hat geschrieben: ↑Mi 5. Apr 2023, 21:59 Ist Kappeln schon on air?
Entgegen des PDF des NDR sendet Kappeln Ost offensichtlich noch nicht.
Die Empfangsprognose des NDR kündigt den Start für nächste Woche an:
Das hier, da wird Kappeln schon gelistet:
Hier zu finden:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... us110.html
Hier zu finden:
Bisher hatte der NDR auch noch keine PM heraus gegeben.
Das fand ich letzte Woche auch komisch
Bei den anderen Repeater-Standorten in Celle und Wolfsburg kam die PM auch erst relativ spät nach der Aufschaltung.
Deshalb hab ich mir im Falle von Kappeln nichts bei gedacht und das für normal befunden.
Femotion wurde in Kiel und Lübeck aufgeschaltet.
