ein lustiger Fehler in der Sender-Tabelle
freiwild
Beitrag von freiwild »
Laut Sender-Tabelle sendet der britische "BBC National DAB"-Mux beim Sender Monmouth aktuell mit sagenhaften
4.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 KW ERP.
(deutsche Tausenderpunkte)
Selbst wenn man davon ausginge, dass Monmouth einen sagenhaften Antennengewinn hat, so würde es selbst nicht reichen, die Masse der Erde mittels Kernspaltung zu elektrifizieren, um diesen Sender dauerhaft am laufen zu halten.
Re: ein lustiger Fehler in der Sender-Tabelle
Ist das noch immer der Fall?
Ich sehe dort
power 0.230000
freiwild
Im FMScan wird die Sendeleistung mit "4.4E+56" beziffert, weswegen der Sender in 60km Entfernung (was ich zufällig gemessen hatte) immer noch auf 584 dB kommt.
Bei mir steht er auch mit 0.23kW drin.
Cha
Beitrag von Cha »
Das "neue" FMscan hat immer mal wieder solche Macken, weswegen ich auch nach wie vor gern die alte Version nutze.
Ich hatte so einen komischen Fehler auch schon mal. Eine der UKW-Funzeln von (Hit)Radio Černa Hora, die eigentlich mit 20 Watt sendet, wurde mir plötzlich mit 4,2 kW angezeigt.
Empfänger: TEF6686 silber, Dual MCR 200, Technisat DigitRadio 4, Si4684 DAB+ Radio, Tecsun PL-380, RTL2832U-SDR-Stick, Toyota Touch & Go 2
Antennen: Axing Teleskop-Dipol, Tecsun AN-100
Vortex FM - 100+ new tracks!
Ah, der Wert bei 50 Grad ist falsch.
Melde das bitte den DAB Redakteur für UK. Das Forum ist da nicht die richtige Stelle.
Drehrumbum
Beitrag von Drehrumbum »
Bei dieser Sendeleistung reicht ja nicht einmal die Energie der Milchstrasse, wenn man sie als "Superzivilation" in einer Dyson-Sphäre einschliessen würde.
https://www.wikiwand.com/de/Liste_von_G ... r_Leistung
https://astrokramkiste.de/energie-der-sonne (Funzel)
PathTweaker for QIRX-SDR: https://github.com/Drehrumbum/PathTweaker#pathtweaker
ulionken
Beitrag von ulionken »
Ich habe das hier zufällig gelesen und korrigiert. Da hatte wohl vor zwei Jahren ein Bearbeiter einen Fehler bei der Dezimalstelle für eine dB-Angabe gemacht.
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
Drehrumbum hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 14:39 Bei dieser Sendeleistung reicht ja nicht einmal die Energie der Milchstrasse, wenn man sie als "Superzivilation" in einer Dyson-Sphäre einschliessen würde.
Endlich mal eiune vernünftige Deep-Indoor-Versorgung auch im hintersten Winkel des Sonnensystems :D :D
Das Posten eines Links bedeutet nicht automatisch meine Zustimmung zum Inahlt, sondern ist eine Info
DH0GHU hat geschrieben: Mi 22. Mär 2023, 16:03 Endlich mal eiune vernünftige Deep-Indoor-Versorgung auch im hintersten Winkel des Sonnensystems :D :D
Der kleine Felsen, der da Versorgungstechnisch noch im Weg war, wird auch gleich elegant weggebrutzelt. :D
Dr. Antenne
Beitrag von Dr. Antenne »
Abwarten, die Italiener werden gegenhalten. :verrueckt:
QTH: Wedemark (Hannover)
Radios FM/DAB: JBL TUNER 1, TechniSat Techniradio 1 sowie Digitradio 4 und Digitradio 600, Sony DAB+ Wecker
Autoradios: Discover Media @ 2022 VW Golf 8 GTD sowie Discover Pro @ 2024 VW Caddy Maxi
Auf https://ukwtv.de/cms/sender-tabelle-dab-aside.html steht
Geänderte Anzeige der Sender-Tabelle DAB (02.09.2021)
Bisher wurden die Sender-Tabellen im Bereich DAB nach Multiplexen und Kanälen getrennt aufgelistet. Dies hatte bei MFN (Multi Frequency Network) den Effekt, dass der entsprechende Multiplex mehrfach aufgeführt wurde, obwohl nur der Kanal unterschiedlich zu den anderen Einträgen war. Dies machte die Sender-Tabellen sehr unübersichtlich und ineffizient zu nutzen. Daher wurden die Ausgaben in den DAB-Sender-Tabellen entsprechend umprogrammiert, sodass der Kanal nun in der Tabelle mit den Standorten aufgelistet wird.
Das gilt nicht für die mobile Seite, hab ich gerade gesehen. Könnte man das auch dort so machen?
freiwild
Braucht es denn die mobile Seite überhaupt noch? Du hast mich gerade daran erinnert, dass es sie noch gibt; ich nutze schon seit langem die reguläre Seite auf dem Handy.
Ich weiß (aus eigener Erfahrung), dass es früher mal Kinderkrankheiten mit der Nutzung der regulären Seite auf Handys gab, die die Nutzung nahezu unmöglich machte, aber das ist glücklicherweise schon lange her.
In der mobilen Version fehlen zB die TII Codes und auch die Codecinformationen
