DAB+ in Bremen
mattyraap1966
Re: DAB+ in Bremen
Beitrag von mattyraap1966 »
Hab jetzt Oldie Antenne zwei mal in der Liste.
Bremen 6A und Hamburg 10D
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
RF_NWD
Re: DAB+ in Bremen
Beitrag von RF_NWD »
Radio Bremen hat in Bezug auf die DAB + Ausstrahlung und UKW Abschaltung irgendwann ein gewaltiges strategisches Problem:
Mehr als die Hälfte der Hörer wohnt im Umland. Bei Programmen wie Vier und Next sind es aber zwei Drittel.
Deswegen betont die Pressemeldung des Senders zu den MA Ergebnissen auch die bundesweiten Zahlen:
Radio Bremen hat vier Hörfunkwellen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen in Bremen, Bremerhaven und der Region eingehen. Darüber hinaus liefert Radio Bremen Programmteile für COSMO (WDR) zu.
Bremen Eins bleibt im Bundesland Bremen Marktführer. Mit 345.000 Hörerinnen und Hörern am Tag bundesweit ist Bremen Eins das erfolgreichste Programm von Radio Bremen.
Bremen Zwei erreicht bundesweit 93.000 Hörerinnen und Hörer pro Tag.
Bremen NEXT – das junge Programm von Radio Bremen – nutzen täglich 141.000 Menschen.
Bremen Vier ist gleich nach Bremen Eins das beliebteste Programm in Bremen und Bremerhaven. Bundesweit wird Bremen Vier täglich von 231.000 Menschen eingeschaltet.
www.radiobremen.de/presse-mitteilungen/ ... e-108.html
Die Entwicklungen im Stadtgebiet und im ländlich, kleinstädtischem Umland weichen dabei deutlich voneinander ab. Bremen 1 , 2 und NEXT können im Stadtgebiet dazulegen., während Bremen 4 dort regelrecht einbricht.
Im Umland sind die Entwicklungen nicht so dramatisch, da bekommt Bremen 4 sogar mehr Hörer zugewiesen.
Stundenreichweiten RB
Screenshot 2023-04-02 113133.png (10.34 KiB) 3110 mal betrachtet
Die unterschiedlichen Entwicklungen zwischen Großstadt und ländlichen Bereichen sind beispielhaft auch für andere Teile im Land. Die Hitdudler mit Werbung ohne Profil schwächeln vor allem in den Metropolen massiv.
(offline 01.05. bis 03.10.)
_Yoshi_
Re: DAB+ in Bremen
Beitrag von _Yoshi_ »
Bremen 4 hat den schweren Stand das noch andere Private und ÖR Sender mit ähnlichem Format da reinspielen.
Zu einem sind es Energy Bremen, ffn, Antenne Niedersachsen und von den ÖR sind es NDR2 und N-Joy.
Dies bezieht sich nur über den UKW Empfang.
Bei DAB+ sieht das ganze noch schlimmer aus, da es dort weitere Sender mit ähnlichem Format gibt.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
mattyraap1966
Re: DAB+ in Bremen
Leistung auf 10KW erhöhen.
Sie dürfen, wollen aber aus kostengründen nicht.
Wenn irgendwann vielleicht mal UKW abgeschaltet wird haben sie wieder Kapital zur Erhöhung zur Verfügung und werden es wohl auch machen.
Zusätzlich eventuell auch vom neuen geplanten Sender in Steinkimmen noch Leistung erhöhen.
Alles noch ferne Zukunft.
RF_NWD
Re: DAB+ in Bremen
Es gibt noch ein anderen Faktor der in Bremen wichtig ist:
Die Online Nutzung ist im Vergleich zum NDR Sendegebiet in Bremen relativ hoch, fast gleichauf mit DAB+.
Wobei man bei den Angaben über die Nutzung des Geräte Standards bei der Interpetation vorsichtig sein muss.
