Hat 252 aus Irland in den letzten Tagen die Leistung reduziert?
...steht in der MW Quick List auch schon mit "ex" 300/100 kW
Standort: JO32PP
Höhe: 23 Meter ü. NN
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Das mit dem Ex 300/100 bzw. der Sendeleistung von 150/60 KW steht schon seit längerem ( mind. ein Jahr) in der MW Quick List drin.
Dass die LW miltärpolit. Bedeutung hat war mir allerdings neu
Falls jemand mal 209 khz Mongolei hören möchte, es gibt einen WebSDR wo das geht: https://khv.swl.su/
QTH Landsberg/Lech
Gäbe es ein Zeitfenster für Empfang in Mitteleuropa?
Habe eben reingehört; ganz schwaches Signal/Melodie wahrnehmbar, wahrscheinlich die Nationalhymne.Vorverstaerker hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 13:21 Falls jemand mal 209 khz Mongolei hören möchte, es gibt einen WebSDR wo das geht: https://khv.swl.su/
Um 15 Uhr UTC war dann Schluß, null Signal.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Vermutlich gibt es auch Livestream
Auf 252 kHz läuft jetzt aus Irland eine Hinweisschleife.
Bei MWLIST Quick and Easy ist der Sender bereits nicht mehr aufgeführt.....
Das Programm RTE 1 ist abgeschaltet, der Sender läuft aber weiter mit der Hinweisschleife auf 252.
