Steffen Reini hat geschrieben: ↑Mo 3. Apr 2023, 18:13
@Robert S. und was ist mit dem 7A? 10A? Hat Schöneck nur den 8A aufgeschaltet?
Selbst wenn die Kanäle aus Schöneck kommen würden,so könnte ich maximal den 7A empfangen,der 10A ist hier mit Unterfranken belegt....
Aber eventuell gibt's noch ein paar Tricks mit Sperrkreisen und Richtantenne nach Osten. Herr TescoLive und ich werden das mal testen.
Genug Pegel liegt auf dem 12A und 9A ja an,wenn man die Antenne in die richtige Richtung dreht
Vogtland war auch stumm, man musste erst umschalten. Man hat also von AAC-LC auf HE-AAC v1 umgestellt und trotzdem klingt es immer noch matschig.
Hier gehen angehobene Bedingungen los. Der 8A wird etwas sprunghaft. 8B Thüringen ist auch noch sehr stark. War beim BR damals bevorzugt Abends auch so. Der 7D Berlin kommt jetzt richtig stark, um die 15db. Da bis auf Vogtlandradio alles so auch im 10A zu hören ist kann ich damit klar kommen. Also keine 100% Verfügbarkeit.
Hier ist seit der Aufschaltung des 7A und 8A heute so gut wie kein Fernempfang mehr möglich, selbst 6B MDR Sachsen-Anhalt will nicht mehr nur noch mit 5-6dB empfangbar und Audiofetzen, ich hoffe das es mit den Sperrkreisen für 7A und 12A und eventuell 8A wieder besser wird.
Gruß Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
dxmaster hat geschrieben: ↑Di 4. Apr 2023, 05:19
Läuft eigentlich auf 90s90s Leipzig noch irgendetwas anderes als auf dem bundesweiten 90s90s? Gibt es auf einen webstream fuer 90s90s Leipzig?
Lange keinen Unterschied mehr gehört und für Sachsen gibt es derzeit zumindest nichts eigenes.
Heute kam die Antwort von Radio PSR wegen der Umschaltung der Muxxe im Auto, während der Fahrt.
Die sagen man soll im Menü des Autoradios Softlink aktivieren. Dann würde das funktionieren.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Scanner100 hat geschrieben: ↑Di 4. Apr 2023, 06:43
Die Antwort hab ich beim hr auch mitgeteilt bekommen. Die Umschaltung von UKW klappt nämlich beim VW und Audi Radio nur bei der hr4 Rhein Main Version, wo man angeblich Hardlink verwendet.Bei der Nord/Osthessen und Mittelhessenversion welche Softlink haben,funktioniert es nicht.
Die Einstellung im Autoradio hab ich bislang nicht gefunden. Warum kann man senderseitig nicht einheitlich nur Hardlink nutzen??
Ich freu mich sehr über 909s Dance. Aber da gibts immer mal wieder Audiofehler in der Übertragung. Weiß nicht genau wie ich das beschreiben kann. Klingt wie Staub auf der Plattennadel...
Nun geht es mit Titelanzeige und Slideshow bei 90s90s Dance los. Des Andis DAB Player braucht aber erst eine Umschaltung, am besten in einen anderen Mux. Mir ist es auf einem normalen Radio aufgefallen. Da gerade am Mux gearbeitet wird sind die kurzen Aussetzer sicher davon.
im 7A und 8A noch keine Titelanzeige bei 90s90s Dance
MfG Sven
Hier in Weißenfels, Wethau, Naumburg eher bescheidener Empfang im Auto des Regionalmuxxes 10A (Leipzig Messegrund). Empfangspegel zuhause mit Outdoorantenne 75&, wobei der Empfang des Landesmuxxes 12A, auch vom Leipzig Messegrund, mit 100% hier an meiner Anlage anliegt, der Test im Auto steht noch aus...
Sendet der 10A noch mit nicht mit 10kW?