Wenn beim NDR mehr als doppelt so viele DAB + bei NDR Info (21%) als bei NJoy ( 8%) nennen, kann das auch mit dem Bildungsfaktor zusammenhängen. Aber warum liegt der Wert bei Hörern von Bremen 2 oder von NDR 90,3 in HH meilenweit darunter ?
Und was versteckt sich eigentlich in Bremen unter der Resterampe " Militär/Ausland/Sonstiges" mit klassischer Ausstrahlung mit 7,2 % Tagesreichweite bei der Zielgruppe für Werbung (14-49 Jahre) ? Bei den 30-50 jährigen sogar über 10%. Da kommen nicht mal Berlin und Hamburg ran mit Werten um die 5%. In den Flächenländern findet man solche Werte nicht.
Re: DAB+ in Bremen
Der Bremer Mux dürfte bald Zuwachs bekommen.
Neben NRW und Niedersachsen plant bigFM offensichtlich auch den Start in Bremen.
Seit heute existiert ein entsprechender Stream, wo allerdings noch stille herrscht.
Link: http://stream.bigfm.de/bremen/mp3-128
Meiner Info nach, will auch Radio Teddy in Kürze im 6A aufschalten.
Viggen
Re: DAB+ in Bremen
Beitrag von Viggen »
Dann wären sie gut beraten, NEXT durchzuschleifen und bigFM Jingles drüberzulegen.
PrismaPlayer
Re: DAB+ in Bremen
Beitrag von PrismaPlayer »
Laut DAB Gruppe bei Facebook ist nun big fm und Antenne Schlager im 6a aufgeschaltet worden.
Antenne Niedersachsen ist nicht mehr dabei.
Klaus-Peter
Re: DAB+ in Bremen
Beitrag von Klaus-Peter »
DAB+ Bandscan - 28195 Bremen-Innenstadt
Mein Bandscan entstand heute (02.09.23) an der Weserpromenade in der Nähe der Bürgermeister Smidt Brücke gegen 13:00 Uhr. Eingelesen wurden 112 Sender auf 9 Kanälen. Mein Empfänger war der Sangean DPR 99-plus mit ausgezogener Teleskopantenne. Es herrschten normale Empfangsbedingungen und es war sonnig bei 20°. Aufgrund der etwas niedrigen Lage am Weserufer war dies kein besonders optimaler Empfangsort.
Sämtliche 5 Kanäle aus Bremen waren erwartungsgemäß sehr gut d.h. mit Vollausschlag zu hören. Etwas gezittert hat 10B aus OL mit 15/16 Balken. NDR Han auf 7A schaffte es mit 5/16 und NI WBL auf 9C mit 3/16 Balken. Ohne Ton wurde noch NDR LG auf Kanal 9B mit 2/16 empfangen.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Re: DAB+ in Bremen
Offenbar wurde NDR Info HB im Mux von Radio Bremen bereits zum Jahreswechsel abgeschaltet:
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 606#p68932
mattyraap1966
Re: DAB+ in Bremen
Die Kennung ist noch vorhanden.
Läuft allerdings kein Audio mehr.
Zumindest war es vor wenigen Tagen noch so.
Kann es derzeit nicht überprüfen ob es noch immer so ist.
Also es steht oder stand weiterhin NDR Info HB mit Textanzeige im Display aber ohne ein Audiosignal.
Viggen
Re: DAB+ in Bremen
Fein, dann könnte man ja jetzt das Parlamentsradio auf DAB aufschalten und gleichzeitig NDR Info auf der 95,0 MHz gegen COSMO tauschen!
frank.koriander
Re: DAB+ in Bremen
Beitrag von frank.koriander »
The WOLF startet am 1. April im Kanal 6A:
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 17d3357239
Re: DAB+ in Bremen
In Bremen soll unter der Kennung Femotion derzeit Star FM laufen. Kann das wer verifizieren?
mattyraap1966
Re: DAB+ in Bremen
Kann ich bestätigen.
